1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Что-то не помню, чтобы для армейского гены применялся штырь длиной 3,4м.
    Был короткий, метр с чем-то, но толстый, где-то d60-70. Современные гены стали более опасными?
    Есть неиспользуемая абиссинская скважина на глубину примерно 5-6м из трубы 1,5 дюйма. Может к ней приварить болт для заземления? Сварка есть.
  2. Segador
    Segador
    Segador
    Практически хватает 1 - 2 штыря и на современных ДГУ. Используя штыри даже без подключения к контуру заземления здания, которое питает ДГУ, добиваемся того, что все вокруг живы и не "танцуют".:)
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Знакомый электрик считает, что заземление излишне. Да и на даче у меня его нет. Сети 220 уже 18 лет и ничего...Вот что смущает.
    Говорит, если так уж неймется, возьми старую автопокрышку, на нее установи генератор и не парься.
    Статейка тоже говорит об этом. http://vir-electric.com.ua/ShowArticle.aspx?ID=18
    Прихожу к выводу, что надо гену устанавливать в КУНГ (там сухо всегда и пол деревянный). Обеспечу вывод выхлопных газов на улицу (трубы от буржуйки есть) и на этом успокоюсь.
    Копать траншею не стану. От КУНГа до дома 3 метра. Протяну воздушку и сделаю отдельную аварийную сеть. Спасибо всем откликнувшимся
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если интересно, фишка в следующем. При забивании штыря рядом с генератором, происходит выравнивание потенциалов. Если при попадании фазы на корпус коснуться генератора стоя на земле, потенциал земли (именно почвы) будет примерно равен потенциалу на корпусе генератора. Забивать много штырей нужно для того, чтобы:
    1. Обеспечить гарантированное срабатывание защиты. Например при сопротивлении заземлителя 4 Ом фазный провод замыкает на корпус. 220/4=55 А в идеальном случае. Т.е. автомат на 20 ампер отключится примерно за 30 секунд (в зависимости от характеристики). Автомат на 5 ампер отключится за сотые доли секунды. Дальше продолжу если интересно.
    2. Обеспечить снижение потенциала токоведущих частей при замыканий. При некоторой удаленности точки заземления от места замыкания, например 20 метров. При большом сопротивлении заземлителя, примем 100 Ом и сопротивлении пробоя пусть будет 1 Ом (сопротивления между замкнувшим проводом и корпусом) получим на корпусе 217 Ом при токе на землю 2,2 А. Автомат не сработает от такого тока. В это время мы стоя на влажной земле касаемся корпуса и получаем поражение эл. током. Радиус растекания тока по почве, принимается равным 8 м. Т.е. мы будем стоять на 0 потенциале. В отличии от ситуации с генератором.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Исходя из вышенаписанного вывод сам собой напрашивается - ну не надо тупо ставить гену на землю.
    Одно непонятно - зачем касаться рамы? Клавиши выкл-вкл выполнены из пластика, на них напряжения не бывает, поэтому можно смело выключить гену.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Попробовал на даче сей девайс.
    Хоть свет и не отключали, запустил гену. Разместил его в КУНГе.
    Через минуту работы подключил нагрузку 2 плаката "Доброе тепло" по 450 Вт. Использовал удлинитель 20м 2х2,5.
    Греются отлично, как от сети.
    Прошелся тестером - нигде утечек на корпус нет. Да и конструкция собственно генератора и двигуна крепится к раме на 4 резиновых подушках.
    Осталась одна задача - обеспечить грамотный выхлоп, но по этому поводу есть тема.
    Всем спасибо за обсуждение
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Заземление будет сделано. https://www.forumhouse.ru/threads/71227/page-9#post-2311925
    Схему домика переделаю. Последняя правка - общее УЗО будет селективное, 40-63А,100мА.https://www.forumhouse.ru/threads/88361/page-23#post-2336081
    Надо в щитке установить девайс для переключения в автономный режим работы. Мощность геннадия 2,4кВА.
