Стоимость пола по лагам
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Ленусик, 02.08.07.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Сам и делал, верно. Только не учел что дом не постоянного проживания а наездами на выходные. Тоесть режим нагрева - цикличный, с дельтой градусов 25-40. Потому самый распространенный тип полов - хоть кто его делал бы, но в моем случае не полезным оказался. Никакой самый ответсвенный и старательный строитель не обеспечит герметичность всего пирога пола, это физически сделать невозможно. в НАСА мож и сумели бы, но в бытовых условиях - нет. Посему и не всегда самый дорогой способ - самый правильный.
  2. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Но ведь есть такое понятие как достаточность.
  3. pinga
    pinga
    pinga
    Думал возни много и сам не сделаю как надо. Трололо? Это песня такая?
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    "достаточность" в некоторых физических процессах это вполне жосткий показатель. например - влажность утеплителя при постоянном проживании будет в пределах нормы, а в условиях наезда - при малейшей дырке в пленке или просто щели - мокрое все. Даже на участке 1 квадратный метр, завоявший утеплитель под полом даст неповторимый комфорт и ощущение настоящей гнилой избы:))
    Тоесть изначально надо тогда ставить задачу - делать перектытие пола из непромокаемого утеплителя. Например пенопласт + запенивание всех щелей. Как при этом будет происходит вентиляция подпола? через закрываемые заглушки в углах комнаты? или вообще наглухо заменим все до грунта?
  5. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Фановая и приточная.
    Идеальный вариант.
    Но самый-самый-самый идеальный это плиты перекрытия.
  6. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    Подниму тему.
    Комната в каркасном доме 5х3 метра. Надо полностью (лаги и доски) снять старый пол и сделать новый. Старый пол - доска 25 мм по лагам без чернового и утеплителя. Новый хочу сделать сосновая шпунт доска 40 мм утеплитель 150 мм и черновой, лаги 150х50 мм. Во сколько примерно (!) обойдется работа и материалы - т. е. итоговая цена? Московская область. Спасибо.
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    1500р/м2 демонтаж старого и монтаж нового. По материалам надо на ближайшем рынке узнавать
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    а это с промазыванием досок всякой разной полимерной химией иль нет?
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Всенепременно с промазыванием
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    всегда интересовало, как узнать - промазано или нет, раствор мож выпили иль вылили за домом. а банку предъявили пустую:))
    Ща вот поставил камеру - наблюдаю за процесом обшивки имитацией бруса, вроде с кисточками чото делают, но не видно насколько глубоко макают в раствор! :))
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Тогда только самому
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Гидроизоляция, электрический теплый пол, плитка. Сколько за квадрат?
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Спасибо. Всё сделал уже
  14. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Пол был по лагам?
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Да
