Husqvarna 435
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем kastor, 05.09.10.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если с топливом и маслом все в порядке - значит плохо крутил. Чудес не бывает, других причин не существует, кроме тех что я указал.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Берите пилу и в сервис, и засуньте мастеру в Ж:close:... всю шину по глушитель. Какого было в настройки карбюратора лезть если пила новая. Только по идее фиг вы чего докажете, документально же не зафиксировано что мастер карбюратор крутил. Да и странно как то, если пила новая нафига её трогать, заводи и в лес, какие проблемы. В общем с сервисом попробуйте побадаться, мож чего и получится.
  3. AlpProm
    AlpProm
    AlpProm
    Ну если не сделают по гарантии то буду предъявлять! Еще в инструкции написано, что ее категорически заводить без навесного оборудования. Я так понимаю без цепи и полотна! А он без них заводил.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Этот запрет прописан в инструкции в основном для того, чтобы не пришлось искать на земле части от сцепления, открутившегося при неаккуратной проверке работоспособности пилы. Да ещё, чтобы уменьшить вероятность получения при этом травм.
    На выход пилы из строя может повлиять разве что при выработке всего топливного бака на полном газу. С той же вероятностью, что и такое длительное "газование" с прицепленной пильной гарнитурой, но без нагрузки на пилу.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    К перегреву, это когда заводить без шины и цепи - не имеет никакого отношения, разве что нажать и долго держать пока не заглохнет. А перегрев - только по одной из трех причин, указанных выше. Но хочу добавить, поскольку надо уточнить. Эти три причины относятся к исправному инструменту или новому, в данном Вашем случае так и есть, поэтому других абсолютно точно нет, тем более пила брендовая. А перегреться может еще когда неисправная: подсос воздуха (сальники, патрубки, повреждения прокладок), неисправности карбюратора, закоксованность ребер цилиндра, загрязнение-забитость решетки стартера. Но это к Вашему случаю не относится, так что пилу винить незачем. Причин не так уж много, только три, и разобраться какая из них, думаю не так уж сложно. И если крутили карбюратор не правильно, тем более уполномоченное (но не слишком знающее значит:)) лицо - то это гарантийный случай.
  6. камарад
    камарад
    камарад
    Вологда
    Парни подскажите, есть ли в природе на эту пилу заменяемые ведущие звездочки с венцом привода?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть подозрение, что подойдёт Орегоновская звёздочка 19117 или её аналог Rezer SP 19117, но достоверных данных нет, как и неизвестно понадобится ли замена червяка маслонасоса.
    Хоть самому, на своей пиле, придётся проверять:|:...
  8. камарад
    камарад
    камарад
    Вологда
    Ок, завтра проверю, подойдет или нет.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Надеюсь, что не будете для этой проверки покупать новую звёздочку в магазине?
    Ведь если она не подойдёт, то это будут выброшенные на ветер деньги.
  10. камарад
    камарад
    камарад
    Вологда
    Не, покупать не буду... С рабочей попробую.
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Подозрение неверное.
    Точно подойдет без всяких замен привода маслонасоса к 435 для шага 0,325 цельная звезда 577331 от Орегона.
    Для 3/8 LP подойдет 553995.
    Обе звезды цельные без сменного венца!
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот только вопрос был именно о кандидате на рассмотрение из числа звёздочек с венцом.
    То, что об этом нет ничего в Орегоновском каталоге вовсе не означает, что таких звёздочек не существует в природе.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вчера менял поршневую на 435, оригинал. Ооооочень хочется привет этой пилой инженерам Хускварны передать. Цилиндр раскурочил весь, крышки продувки пооткручивал, герметиком промазал, посадку цилиндра тоже. Собрал... работает.
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Ну инженеры-конструкторы то тут ни причем!
    Они то свою работу сделали, а вот почему готовый цилиндр перед упаковкой в запасные части не проверили на герметичность непонятно!
    А собранную пилу перед первым запуском на заводе опрессовывают?
    Это все манагеры по запасным частям и технологи-производственники "косорезят"!
    И прокладок и заглушек и винтов крепления Хускварна принципиально в запасные части на свои X-Torq моторы не поставляет - тоже непонятно почему!
    И в проф. 562XP примерно такие же крышки каналов установлены и что там тоже через прокладки "свистит"?
    А вот почему японцы из Хитачи (не такие знаменитые как Хускварна) например и Партнер на 340S-350S-360S крышки, прокладки и винтики крепежные в запасные части поставляют?
  15. Evgen33rus91
    Evgen33rus91
    Evgen33rus91
    Здравствуйте. Купил пилу husqvarna 435ll пилил срезки часа 4 с перекурами не напрягаясь с перегазовками. масло husqvarna 1/50.бензин лукойл 92. В следующий выходной опять срезки. Дал попилить брату. пилил он на высоких оборотах. Я конечно насторожился хотел его угомонить. Но тот меня успокоил. Якобы им нужно давать работать на высоких. Да и в инструкции то же так написано. В итоге отработала меньше часа и заклинила. Стартер не поворачивается. Цепь руками проворачивается. Подскажите это двигатель заклинил? Гарантийный ли случай? С момента покупки прошло 17 дней. Отработала вместе с обкаткой не более 8 часов.