    Будут работать на щитке три АВ:
    1. телевизор, настольные лампы, ноут - 600Вт мах.
    2. холодильник (чайник просто включать не будем - есть газовая плитка с баллоном), СВЧ тоже включать не станем. - 120Вт +пуск.
    3. конвекторы комнаты 2кВт (один можно будет погасить)
    4. веранда (настольная лампа, комп)
    Гена будет находиться в 25м от щитка.
    Можно ли использовать внутреннюю сеть домика? Тогда от крайней розетки до гены будет 12м.
    Помогайте, плиз :hello:
  8. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    Скажите,
    а нельзя при отключении эл-ва выключить вводной автомат, т.е. отключиться от общей сети, соединить розетку генератора с розеткой внутри домовой сети, специально установленной для такого подключения (на 25-30А), и пользоваться электричеством в доме от генератора? Конечно, не превышая возможностей генератора, и внутренней сети дома.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот и я так думаю. Розетку скручу с КУНГа. Верхнюю конечно:)]
    Останется перекомпоновать щиток, чтобы N шина была едина для всех аварийных потребителей.
    А в сам щиток поставить реле приоритета. Есть 220 из сети - группа автоматов питается от нее. Выключили свет, контакты разомкнулись и перекинулись на питание от генератора. Чтобы не было "встречки".
    Щиток, кстати, привезли.
    Те N-шины, которые на рисунке в верхнем посте, хагер не поставляет. Хорошо, что докупил дополнительную N. Вошло все как слива...
    Скатаю за проводом 6мм и начну монтаж.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ерунда получается. Щиток перетряхивать не стану. Проведу отдельную линию от генератора до щитка. Вот провод 2х2,5 и пригодится. Проведу ро улице, ввод рядом с ВЛ. Обязательно ли его в гофру помещать? И вообще, как лучше это сделать?
    Переключатель какой марки купить?
  11. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Генератор к домашней сети подключается либо через АВР ( автоматический ввод резерва), либо через РВР (ручной ввод резерва). В качестве РВР используется переключатель на 3 положения с пропускной способностью соответствующей подключаемой нагрузке ( она, как правило, превышает мощьность генератора). Переключатель можно разместить в распред. щите на рейке DIN (такие переключатели можно найти у ABB), либо около щита на стене (здесь подойдет переключатель для наружной установки фирмы АПАТОР).
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Там же, хватит прикалываться :)
    https://e-volta.ru/katalog/products/perekljuchateli/perekljuchatel-25a-2-pol-2
    этот в одном положении включен всегда(у вас все равно вводной АВ),при переключении включается генератор,к примеру)
    этот с промежуточным нулем вроде
    http://e-volta.ru/katalog/products/perekljuchateli/gruppovoj-perekljuchatel-s-nulevym-polozheniem-1491
    на крайняк два таких, рычажки соединить перемычкой, если возможно))
    http://e-volta.ru/katalog/products/perekljuchateli/perekljuchatel-25a-1-pol-1
    Если я правильно всё понял, на всякий случай конечно у продавцов уточните.Спросите также влезет ли туда 6мм.кв.
    И если когда-нить будет 32А-придется менять :)]
  13. SB3
    SB3
    SB3
    К нему вроде ничего) А так вроде любой из первых двух) Объясните что будут подходить два провода сети,которые можно дополнительно отключить двухполюсным автоматом и два провода от генератора с ручным запуском.
    Два провода на выходе, на нагрузку)
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Так может заодно заказать еще общее УЗО?
    Так ли обязательно селективное? Может подойдет 40А 100мА тип А?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    На фиг ещё УЗО?) на генераторе должна же быть какая-то защита.
    Этот переключатель ставите в щиток, перед общим УЗО что у вас и всё. Только потребителей подключать аккуратно, чтобы гену не перегрузить.
