1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не нашел:(
    Это можно, а что с питанием РН? Прокалывающяя? Так они вроде на одинаковый диаметр. У меня же 6 и 1,5.
    Для N можно взять https://www.e-volta.ru/katalog/products/klemmy/klemmy-pe-i/klemmy-n-7-mest-3h16.
    А для фазы? Как вариант колхоза купить 2 таких. На фазную прикрутить сверху съемную крышку из пластика бежевого цвета -:flag:
    Тогда такую шину надо ставить левее переключателя, чтобы можно было завести провод. Так?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Да я помню что разное сечение, просто некоторые АВ АВВ имеют разъем, который позволяет спокойно зажать разное сечение.
    Пожалуй звякните в Хагер, узнайте у них насчет клемм. Минимальное сечение вам можно 2,5мм.кв., чтобы проще было :) Если у них нет клемм на 4 провода, то
    по крайней мере для N можно взять одну проходную на 2 провода)
    С переключателя на УЗО, с УЗО на диф, с него на клемму, с клеммы на РН.
    В "э-же" есть на 4, но слабоваты, 2,5мм.кв и 24А макс.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Так ее и покупать не надо. Она у меня есть.:|: Купил ее, разобрал и вставил в щиток третьей клеммой (вторая N).
    Просто колхозно как-то. Хочется сваять, чтобы было на высшем уровне. Каждому контакту один провод.
    Короче, заказал по две штуки:
    https://e-volta.ru/katalog/products/klemmy/nabornye-klemmy-dlja/nabornye-klemmy-faza-15-16mm2
    http://e-volta.ru/katalog/products/klemmy/nabornye-klemmy-dlja/nabornye-klemmy-nejtral-15-16mm2 и
    http://e-volta.ru/katalog/products/klemmy/nabornye-klemmy-dlja/soedinitel-2-poljusnoj-dlja-klemm-1373.
    Привезут, прикину еще как разместить.
    Всем спасибо!
    Соберу, сфоткаю.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хорошо, сделаю так. Но нет ясности с соединением 2-х проводов в одной клемме.
    Резать провод на куски и вход в клемму двумя концами? Или снять изоляцию на 18мм, свернуть и в таком виде зажать?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    2 вариант надёжнее.:super::hello:
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А как быть с тем фактом, что сгибать можно с радиусом не более 10 диаметров?:|: Или это не касается внутри клемм? Я просто не знаю...
    Вот, очень надеюсь, финальная схема щитка :hello:
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это для провода в изоляции, чтобы она на месте перегиба со временем не "треснула".:hello:
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше было бы две клеммы на фазу оставить, а на РН от клеемы N, как раньше писал) сначала на диф, с дифа на клемму, с клеммы на РН.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Видимо так?
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Две проходных фазных клеммы самому больше нравятся.:super:
    Вот N на верхней din-рейке какая-то невдалая:(
    Ради РН ее ставить... какая-то несуразица. Может все же найдется толковое решение вообще от нее отказаться?:hello:
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    К примеру завести в дифавтомат и вывести отрезок. Клемку такую прикупить. Или гильзу...потом термоусадка.
  12. SB3
    SB3
    SB3
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хорошо. Убрал лишнее. Применю прокалывающий сжим, а если не найду, то такое видел на рынке https://www.electro-mpo.ru/card23763.html
  14. pavlov-sm
    pavlov-sm
    pavlov-sm
    Вечер добрый. Была такая же проблема с генератором. Решил таким образом Смотри схему. Рубильник сделал из 2-х двухполюсных автоматов (легранд), только один перевернул и обьеденил их перемычкой.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Термоусадку применю. Согнал все приборы по месту. Вот, что получилось.
