Секционные или рулонные ворота?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zubilo, 05.09.10.
  1. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Собираюсь устанавливать рулонные ворота в гараж. Заливаю бетон в гаражном проеме. Что надо предусмотреть для примыкания к полу ? Просто ровную поверхность ?
  2. Agency_TON
    Agency_TON
    Agency_TON
    Предусмотреть дальнейшие бесконечные проблемы с примерзанием, потерей концевых положений и т. д. рулонных ворот. Поставьте секционные ворота и не будет проблем.
  3. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Интересно а у кого-нибудь есть ролетные ворота шириной 4800 и более?
    Если есть какой фирмы и сколько лет находятся в эксплуатации и были какие-то проблемы из-за сильного ветра и. т. д
  4. parabellum45
    parabellum45
    parabellum45
    Хочу сейчас сделать такую конфигурацию, но в Московской области Но есть сомнения - не будет ли примерзать низ, как они будут работать, если закидает низ и направляющие снегом? Бывает ли вариант с резиновой юбкой по низу?
    Ну, и если не секрет, на каком варианте остановились и почему?
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Секционные, например в моем случае по высоте не получится поставить, низкий потолок, так как уклон в сторону ворот то приходится для распашных делать контр уклон, из за этого неудобный въезд в гараж, хочу тоже поставить рулонные ворота, убрать распашные, и выровнять въезд.
    Ну и вид внешний, единственное что меня беспокоит это взломостойкость, если хранить только машину, то понятно, а если инструмент, то распашные все таки прочнее
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    В гараже проем стандартный 2 метра высотой, на сколько выше проема должны быть направляющие, сколько надо минимально предусмотреть для секционных ворот выше проема ? Прям минимально, чтоб потом не пригибаться ?
    Гараж с деревянной крышей, с скатом в бок, из за этого высота с одной из сторон гаража выше ворот всего на 5 см.
    Балки деревянные 150, есть конечно возможность в них сделать пропил см 5, предварительно усилив их полосой метала.
    Пока нашел рекомендации что минимум 10 см надо выше высоты ворот ?
    Так же есть отличия по высоте, из за пружин каких то и ручное автомат привод ?
    Впринципе мне не лень их раз в месяц вручную открывать, а то и реже. Но запаса по высоте минимум
  7. alexander942
    alexander942
    alexander942
    Отличный вариант ворота гаражные Алютех, серии Prestige
