Откосы для окон
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baston, 05.09.10.
  1. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Планирую в цеху заказать откосы для окон снаружи (не путать с отливом). На заводе задают вопрос- из какого металла делать? 0,4мм (цена 272р за погонный метра) или 0,5мм (цена уже 480р)?
    Подскажите- 0,4мм будет достаточно для откоса? У меня вентилируемый фасад, финишное покрытие- плитка хауберк.
    вот так примерно будет выглядеть окно:
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Дом уже фасад обшит? 0,4 берите.
  3. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Да обшит- остался последний штрих- откосы отделать уголком этим, с попутным утеплением пеной (часть старой пены выгорела на солнце- сквозят рамы)
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Жалко. Просто гнут специальные откосы. Там есть стартовая, и заход на стену сделан так, чтобы обшивка фасада заходила под откос. Очень красиво, не одного саморез а не видно. Ну под типа сайдинговой околооконной планки.
  5. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    если только попробовать выдернуть крайние гвозди у плитки, попробую на выходных
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Для начала найдите кто сможет так загнуть с выпердом металл.
  7. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    Посмотрите откосы qunell, никакой громоздкости и в помине нет, напротив само изящество получается на выходе. Можно покрасить потом, можно сразу взять нужный цвет, плюс в дальнейшем достаточно легко демонтаж сделать, вдруг вы что-то менять надумаете.
  8. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    я же писал- У меня вентилируемый фасад, И сам дом каркасный, ни о какой штукатурке речи быть не может
    В общем на заказ мне сделали из металла откосы, установил сам, цена 2-хметрового откоса из металла, покрытие полиэстер белого цвета, с обратной стороны грунтовка, изделие из 0,4 мм толщины= 272 рубля (на 3 окна девять штук брал)
  9. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Помогите советом, пожалуйста. Хочу сделать штакутурные откосы и внутри и снаружи помещения. Боковые внутренние сделал из цементной штукатурки. Верхний и все наружние хочу сделать из плиточного клея. Но между перемычками лежит пенопласт и поэтому есть опасение, наносить ли на него плиточный клей или вначале клеем для пенопласта покрыть?
  10. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Подскажите, делаем оконные откосы внутри, делемма:
    оконщики рекомендуют «сэндвич панель для оконных откосов и проемов» они сразу белые и типа пеноплекс внутри -соотв легко покрасить и все!
    или же стандартная схема с пеной и аквапанелями кнауф?
    просто гипсокартон/кнауф на слуху! А про эти сэндвич панели не читала, в интернете так и называются.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно так. Так многие делают. Это как раз стандартное, отработанное решение.
    А это не очень.
    На форуме полно обсуждали и показывали.
    Это на любителя. Не в каждом случае получается хорошо.
  12. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Спасибо за ответ! А почему? Сэндвич панели что, не красят? Это типа финишная фактура?
    Аквапанели попробуем уже в котельной и гараже! А потом тогда решим.
    Муж пятьсот раз уже бухтел, что не надо было меня слушать и отштукатурили бы когда все штукатурили…)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это правильно.
    Покрасить можно всё!:)
    Но вопрос в том как покрасить и как это потом будет в эксплуатации.
    Сэндвич-панель это уже финишная фактура. Если не нравиться именно сэндвич- можно использовать любые пластиковые панели как окончательное покрытие. Их полно в продаже разных.
    Штукатурка на любителя и на откосах её нужно уметь хорошо сделать.
    И не забудьте про утепление откосов и под подоконником.
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Здравствуйте. как считаете саморезы с пресшайбой (длина 12мм) можно крутить в раму пластикового окна? Для откосов, крепления москитной сетки (просто в наличии есть, а ехать в город за другими, пол дня терять)
  15. muai2
    muai2
    muai2
    интересно, как вы себе представляете крепление откосов такими саморезами.
