1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. pavlov-sm
    pavlov-sm
    pavlov-sm
    Вот фотки.
  2. pavlov-sm
    pavlov-sm
    pavlov-sm
    Тоже скоро поеду ставить агрегатище. Думал как сделать проще. Рубильник там контакты подгорают. Прицепить релюху коротко замкнутую на основной ввод стобы при отключении ввода чтобы сразу включался ввод генератора и при включении основвного ввода сразу вырубалсч генераторный ввод можно сделать но опять рулюха слабое место. А так все практически механическое.
    Извиняюсь рубильник соорудил из ABB автоматов у них ползунок посередине переворачивать удобно.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Красивый ГРЩ:hello::super:
    Пусть SB3 не надеется:|::close: Копировать и доставать автора не стану:aga:
    Гм. Так зачем же ставить, если контакты подгорают?:faq:
    По трем форумам рыл - нужен контактор. Реле рулит контактором, на большее оно не способно. На моем написано 7кВт, а контактики заточены всего-то под 1,5-2,5кв.мм. Хотя формально они правы, можно нагрузить кабель 2,5кв.мм такой напругой, но неприятный осадок остался...Можно было взять РН-112М на 200 руб.дешевле при том-же результате.
    Да пусть подавятся, ноухауистые наши, серпа на них нет с молотом...и наковальней, яйца аккуратно отщемить.демократия-с однако:pioner:
  4. pavlov-sm
    pavlov-sm
    pavlov-sm
    Он денег стоит это раз и если ночью вырубят электричество он грохнет не слабо. а я чутко сплю :) C нашими эл.сетями лучше делать проще. А так пошел в местное сельпо (любое причем) и купил хоть 2Р автомат хоть 1Р автоматы.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ну вот и нашел причину, почему Наблюдатель не одобрил схему.
    Провод N после переключателя идет шлейфом. Мало того, что трудно выгнуть таку единую загогулину, будут проблемы при замене сломавшегося элемента в этой цепи. Это первое.
    Второе - Olechka особо отметила, что 2 провода в 1 зажим ее муж не допускает. А я что - рыжый?:faq:
    Вот схема ФИНАЛ. Если со мной согласны, достаточно поставить плюс сообщению.:hello:
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Два провода в один зажим на "выходе", т.е. 2 линии на один АВ и т.п. не стоит зажимать, даже если контакты такое допускают. А при разводке, если вы можете спокойно зажать два провода - контакты такое позволяют и зажимается ок, почему нет?!
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Ок, только смазку электротехническую купите нормальную, КВТ вроде в "э-же" есть или аналог ближайший) и везде по чуть-чуть на жилу)
    Вот о таких контактах говорил.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ну вот, получил оставшиеся приборы. Начинаю сборку.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Бонус, вопросик возник, а какое на глаз сечение перемычки, что 2 клеммника между собой соединяет?
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    По сравнению с шиной 10кв.мм (это знаю) где-то 7 или 8.
    Главное пятно контакта "бочонка"офигительное. В Conta-Clip в 2 диаметра! меньше (они у меня есть, могу сравнить)
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Только сейчас дошло... Медь 8х1мм буквой "П":hello:
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ленно, смакуя, собрал... Подключил к сети, протестировал УЗО и дифавтомат. Все работает.;)
    "Сопливенькие" провода одену в шкурку от ВВГнг.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    А какое напряжение показывало РН? И все проводки под din-рейкой в термоусадку. Да, видок не тот будет, но лучше)
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    228В.
    Точно, термоусадку же специально купил:)
    Никакого грохота. Аккуратный щелчок. Кто не в курсе - речь идет о контакторе.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Собрал инфу с чеков. Это стоимость щитка, бокса и комплектующих.
    Название кол-во цена
    щиток VS212TD 1 958,38
    групповой переключатель SF219 1 891,56
    AB MB125A 1 136,35
    AB MY225A 1 242,91
    УЗО CD241J 1 826,25
    дифавтомат ADA925D 1 1837,3
    гребенчатая шина KB163A 1 88,49
    клемма KM07N 1 101,14
    контактор ES220 1 516,52
    клемма фазная KX16F 2 94,51
    клемма нейтральная KX16N 2 112,57
    принадлежности для клемм KW040 2 110,17
    AB MC106A 1 142,07
    AB MB113A 1 131,84
    AB MB110A 4 499,66
    AB MB116A 2 249,83
    РН-113 1 1600
    УЗО Ф3311S 1 1992,71
    бокс IEK 8Р 1 65
    итог 10597,26
