Откосы для окон
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baston, 05.09.10.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Наность герметик после монтажа. Санитарный какой нибудь герметик.
    Простота у гвл. Плюс ещё откос утепленный. Можно вместо гвл использовать пеноплекс, доску фибролитовую.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    сделайте пластиковые откосы и расслабьтесь
  3. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Пластиковые не нравятся
  4. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Окна в квартире. Посоветуйте с выбором клея и пены для сэндвич панелей. Выбора много, но не понятно что подойдет. Пока мысли такие. Дальний край откоса будет посажен на край окна без П-профиля, с внутренней стороны монтажная пена (несильнорасширяемая) которая даст плотную посадку и прижмет откос к профилю окна. Передний край будет сидеть на клею или на той же пене. Потом будет посажен F-профиль. Взял в пример квартиру родителей где устанавливали монтажники.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сделайте утеплённые откосы без использования пены. Или с минимумом использования пены.
    Я показывал вариант как делал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/348429/page-2#post-15174462
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Есть еще оконный примыкающий профиль. Пластик мыть можно, как и оконный профиль, в отличие от герметика
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Будут усиливать уличный шум и шум дождя.
  8. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    Здравствуйте,
    Есть необычная задумка, можете пожалуйста дать какие-нибудь советы? нужно увеличить длину стены между окнами (по ~13 см с каждой стороны) нарастив ее прямо на откосе окна, откосы гипсокартонные с металлическими уголками, сделаны под небольшим углом. Планирую так; сделать рамку из направляющей для гипсокартона (обычные металлические 28х27) - прикрутить к пластиковому подоконнику и гипсокартонному откосу (т.е с трех сторон прикрепить), потом обшить гипсокартоном, и одеть металлические уголки на торцы. Отшпаклевать заподлицо со стеной и покрасить (у меня стены под покраску). Ну и прикрутить наверно какой-то ограничитель или типа того чтобы окно не билось об угол мини-перегородки. Не знаю только, взять 12 или 9 мм ГКЛВ? Или может не ГКЛВ а что-то другое? Не будет ли шататься такая конструкция? Как избежать возможной трещины краски на стыке этой мини-перегородки и существующей стены?
    *Зачем все это нужно; у меня стол с компьютером находится у стены между двумя окнами, и когда сидишь за ним - боковым зрением видно часть окна в зазор между шторой и стеной (см.фото как это видно в живую), мне бы хотелось чтобы в зазор между шторой и стеной была видна только стена (окно видно не было). Такая перегородка на откосе помогла бы решить проблему, альтернативные варианты (уменьшать длину или увеличить ширину стола чтобы изменить угол обзора на зазор, сделать "бортик" между шторой и стеной чтобы закрыть этот зазор, повесить угловые карнизы чтобы загнуть штору, или заменить шторы на жалюзи) – не подходят. Повесить штору ближе к стене тоже не получится (там радиаторы отопления и шторы уже см в см к ним).
    *Вначале была мысль сделать обычный откос просто под углом в обратную сторону, но тогда окно форточкой открываться не будет, а такая вот мини-перегородка мешать не будет. Немного неприятно что окно будет открываться только под углом ~60 градусов, но мне в принципе больше и не нужно.
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. Подскажите, как лучше сделать откосы в каркасе? Имею: окна ПВХ установленные в плоскости утеплителя, но обрамлены доской. В плоскости окна: окно, пена, доска, утеплитель. Изнутри пенный шов закрыт оконной ПИ лентой. На эту ленту так же замкнута ПИ стены - ПЭ 200 микрон. Отделка стен внутри ГКЛ в два слоя. Далее уже шпаклевка и обои.
    Собственно, какие вижу варианты:
    1. ГКЛВ
    - может лучше заменить на ГВЛ?
    - возможно завести лист за раму? В контексте примыкания к окну. Как лучше обыграть стык листа и окна?
    Плюс в аккуратном наружном угле. Минус, наверное, в большей степени подверженности грибкам?
    2. Сэндвич. Завести за раму, без стартового профиля. Делал кто без ф-профиля? Чем забивали пространство ГКЛ-Сэндвич? На первом этаже (который из ГБ сделан) использовал их. Пену задул не до конца. Забил этот промежуток штукатуркой. Срезал лишнее, далее шкуркой довел край сэндвича до плоскости стены. Осталось все это дело зашпаклевать. Надеюсь, получится без уголков, как в штукатуренном (или из ГКЛ) откосе.
    3. Руспанель. Не работал с ним - как я понял, сочетание вышесказанных. Но и самый дорогой. Особо ничего не знаю о практике с ним.
    Может какие-то нюансы материалов не учел?
  10. Вячеслав01
    Вячеслав01
    Вячеслав01
    г. Кимры, Тверская область
    Всем доброго дня. Подскажите есть ли какие пленки (ламинация и т. д.) для оклейки откосов из ГКЛ?
  11. Вячеслав01
    Вячеслав01
    Вячеслав01
    Задача - защитить ГКЛ от влаги и оставить возможность их мыть при этом внешний вид откосов получится без всяких профилей и уголков, которые не только на внешний вид влияют но и выцветают.
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Вы об этом?
  13. Вячеслав01
    Вячеслав01
    Вячеслав01
    Да, о таких и подобных которые подходят для оклейки ГКЛ. Народ, что скажите...какие минусы в данном решении, может кто уже пробовал данный вариант? Нашел уже готовый ламинированный гипсокартон в заводских условиях (300р/за кв. м.) но далековато от меня (доставка съест всю выгоду).
