1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. Dingo
    Dingo
    Dingo
    За 0.2 сек пока эта штука переключается,вся техника, в случае серьезной аварии сгорит ярким пламенем.
    Надо пробовать в третий раз:)
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Практически все подобные уст-ва имеют такое время отключения, у вас есть др. предложения?)
  3. Dingo
    Dingo
    Dingo
    ну хотя бы узм 51
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Надоело уже.;) Спасибо!
    Сгорит и хрен с ней.:)]:close:
    Так понимаю, обида за питерское УЗМ51?:|:
    Ну не хочу вслепую верить прибору, что напряжение повышенное/пониженное.
    Доставать же тестер из машины, открывать щиток, тыкать щупами...лучше доплачу 100руб. и получу то же самое:hello:
    Пысы: Не касается тех, кому это по-барабану. Тут УЗМ51 рулит.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Выбор пал на РН-113 по причинам:
    1. гарантия 36 месяцев (хотя не факт, но хочется верить)
    2. новинка нашей промышленности (а почему не поддержать?)
    3. ток коммутации подходит для дачи (32А при cos=1)
    4. дисплей (не лишне, а для меня принципиально)
    5. цена адекватна (не дорого и не дешево, в норме)
    6. купить можно рядом с домом (немаловажный фактор)
    7. будет смотреться красиво в щитке (респект SB3 за 24 Р:hello:)
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Попробовал себе поставить на входе в дом УЗМ-40.
    Хорошо вписался в щиток на дин-рейку (3 модуля). Когда напряжение в допустимом диапазоне, на нем горит приятный зеленый светодиод. Но вот приехал сосед и врубил свой электрокотел на полную мощность. Напряжение стало падать ниже 170 в и УЗМ начал с положенным интервалом в несколько минут отключать сеть, зажигая на себе рубиновый огонек. Пришлось его отключить, потому что при 170 в доме худо-бедно но что-то работает.
    А резкое повышение напряжения на большую величину он, я думаю, погасит тем, что моментально выжгутся встроенные в схему мощные варисторы.
    В принципе, если бы сеть не была такой варварской, приборчик полезный.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот. Привез РН-113. Питерское (может это кому-то станет приятней;)). Схема подключения несколько иная. Сейчас сфоткаю.
    В Екате напруга подключается к контактам 1-2, а тут к 2-3.
    6кв.мм последний размер, что можно встромить в силовые контакты.
    Зажимать придется отверткой размера типа пробника. Ну очень маленькая:mad: О чем думали? Скорее всего о распиле бабла:mad:
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пытался зажать - все одно, провод ПВ1 6кв.мм гуляет, если за него взяться.:(
    Может есть какое-то более толковое решение? :hello:
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Решение я озвучивал;). Я про контактор.
    Это одна из причин, по которым мне не нравятся подобные устройства в режиме "прямого включения".
    Не доверяю я ни клеммникам, ни контактам при таких токах.
    А думали они о том, что будет там торчать 1.5 или отсилы 2.5, мол 32 ампера на упаковке - это с запасом.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вы добрый человек. Ну не захотел я контактор. Что, нельзя? Зато как красиво все в щитке.:super: Ради вас сфоткаю распотрошенный...Помогайте уж ламеру, немного осталось:|:
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вопрос.
    Что мешает, не облуживая, применить ПВ3 или подобный многожильный (есть покруче) на участке входной переключатель-реле-групповые УЗО?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну почему же нельзя? Просто высказал своё мнение.
    Фото оценил.Зачёт.
    Облудив конец многожильного, несложно придать ему квадратное либо прямоугольное сечение плоскогубцами. Полюбому лучше круглого.
    Да и в условиях несовсемнадёжности клемм, гибкая жила лучше, т.к. снижаем механическую нагрузку на клеммы.
    Да, и ещё совет, во время примеряния-подгонки и т.п., затягивать клеммы без фанатизма, боюсь ресурс резьбы винтиков невысок.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо вам, друзья по секасу:hello:
    Еще не поздно, может действительно контактор? Тогда какой из линейки хагер? На днях привезут переключатель, заодно закажу. Кутить, так кутить.:|::hello:
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот этого-то и не хочется...:(
    Закинул удочку - возможно ли? Но колхозить на финише, вложив 10000руб из-за каких-то 300-... да даже 1500 просто будет глупо с моей стороны.
    Мы друг друга правильно понимаем?:hello:
    Не забываем - нас еще читать будут:|:
    Отличное предложение.:super: Реле. И чтобы его не было видно. Есть такое у хагера? Типа сидит на дин-рейке и не видно. Управляющее свободно беру с РН многожильным проводом. При к.з. страдать будет реле, а не РН. Что тоже в плюс. Как считаете?:hello:
  15. SB3
    SB3
    SB3
    419 поправил - ситуация не так оптимистична.
    https://e-volta.ru/katalog/products/rele-kontaktory/kontaktor-4no-40a-230v
    это было бы лучше) можно две группы расключить) Только если я правильно понимаю 40А, это ток через одну любую пару контактов или как?!
