1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Перезавел N в проходной клемме. Теперь на мощные потребители будет идти на 2 контакта меньше (респект Наблюдателю, он обнаружил косяк:hello:)
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ставлю точку. Сопливые провода одел в термоусадку. Если ничего не найдете, щиток запакую:hello:
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Кончик (см.фото) обрезать до самого зуба, чтобы длина пластмассы превышала длину медной части. Так избежите случайного прикосновения к фазе в будущем. Я понимаю, что пластмасска сползла в сторону, но всё равно укоротить шинку надо.
    ЗЫ: из-за таких "недорезов" встречал последствия серьёзных КЗ...
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сделаю. И пластик приклею к шине.
    Проверю и вторую шину, может там то же.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Когда кружочками провода обозначал, прежде всего имел в виду те, которые под DIN-рейкой проходят. Фазные - особенно.
    И не торопитесь всё затягивать) в коробочку положить можно, а всё зажимать-пока нет, пока всех потребителей не подсоедините)
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Что-то не понял, а нафига фазный изолировать-то под din-рейкой?
    Расположил его на удалении от нуля, прижал к днищу щитка, гнул аккуратно, с радиусами поболе 10d, зазор до самой рейки будь здоров какой, понимаю, что тут касание излишне. Так его и нет нигде, касания этого.
    Видимо надо было сразу вести фазу ВВГнг 1х6? Там точно двойная изоляция.
    Тогда зачем было рекомендовать ПВ1?...
    Разбирать не стану:no:
    И еще. Вопрос в пространство, не конкретно вам.
    Непонятно, на чем основано утверждение, что ПВ3 для щитка самое то...(это в параллельных темах прочитал, что ПВ1 это вроде как прошлый век).
    А то, что дополнительный контакт в зажиме под гильзу, вроде как не считается?:faq:
    Тоже чего-то начитался в теме. Понятно, что квартира, коттедж и дача находятся в разных температурно-влажностных режимах эксплуатации.
    Исходя из этого сомневаюсь, что многожильный провод много проживет на болоте. Лежит у меня в КУНГе кусочек кабеля - все жилы зеленые и оплетка (экран) под пластиковой оболочкой вся в порошке. А это диагноз.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    К слову, сколько щитов "домашних" не делал - ВСЕ выполнял моножилой.
    Лично для меня - и приятней работать, и красивше.
    Ни в коей мере не утверждаю, что ПВ-3 - это плохо.
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да нет, не прошлый век, просто существуют две разные технологии монтажа щитков. У каждой есть плюсы и минусы.
    Скажем так, если щиток не самый простенький (как у Вас, например), то его проще и быстрее, скажем, технологичнее, собирать, используя многопроволочный ПВ-3 или 4. Но здесь можно и с моножилой работать.
    А есть навороченные щиты (промышленная автоматика, например), сборка которых моножилой вызовет уже трудности принципиального характера.
    Вот, как-то так...
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Очень верно подметили:hello:
    Промышленная автоматика. Значит щит находится в здании, где не бывает утренней росы. Я об этом собственно.
  10. catgav
    catgav
    catgav
    Между домом и гаражом много лет назад была закопана труба с проводом 3х2,5.
    После новогодних сидений при свечах куплен генератор и установлен в гараже.
    Прошу критики по переделке разводки.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    catgav, если не смотреть на шины N и PE, то вроде как всё функционально работать будет.
    По N и PE - определиться с системой заземления, и порыть форум про TT и TNCS. Потом и опрределитесь, куда какие шинки присоединять, и сколько УЗО надо...
  12. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Обе схемы, хоть и очень простенькие, имеют грубые нарушения и соответственно опасны, новая схема к тому же не работоспособна!
    При 2-х проводном питании с точки зрения соблюдения правил электробезопасности и санитарных норм, даже если ВЛ от ТП вдоль улиц 3-х фазная и изолированная, есть повторные ЗУ, нужно делать систему питания с типом заземления ТТ!
    В системе питания с типом заземления ТТ нужно обязательно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА! При железных щитах обязательно усиленная механическая и диэлектрическая защита входящих, исходящих в них кабелей, проводов! Внутри щитов, в том числе пластиковых, 2-ная изоляция!
    Сопротивление ЗУ для типа заземления ТТ с самой большой уставкой дифзащиты 30, 100, 300 мА, должно быть соответственно не более 47, 14, 4 Ом, согласно формуле R = 12/(1,4 Iу) из ГОСТ 30339-95 / ГОСТ Р 50669-94, который непосредственно относится к типу заземления ТТ и в котором формула более жесткая, чем в ПУЭ! В формуле 12 вольт для особо опасных помещений меняются на 2 вольта санитарных норм, ГОСТ 12.1.038-82. Ведь электроприборами класс защиты 1 могут пользоваться престарелые, женщины, дети и должны быть соблюдены санитарные нормы по косвенному прикосновению до момента срабатывания дифзащиты в случае плавно нарастающей утечки, которая может длиться месяцами!
    Читайте форум, в том числе и эту тему, по правильному построению системы питания по типу заземления ТТ и правильному автономному питанию от переносного генератора!
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Разделение РЕN на PE и N после счётчика и вводного автомата это жесть!:ogo: Особенно если счётчик электронный и считает так-же и по нулю...;) Посмотрите на форуме про системы TT и TN-C-S или хотя бы картинки -
  14. catgav
    catgav
    catgav
    Исправил в соответствии с рекомендациями:
    А так работать будет?
    PS Очень не хочется зарывать еще одну трубу.
  15. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Работать как надо не будет:
    1) при запуске остановке генератора (с включенным генераторным автоматом) будет происходить дребезжание контактора с искрениями ( при подключенной нагрузке), при этом вероятен выход из строя генератора. Контактор, указанный в схеме, не имеет дугогасительных камер и не предназначен для подключения 2х источников напряжения, при переключении возможно к.з.( особенно если есть индуктивные нагрузки);
    2) при работе генератора и подаче сетевого питания произойдет срабатывание вводного УЗО, и контрольная лампа не загорится;
