1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Да вроде как всё-то, что вы со всеми согласовали :)
    Щиток только на др. стену перенесли и диф написали на 40А, он у вас на 25 должен быть)
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Щиток перенес, потому что думаю всю силовую проводку тянуть по этой стене. На противоположной лестница, неохота под ней лазить. Проводка будет в кабель-канале под потолком.
    Номинал дифавтомата исправил::.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нашел-таки среди всеобщего безобразия работу этого нового электрика.
    Вот фото. Со столба влево кабель подвода к дому. Гораздо толще, чем у меня.
    Думаю подвести его туда, показать и сказать - чтоб так было у меня.
    Как такой кабель называется?
    "Орешки" видимо не зря купил? Чтобы перейти на ВВГнг 2х6 (есть у меня).
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Провод что на столбе СИП сечение на подвод к дому 2х16 , затем (до ввода в дом ) лучше перейти на медный через специальные прокалывающие зажимы, ну можно в крайнем случае орешки но менее надежно. Внутри сгораемых конструкций только стальные трубы или короба , никаких пластиковых гофр.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Кронштейн на столбе не тянет на стандартный, но ок. Даже колпачки есть на концах. Если ничего не путаю, то СИП 2, как Славик говорил 2*16, с двумя изолированными жилами.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Понял. "Орешки" по-боку. Как впрочем и прокалывающие зажимы. )
    Будет АВ25АС в боксе на фронтоне. Ввод СИП, выход ВВГнг.
    Насчет выхода не совсем ясно.
    В брусе будет полдюймовая труба вгп. От бокса до этой трубы помещать ВВГнг в гофру или нет?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Лишним не будет.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сделаю.
    Еще вопрос. Поставят бокс, опломбируют. Ввод в дом на счетчик, далее на УЗО S. Пломбируют счетчик. А как же делать протяжку винтовых зажимов (как тут рекомендуют, через месяц)? Вызывать электрика вновь? Работает ведь не каждый день...лови его.
    Или он со всей дури должен закрутить...непонятно.
    Разъясните, плиз.)
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Закрутить желательно динамометрическим ключом) с моментом, как обозначено на АВ обычно или как производитель рекомендует) Месяц - не критично) за месяц-два его найдёте. В его же интересах) ОН же подключал)
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Закрутить с нормальным усилием, но и без фанатизма.
    А через годик-другой позовоте его подтягивать... Медь - не алюминий, сильно не ослабляется, если специально не дёргать.
    А в счётчике полюбому двойной зажим, можно сказать, вечный...
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    У СИП-2, если не путаю, есть несущая изолированная нейтраль и для крепления используются специальные анкеры. Не слышала, чтобы для абонентского ответвления применяли СИП-2...
    СИП-4, 2Х16 - вот что нужно.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Жилы:
    СИП 1- нулевая несущая выполнена из алюминиевого сплава, неизолированная
    СИП 2- нулевая несущая выполнена из алюминиевого сплава
    Фазные токопроводящие жилы - выполнены из алюминиевого сплава или сталеалюминиевых; многопроволочные, уплотненные
    Изоляция жил:
    СИП-1,2 - светостабилизированный сшитый полиэтилен
    СИП-4 - термопластичный светостабилизированный полиэтилен.
    СИП-2 1x16+1x25 вот такой Бонусу подойдет) А зачем ему 4 или 5 жил?)
    Бонус пока не увидит) А так крепится типа за нейтральную жилу и ок)
    https://www.sip2a.ru/catalogue/reinforcement/niled04/zazhim-sip-2/DN-PA-PAC/
    Для СИПа даже ограничители перенапряжений есть :)
    Вопрос - кто грамотно всё подключит!?)
    http://www.starinfo-nic.ru/si/armatura.files/katalog/lva_280.htm
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Правильно ли понимаю, что в кабеле 2 жилы. Одна 16, другая 25кв.мм?
    Вживую выглядят одинаково...Вот еще фото.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Бонус, что на фото - я не знаю) А так да, две жилы разных диаметров. "Толстая" - нейтраль.
    Типа есть СИП4 2*16 ( такой точно есть) Но
    СИП–4 - невозможность соединения СИП–4 в пролетах. Соединение осуществляется в шлейфах на опорах, после чего остаются лишние куски СИП, которым в дальнейшем трудно найти применение.
    Сложность разведения жил в напряженном состоянии. Усложняет монтаж анкерных, ответвительных и соединительных зажимов. Максимальные пролеты для 2х16, 4х16, 2х25 4х25 до 40 м, что накладывает ограничение на их использование.
    Возникают сложности в определении нулевой несущей и токопроводящих жил, т.к. все жилы имеют одинаковые сечения и выполнены из алюминия.
    В арматуре для СИП–4 не предусмотрены элементы, которые служат для механической защиты магистральной линии от обрывов.
    Для монтажа анкерной и подвесной арматуры требуется динамометрический ключ и специальный монтажный зажим для натяжения СИП.
    Поскольку распределение электрических нагрузок на жилы не симметрично и меняется во времени, одна жила нагревается больше, чем другая, большая механическая нагрузка переходит на менее нагретую жилу, что может привести к вытягиванию жилы.
    СИП–2 — монтаж провода СИП с изолированной несущей нулевой жилой значительно проще, чем СИП 4, так как вся анкерная и подвесная арматура крепит одну несущую жилу. Легко определяется нулевая жила. Не требуется применение динамометрического ключа.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо, учту.
    7-го или 8-го будет энергетик, главный по свету в четырех СНТ и электрик.
    Что смущает - обошел десять улиц, нигде не увидел автомат ввода на фронтоне. Настаивать именно на таком варианте?
