Husqvarna 435
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем kastor, 05.09.10.
  1. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Ждём результата.
  2. Sergeytv248
    Sergeytv248
    Sergeytv248
    Вологодская обл. п.Кадуй
    Столько написано про 435. у меня вопрос: стартёр на этой пиле у всех работает нормально? пилой работаем с позапрошлого года. сломано уже 4 стартёра.отламывает зубья-их всего 2. на тарых было 4 и не так выступали-т.е. более прочные. в остальном пила устраивает-плохая заводка как то приручилась. но то делать со стартёром?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не пробовали ставить стартер от 440-й модели? Он 4-хзубый, в отличие от родного 2-ухзубого. Я у себя на пиле уже почти год как поменял. Запускать стало легче и удобнее.
    Когда будете устанавливать стартер, не забудьте проверить зазор между модулем зажигания и маховиком.
  4. Sergeytv248
    Sergeytv248
    Sergeytv248
    Спасибо за совет. никто в магазине не посоветовал. и по размерам он подходит? 435 по заводке ну ооочень плоханькая. да ещё и эти два зуба.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Абсолютно.
    А пила у меня как раз 435-ая модель Хускварны. Стартер от 440-й Хускварны закреплён штатными винтами в штатных отверстиях без каких-либо переделок.
    Причины плохого запуска нужно рассматривать планомерно - убедиться, что и система зажигания работает нормально, и топливная система, правильно ли настроен карбюратор, отсутствует подсос воздуха в картере. Также нужно убедиться, что топливная смесь загорается, бывает и такое, что попадается бензин, который невозможно поджечь.
    Плохой запуск это одна из косвенных причин быстрого выхода из строя стартера. Приходится дёргать лишние разы и с усилием большим, чем то, на которое он рассчитан. Нормализуете запуск - перестанет ломаться стартер.
  6. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    Скажите, стоит ли переплачивать за 435? По сравнению с 140?
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если использовать редко, время от времени, исключительно как бытовую - думаю что нет.
    Сугубо личное мнение.
  8. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    Спасибо, мне самое главное надежность. Думал что 435 надежнее 140. Вроде 140 новинка, и к качеству вопросы есть. Тема большая, а по 435 мало что-то написано.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Разница в надёжности (хотя бы теоретически) может быть только из-за разницы в каналах цилиндра. Для оценки нужна статистика, а её пока маловато.
  10. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    @Sanches36, если объёмы относительно небольшие, например, чисто дачка, дровишек чуток напилить, пару домиков построить, то бензопилы husqvarna 140 более чем достаточно. На большие объёмы, да и если денежка позволяет, лучше пилу husqvarna 440e/445e прикупить. Сейчас с работы взял на некоторое время поюзать модельку 440Е, отличная пилка, запускается легко, пилит тоже великолепно, отличная эргономика. По мне 435 модель - это промежуток какой-то.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть ещё одна промежуточная модель - 435е.
    Отличие от модели 440е - каналы цилиндра, соответственно на 0,1 кВт меньше мощность, а также надписи на шильдике и наклейке.
    От 435 модели отличается стартером с 4 зубьями вместо двухзубого и бесключевой натяжкой цепи.
    Правда в страну эта модификация 435-й модели то поставляется официально, то нет...
    Хотя, если есть желание и не смущают затраты примерно 1/4 стоимости пилы, то на 435 модель можно установить стартер и боковую крышку сцепления от модели 440е и получится практически та же модель 435е, если опять же не обращать внимание на надписи на стартере и шильдике.
  12. Tmpnikl
    Tmpnikl
    Tmpnikl
    К-к
    Здравствуйте, поломались зубья на барабане стартера, снял крышку, затем попытался этот барабан снять с крышки, открутил два винта не снимается, облазил весь инет, нигде нет видео, как снять этот барабан, или покупается всё в комплекте?
  13. AlpProm
    AlpProm
    AlpProm
    У меня такая беда. Позавчера купил пилу Husqvarna 435. В сервисе делали первый пуск. Мастер что-то в ней долго регулировал... Все норм. Вчера поработали ей около часа. Сучки всякие пилили. Скажу сразу это у нас не первая пила. Есть еще такие же и они вчера активно работали... Так вот после часа пила стала себя странно вести. Нажимаешь на ручку, а цепь тупо не крутится... Потом вообще перестала заводиться... Странно то что в пиле изначально стояла свеча Champiom. Пила не заводится... Понес в сервис... Вскрыли. На поршне задиры с обоих сторон. Говорят перегрев и топливо плохое. Это после часа работы! :flag: При этом другие пилы работавшие в этот день на том же самом бензине работали 8 часов и прекрасно себя чувствуют...
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Champion это оригинальная свеча, на большинство Хускварн она идет в комплектации, даже на такие как 365 и 372ХР.
    Перегрев различной степени (прихваты, задиры или же клин) может случиться даже от пяти (реально) резов, а не только после часа работы.
    Перегрев может случиться от: 1. Неправильная регулировка карбюратора. 2. Топливо со слишком низким октановым числом. 3. Слишком мало масла в бензине или несоответствующее масло. Все, и больше ни от чего. И если с этим всем порядок, можно работать не только час, а 24 непрерывно, и ничего не будет.
  15. AlpProm
    AlpProm
    AlpProm
    Да все тоже самое масло и топливо как в других наших пилах. Ничего нового. Бензин 95. А регулировочные винты крутил мастер в сервисе.
    Что же другие пилы то не умерли? Работают по 4 года. Купили 3-ю и на тебе!
