1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Нет в наличии
    Уважаемый покупатель!
    Благодарим Вас за сделанный заказ.
    К сожалению мы не можем выполнить Ваш заказ № 156530 от 18.03.2011 из-за отсутствия заказанных Вами товаров на складе. Вы можете связаться с нашими операторами по телефонам 795-37-75, 363-37-73 для выяснения сроков поступления необходимых Вам товаров на склад.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Ню, там и написано - ожидается, звонили?)
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Конечно звонил. Нету:(
    Вот и спрашиваю, может быть купить пару метров 2х4 и провести им? Причем вести в общей оболочке и только перед контактами общую удалять.
    На рисунке черным. Остальное оставить как есть - 6мм?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    А спросили когда будет?)
    На том же Митинском может не быть?)
    Подождите пока переключатель придёт.
    До общего УЗО - 1х6 ВВГ, до переключателя-оч. желательно.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А что, если применить ВВГнг 2х2,5? На даче навалом. Красной изолентой пару витков на оболочку - получится L, синей - N.
    И назначить его жилой вместо 6мм. Т.е. 5кв.мм.
    Во все контакты уместится и будет все одинаково. Гнется легче. И красиво.
    И в силовые клеммы РН-113 легко войдет и зафиксируются. Нафиг тогда контактор...
    Поймите правильно, ищу варианты. Заказ будет на следующей неделе. Можно еще переиграть. Ведь чем меньше контактов и элементов, тем надежнее, не так ли?
    Напишите, чем плох этот вариант?.:hello:
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Т.е. в контакт переключателя хотите зажать 2 по 2х2,5?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нет, не хочу.
    Главная проблема РН.
    Если в РН хорошо зажмутся 2х2,5 (надеюсь, что это так), тогда нет необходимости ставить контактор. И, стало быть, из каждого контакта переключателя пойдут уже не два по 2,5, а один.
    Раньше писал, что система будет под контролем.
    Если буду сваривать (3,5кВт), никто ничего мощного включать не будет.
    Если газонокосилка (1,4 кВт), то максимум плита (2кВт). И то, это самый невероятный случай. Если работаю газонокосилкой, то вторая половина носит измельченную массу в компост.
    Когда работает электроинструмент, то это день. Конвекторы не работают.
    Мне не жалко денег. Мне не хочется усложнений. По-проще оно как-то надежней. Вы согласны?:hello:
    Еще вариант.
    Ничего не менять, идти по пути, начертанном страниц 10 назад.
    Ведь пока не было РН, собственно и проблем не было. Исключить вообще силовое переключение.
    Пусть будет просто реле контроля напряжения.
    Если будет пониженное напряжение - ведь все равно буду пользоваться ВЛ.
    А если повышенное, за 265 - поставить электрозвонок. Подошел к щитку, обесточил, что жалко...Хотя чего там жалеть-то...телевизор старый, плита, чайник старые...да все старое. Конвекторы только новые.
    Так по-моему будет даже лучше.:super:
    И в Москве щиток будет собран на 6мм. Привезу на дачу - ВВГнг 2х2,5 как выше написал - от счетчика в АВ-УЗО-щиток. Получается 5кв.мм. две жилы по 2х2,5.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Разве не получится? Можно еще по оси скрутить?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Грю, пока предлагаю не горячиться, если я правильно глянул, два по 2,5мм. ,по сумме диаметров больше чем 1*6мм.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мда...прикольно.
    Пишу медленнее::
    Два 1х6 не зайдут в зажим, рассчитанный на 10кв.мм.
    Ищу выход. 1х4 в продаже нет. 2х4 потрошить так понял, последнее дело.
    Есть 2х2,5. Если каждый кабель принять за провод...то 4 жилки 2,5 должны войти в 10кв.мм зажим. Да или нет?:hello:
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Я вам правильно отвечаю-не уверен)
    А до этого про РН говорил также - не уверен.)
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Лучше жилу сложить пополам и использовать без разреза жилы.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Бонус уже 3 :ogo: разных форума "замучил":), наверное атомную станцию делает...:)]:)
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Очень понравилась:
    В дешевых УЗО стоит электронный усилитель, которому необходимо питание. Таким образом, при обрыве нулевого провода питание на усилителе исчезает и при прикосновении к фазному проводу УЗО не отключается. Т.е., функций своих не выполняет. Их можно использовать только как повторные. В настоящих же УЗО нет никакого усилителя. Тороидальный дифференциальный трансформатор и катушка расцепителя. Просто и надёжно. Работает при отсутствии нуля, и без фазы, если ток по нулеву проводу появится. Однако, есть сложности в изготовлении трансформатора и лёгкого расцепителя. Это дорого. Электроника получается дешевле качественной электромеханики. Потому на рынке сплошняком УЗО с усилителями. ИЭК и им подобные. При этом на корпусе УЗО рисуют символ усилителя - треугольник в квадрате. По нему и можно опознать эти недоУЗО.
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    :hello:
    Уважаемый Бонус, для построения "бюджетных" схем, бывает, используем ВД1-63. Скажите, там тоже электроника?
    Или, если нет, зачем Вы все иековское: ВД, АД, АВДТ свалили в одну кучу?
    :faq:
