1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Ага,совет Димы надо учесть.
    Ну и что РН на повышенное? У вас U упадет до 210 - всё типа работает.
    А у доп. реле с нижним напряжением 220, при U=210 может произойти отпускание контактов.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Логично!:hello:
    Но что-то мне все больше не нравится расположение контактора на нижней дин-рейке.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Да в принципе-то ок вроде.
    Если что перенесёте наверх, место-то кажется есть)
    И узнайте диапазон питания.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прислали ответ 220-+10%
    А если контактор поместить слева от переключателя "сеть-генератор"? Или сдвинуть РН вправо до упора и между УЗО и АВ?
    Упс...пришел ответ из Новотека:
    Приветствую!
    Реле напряжения РН-113 работает без дополнительного контактора до 32А( 7кВт)
    С уважением,
    Николаев Иван Геннадьевич
    ООО "Новатек-Электро"
  5. SB3
    SB3
    SB3
    А теперь задайте вопрос "Новатеку", чего же контакты плоховато зажимают?)
    И про запас по току тоже спросите) если +10%- оч. хорошо) но в течение какого времени?
    Если не трудно спросить конечно)
    Тот же вопрос по запасу тока для доп. реле И если +- 10% 198-242 -так и РН можно на такое выставить допустим 235 и 200.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ну вот, надеюсь, что это финальный вариант.
    Хочу пайку применить для тонких многожильных проводов.
    Развести в стороны изоляцию, припаять, свести изоляцию. Делают так или колхоз?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Колхозить с пайкой не стану. Таких насчитал всего 2 контакта.
    Помогло РН, у него наверху 4 зажима. И запараллелены.
    Применю 1,5мм
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я другого и не ожидал;)
    На почти все контакторы такой диапазон. Это типа ГОСТа.
    В реальности он (диапазон) шире. Вспомните мои видеоролики...
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Обидели!;) Какая релейщина?
    Контакторы-с мы|::)]
    Ну это к слову.
    Вопрос есть.
    Хагер пишет 220+-10%, значит контактор будет жить мах при 242В.
    Помнится, прошлым летом частенько бывало 250. Установлю на РН 242В и что?:faq: Жить без света от ВЛ, жечь бензин в генераторе?:faq:
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Даа, а что у вас на 250 рассчитано?
    Телевизоры до 240,зарядки,вряд ли больше, холодильнику тоже не в кайф :), остальное на номинал в 220-230.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ну жило ведь как-то...ничего такого не перегорало.
    Где-то мелькнуло, что в таких случаях неплохо бы катушке контактора добавочное сопротивление коммутировать.
    Есть ли схема? Или лишне? Просто у меня никогда контактора не было:|:
    0,8-1,1. Вот где засада...Было бы 0,8-1,2, я бы и не переживал.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я к тому написал, что еще не привезли заказ. Можно переиграть. Нашел коммутатор с ручной коммутацией. Он отключается или включается электрически? Найду ссылку, присоединю. Вот https://e-volta.ru/katalog/products/rele-kontaktory/kontaktor-c-vkljucheniem-vruchnuju-4no
    Вот что сейчас, измерения дома.
    Тестер выдает 232В, а РН - 223. Тестер китайский. Ясно, что кто-то врет. Чашу весов кладу на РН.
    РН все же выпускается нашим предприятием, несут же какую-то ответственность. (хотя бы моральную). Знак ОТК стоит.
    А тестер - кто его когда поверял...
    Правильно ли рассуждаю?
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Так что за контактор в п.471? Внимательнее прочитал - включение вручную. Значит, обмотка не будет постоянно под напряжением? А чтобы выключить, надо подать напряжение? Если это так, то вроде гораздо более интересный прибор. Как считаете?:hello:
  14. SB3
    SB3
    SB3
    C одной стороны да, пока дойдете уже ясно будет что с напряжением)
    А как ночью включать, если что?)
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Бонус, хагер ваш всё-таки на 220 или 230 В ?
    2. По погрешности измерения - не стОти заморачиваться. Купите ещё два тестера и возьмите среднее значение:)] (шутка). Я бы больше доверял тестеру, пусть и китайскому.
    3. Про релейщину - долго писАть, может, позже. Но в моём понятии некоторые контакторы весят килограммов пять;);)
    4. От 250 В не сгорит ни контактор, ни РН, ни бытовая техника. Не парьтесь. Но и выше - уже плохо (для техники). Думаю, что 250 у вас недолго бывает...
    5. Про ручное включение контактора - не могу даже представить как он работает. Как бы он не работал, не вижу плюсов для нашего случая...
    А каталог хагера на их сайте - видимо засекреченная информация:mad:.
    Есть подозрение, что ВНЕ зависимости от положения контактов, его вручную можно как включить, так и выключить.
