1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Прошу помочь разобраться - это нормально, когда кабель L в АВ зажат винтом, N тоже винтом на рейке, а в розетках в плоском зажиме? Потом вилка, удлинитель, сварка.
    Не хотелось бы из-за своего хобби подвергать близких опасности;)
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вообщем пока сделаю так.
    1. Прозондирую в апреле, если поменять кабель ВЛ на 16кв.мм., с электриками может договорюсь. Короче оргвопросы.
    2. Поставлю щиток (в апреле-же).
    3. Подвешу существующую 2-х проводку на АВ16. Временно.
    4. Буду вести ВВГнг 3х2,5 по дому. У розеток желто-зеленый на время заизолирую. А в щитке видимо можно сразу соединить?
    5. В мае начну делать заземление. Один штырь или три, пока не решил. Время есть.
    Годится?:hello:
  3. SB3
    SB3
    SB3
    В июне можно :) Может еще и в апреле) Смотря какой +С будет)
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    До чего же хорошо с другими делами на даче:(
    Сделал фундамент - забыл, поставил стены - забыл, крышу - тоже...ибо переделывать просто возможности нет.
    Тут же, вроде все решил, выясняется, что не грех вложить в схему устройство, чтобы уж точно все было тип-топ.И, самое гадостное, что делаю сам, могу изменить и вложения-то пустяковые по-сравнению с домом...
    Реле контроля напряжения. Знаю ведь, что если не поставлю, буду мучаться...оно мне надо?:|:
    Как такой вариант? Заодно будет контролировать генератор, мало ли что...защита от к.з. у него есть, а от работы в разнос? Про это в ИЭ генератора ни слова...
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да нормальная схема.
    Хватит уже оттачивать, делать пора;);)
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Да можно его воткнуть, вопрос только какую перегрузку держит по току?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пишут двигатель 1,7кВт. Значит все остальное не более 2,1-2,2?...Хотя контакты заявлены на 30А. Хрен разберешься...:(
    У меня старший потребитель сварка 3,5кВт + дела на кухне 1,2-1,3кВт - не могу же я быть голодным::
    Есть еще вариант РН-111. Та же лабуда, с контактором. Но РН-111 срабатывает при превышении напряжения за 1 сек, а СР-721 за 0,1-1сек. Почувствуйте как говорится, разницу.
    Короче, пока в поиске нужного решения. Помогайте, плиззз:hello:
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не вижу, честно говоря, никакой разницы по времени.
    Лично я брал бы СР-721 только потому, что с этим производителем знаком. Чисто субъективно.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    И через контактор питать дом. Так?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    С мотором там вариант через реле, если потребляемый ток превышает 30А. Вот и я говорил,что надо узнать какой запас по току, у вас вводной АВ только через час отключится при токе прим 1,4 Iном.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Значит ли это, что мою схему потянет СР-721 без контактора? Да или нет?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Какой) который больше чем 40А может держать) снова будет фигня как в соседней теме - стабильность срабатывания реле ,если у него допустим. минимум 220В, а у вас минимум на 210В стоит. До 30А 721 потянет, а что будет при 35? Я бы для уверенности в выборе в "астро-узо" все же звякнул и спросил по поводу схемы подключения УЗМ.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Да кто ж ему даст 35... Если на входе в дом стоит АВ25?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Писал же выше что АВ 25 А при токе прим. 35А отключится прим. через час. А что будет с этим регулятором при таком токе?
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ну я то с головой еще вроде дружу:)
    Максимум, что разрешу, когда варю - СВЧ (800Вт), телевизор и комп.
    У меня же вся схема на контроле за потребителями. Переживу и это.
    В крайнем случае посчитаю что можно одновременно включать, в рамку помещу и читать как отче наш на ночь...
    Утром зачет. Кто не сдал - пойдет пешком в магазин.
    Значит СР-721 приживется в схеме на таких условиях?:hello:
