1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Поинтересовался.
    Из мощных моторов у меня только газонокосилка (1,4кВт).
    Мдя...жлоб-с производитель...какая тут эвра:mad:...хрен с ним, с реле, но зажим только под шлиц - это уже верх жадности.
    Комплектующих на 200 руб. А дроссель даже компаундом не залит. Зато на рынок выкидывают по 1770 руб. (и это опт!)
    Покупать не стану.:no:
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Всё таки если нужна надёжность, то лучше делать схему с контактором.
    Сомневаюсь, что при токах, близких к максимальным, реле выдержит много коммутаций.
    А при КЗ контакты могут вообще испариться:(
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    UA6ATG , как вариант, один пускатель на ввод, с питанием катушки от ввода, второй пускатель на ввод от генератора с питанием катушки от него. И естественно, между ними электрическую блокировку.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Бонус, я так подозреваю, в настройках реле напряжения вы поставите 190...200 В, если не выше.
    А катушка пускателя должна удержаться и при 170В, только зачем?
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вечер, ночь. Телевизор пусть работает, свет.
    Или в темноте ползать?:(
    Вот мой выбор. Уже заказал. 1600руб.
    Зацените ;)
  7. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Электрическую и механическую блокировки+ задержки на включения контакторов и промежуточное реле, которое отключит генераторный контактор при наличии сети.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Т.е. реле напряжения ставится, я так понял, только от превышения напряжения?
    Вроде как функция по низкому напряжению неотключаемая, поэтому при 160 В всё равно отключит.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Посмотрел в ИЭ на РН-113 схему подключения. Нет там конкретных указаний, где должно быть L и N.
    Вложил в свой щиток. Учитывал, что левый контакт L, правый N. Чтобы везде было одинаково. Но терзают сомнения...
    Рвать N - разве это правильно?:hello:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Инструкцию выложил еще в п.379. Прочитал и не раз. Вопрос открыт - рвать N это нормально? Сомнения берут. Вроде фазный нужно. А нигде в ИЭ об этом не написано.
    Подсказать может тот, кто знает.:hello:
    Я не знаю, ламер:(
    Чего там уточнишь-то:( Деньги давай и все знания. Знают еще, как обмен совершить.
    Про генератор уже написал. Обратился к фирме-производителю...не знают, что такое сопротивление заземления...
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так а зачем нуль рвать? Некошерно как-то.;)
    Фазу рви!
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Ага,чем аккумулятор заряжать - когда свет будет, а если долго не будет и они "сдохнут"?
    Такой вариант не поможет?)
    ПыСы,не забудьте уточнить в этот РН 6 мм.кв. зажмется, а может только на 4 сделали.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо, такой вариант помог :hello:
    Насчет провода сейчас напишу производителю.
    Вот щиток. Годится?:hello:
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Для управления самим реле (ток 15мА) может так сделать.
    Отрезать от остатка шины 2 части. Просверлить них отв.d1.0 и припаять многожильный провод 0,5-0,75.
    Использовать там, где есть контакт с силовым проводом. Сверху пайки могу термоусадочную трубку применить:)
    На рисунке обвел зеленым.
    А там, где нет контакта с силовым проводом, просто облудить и зажать. Годится?
    Или не заморачиваться, отрезать на 5мм больше изоляции на силовом проводе, обернуть вокруг него, не запуская в контакт, пропаять, термоусадка.
  15. SB3
    SB3
    SB3
