Откосы для окон
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baston, 05.09.10.
  1. kna2008
    kna2008
    kna2008
    наружные откосы, подрезаю пену, герметиком промазываю, прислоняю откос (уголок) и саморезом со сверлом прикручиваю
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А разве откос не устанавливают, лишь едва касаясь кромкой угла профиля окна?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    обычно люди применяют для этого саморезы в цвет сайдинга, острые без сверла. но для сарая можно и вашими обойтись.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Можно. Прочнее держат саморезы без сверла на конце.
  5. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Спасибо всем, прикрутил :)
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Можно было подумать, мы решили, что наши ответы вас могут остановить. ;)
  7. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Смутно помню, что раньше такими крутили, а тут за сомневался :)
  8. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Подскажите пожалуйста, как называется (артикул или производителя) специальных углов для штукатурных откосов, которые не дают касаться штукатурки пластика оконной рамы и таким образом предотвращают растрескивание?
  9. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Помогите с выбором откосов для внутрянки. выбор между сандвич панелями в классическом виде сверху ПВХ и панели типа эппс а поверх полимерцементного покрытия. Если не ошибаюсь последний можно покрасить.
    И вот размышляю, расстояние между рамой и стеной 20 мм. взять и панель с полимерцементом 10 мм (встречал панели и 12,5 ,15, 16 мм) на обычную пену (если не будет плотно прилегать можно и саморезы в дело пустить) и подкрасил и красота. или прощее обычные панели (но тут толщина защитного слоя пляшет и качество не известно) и не парится? Какую толщину взять панели если 20 мм расстояние? И используется просто монтажная пена (просто вопрос как край откоса на углу от стены не отходит?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете и то и другое.
    Вам что по опыту, дизайну, красоте больше подходит?
    Можете показать как поставлено окно и какой проём у окна?
  11. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    завтра выложу фото. Размеры в основном 1,2 на 1,5
    Просто до этого не ставил откосы и с учетом замороченности. заморочился.
    Стоили пену после того как подрежу обработать стизом Б или битумной лентой? И если дом газобетон то стоит ли обрабатывать грунтовкой и водостопом в районе подоконника?)
  12. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Вот одно из окон.
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, по откосам. Окна ПВХ 120х180 вставлены в каркасные стены. Будут подоконники, скорее всего, тоже пластик. Отделка изнутри ГКЛ. На данный момент на окнах контур ПИ замкнут: к окну приклеена ПИ лента оконная, она стыкуется с ПИ стен.
    на данный момент вижу два (три) варианта:
    1. Откос из ГКЛВ - хорошо оформляется угол со стеной, можно саморезами «зафиксировать» к стене, каркасу.
    2. Откос из ГВЛ - аналогично.
    3. Откос из сэндвич панелей - как мне кажется, технологичнее, красивее стык с окном.
    Хотелось бы без стартовых профилей. На первом этаже (стены из ГБ) сделал откосы из сэндвича, саму панель завел в пенный шов - но еще не полностью облагородил/оформил примыкание к штукатурке и не прошел углы герметиком/жидким пластиком.
    Какой вариант, по мнению опытных товарищей, более предпочтителен?
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну и в случае ГВЛ/ГКЛ имеет смысл на стыке с пластиком снять фаску и туда забить герметик (какой лучше?) до отделки?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Опыт у всех разный. Так же и личностные предпочтения.
    Вы что предпочитаете - откосы из ГВЛ/ГКЛ или из сэндвич-панели?
