Откосы для окон
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baston, 05.09.10.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Есть ещё вариант когда между двумя материалами с разными характеристиками, будет находиться эластичный материал. Когда делаются откосы, остовляется борозда, которая потом заполняется герметиком.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    у вас что, наружное утепление ППС со штукатуркой?
  3. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Нет никакого утепления снаружи не будет, просто штукатурка.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    ну и нафиг тогда вам этот уголок для штукатурки по ППС? штукатурьте откос впритык к оконной коробке и все.
  5. Netsvetai
    Netsvetai
    Netsvetai
    Добрый вечер! Нужен совет. Для того чтобы скрыть стояк отопления и радиатор на стене с оконным проемом будет смонтирована фальшстена из гипсокартона на металлокаркасе. Вопрос: как крепить край сендвич панели откоса к стоечному профилю фальшстены? Ширина откоса в общей сложности получается около 60 см.
  6. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Будет трещина, между окном и откосом.
    Жидкие гвозди, двухсторонний скотч, саморезы...
    Не забудьте на подоконник установить вент решетки, что бы избежать выпадение конденсата на окнах.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    И что с этого?
    достаточно просто свес сделать 5см
  8. Netsvetai
    Netsvetai
    Netsvetai
    Ж"гвозди, двухсторонний скотч, саморезы..." Если использовать саморезы, как потом это безобразие спрятать. На внешнем угле будут стыковаться гипсокартон и сендвич панель. Соответственно саморезы в самый край сендвич панели не в крутишь, придется отступать на толщину ГКЛ + ещё пару мм. В итоге F-профилем спрятать шляпки саморезов будет проблематично.
  9. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    30мм не достаточно?
    Можно взять обычный угол 30х30 - 50х50 и приклеить его к панели на "суперклей"
    Вариантов и материалов море.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Пластиковый откос не рассматриваете? с ним все просто, площадка под крепление наличника снимает проблему крепления самого откоса к краю стены.
  11. Netsvetai
    Netsvetai
    Netsvetai
    Спасибо за советы! Чем лучше клеить пластиковый профиль к сендвичу?
  12. Netsvetai
    Netsvetai
    Netsvetai
    Пластиковый откос слишком громоздкое и недоступное для меня решение
  13. Netsvetai
    Netsvetai
    Netsvetai
  14. muai2
    muai2
    muai2
    не понял, в чем он более "громоздкий" по сравнению с сэндвичем... :faq:
  15. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    клей цианакрилатный
    "Суперклей" "Клей-секунда" в простонародье
