1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну Вы делайте как Вам удобнее, безопаснее. Я правда тоже не видел автоматов на фронтоне (ставят щитки на улице на стене дома ) Просто нужен бокс под автоматы, герметичный разумеется, трудности с включением если выбьет, вот и выбирается более легкий вариант.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вы правы. Конечно же нужно делать на стене дома. Чтобы была доступность встать к примеру на табуретку и включить...Фронтон пусть отдыхает.
    В этой связи вопрос. АВ25АС подойдет для этой цели? Или нужен какой-то специальный рубильник в корпусе пылевлагозащитном? Достаточно ли для моего АВ просто бокса 65 или 66? У меня еще над подключением есть козырек из оцинковки. Защищает на 25 см стену от дождя в месте подключения.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    АВ - да, вполне подойдёт :) И корпуса IP55 или IP65, будет достаточно.
    Только такой корпус, чтобы вы могли залезть и вкл-выкл. АВ без электрика)
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В параллельной теме пишите, что желательно переход на медь сделать до ввода в дом.
    Это уже уяснил.
    Но какой вариант лучше?
    1. СИП в АВ, выход из АВ ВВГнг в дом.
    2. Прокалывающие зажимы - переход на медь и ввод в дом. АВ внутри дома.
  5. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    В автоматы лучше медь (как и в счетчик)И автоматы которые будут под пломбой конечно надо поставить какие по лучше (например АВВ)
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Слава, спасибо!
    Тогда буду заказывать кабель СИП2 1х16+1х25. Прикрутят к дому. Прокалывающие зажимы - переход на ВВГнг 2х6 сделают на улице. ВВГнг проводим в дом через трубку вгп полдюйма. Кабель в гофре.
    Внутри дома кабель приходит в бокс с АВ25АС, от него в счетчик. Из счетчика в бокс с УЗО 40А 100ма тип S. Из этого бокса в РЩ.
    Все ли правильно?
    Упс. Пишите про АВВ...а у меня все собрано на Hager (УЗО и автоматы)...Большая ли разница?
  7. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну авв я так к примеру написал, есть много достойных фирм. Ну в отдельный бокс под пломбу можно только вводной автомат, далее можно один общий щиток со счетчиком и другими автоматами, ну эт уже дело вкуса. Есть щитки где все можно в одном уместить. СИП смотрите какой удобно крепить, по расстоянию от дома до столба, ну Вам уже SВ3 все написал.
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    :hello:
    СИП- это провод!
    Пишу исключительно для своего друга Бонуса...
    Ребята, Вы прикалываетесь про СИП2 1х16+1х25 или реально Бонуса разводите? :mad:
    Если честно, совершенно не понимаю, с какой целью даются такие советы? :no:
    Вроде не 1-е апреля... :faq:
    Еще раз: СИП-4, 2Х16, ниледовская или иная (но не ИЕК-овская!) арматура, кронштейн CS 10.3 ниледовский или аналогичный. ВСЕ!
    Зато, наверное, каждый второй ввод выполнен СИП-2, 1Х16 + 1Х25... И длина абонентских ответвлений (без промежуточных опор) больше 40 метров! :)]
  9. SB3
    SB3
    SB3
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    СИП конечно же провод, спасибо.
    Насчет СИП2 или СИП4. Судя по статье, лучше СИП2.
    Сделал так. Нарисовал схему переделки, указал просто СИП ) Отдал схему старшему по улице. После 16 часов сегодня должен появиться энергетик на совещание. Что он-то скажет?
    Мне любой подойдет. От столба до стены дома насчитал с запасом 20 метров. Вечером отпишусь.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Энергетик проигнорировал...( Сегодня приезжали электрики.
    Разговор:
    - вот, надо заменить провод ввода.
    - вешаем на стену крепеж СИП2 2х16кв.мм., сверлим 2 отверстия в стене на расстоянии 15см друг от друга, заводим внутрь дома и присоединяем СИП в АВ. Выход из АВ медью в счетчик, из счетчика в УЗО. Пломбируем АВ и счетчик. Работа 5 труб.
    - как же так? У СИП2 ведь нулевая несущая. Вы видимо говорите о СИП4?
    - СИП4 - это с четырьмя жилами.
    - а если сам все куплю-просверлю-соединю? И на фасаде дома будет бухтой свернуто 20 метров провода? Параллельно действующей линии?
    - нет проблем, делайте. Укажите на проводе, где ноль. Бухту размотаем и подключим за 1 труб. заодно отключим старую линию.
    - как будете делать соединения с ВЛ?
    - скрутка вокруг магистрального провода, а что еще надо? Сантиметров 15 намотаем.
    Такие вот дела. Что подскажете, друзья мои виртуальные? )
  12. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Я не пойму они что так сильно боятся воровства энергии, что бояться соединить сип и ввг на улице, ну четверка вообще то в сип4 не количество жил указывает (можно в поиск яндекс ввести) Ну сип то хоть через стену в трубах собираются вводить.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Разговор привел, чтобы показать уровень нашего электрохозяйства. Для них СИП2 - 2 провода, СИП4 - четыре...(
    Делать буду сам. Не в смысле жалко 4 тысячи, а в том, что накосячат...Предлагают просто в просверленные отверстия стене дома (в дереве) завести провода, вот ведь в чем засада. И никаких трубок...(
    Насчет перехода на медь снаружи дома - про орехи знают, но хором - ржаветь будет, не надо!...
    Прокалывающие зажимы видимо неизвестны. Ну да бог с ними, не буду особо спорить, если завести СИП в АВ. Так?
  14. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну в любом случае Правила Пожарной Безопасности вроде еще не отменили, поэтому все проводки по сгораемым и внутри сгораемых конструкций должны этим правилам соответствовать(изоляция сип кстати хорошо горит в отличии от ввг). Ну и смотря какая конструкция щитка, а то очень сложно будет подводить СИП к автомату.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Конструкция будет строиться такая: СИП2 (2х16) - АВ(бокс) - счетчик(новый) - УЗО(бокс) - РЩ(щиток) - разводка.
    Параллельно пока работающая проводка: провод на тросе 2х6 - счетчик(старый) - АВ - проводка.
    Вопрос. Так ли остро необходимо делать переход на медь снаружи дома? Электриков тоже могу понять - если процветает воровство, надо же как-то с этим бороться.( Увидел по настороженным лицам, когда завел разговор про "орехи"...Кстати, увидели мой АВ25АС 1Р+N и одобрительно кивнули.(респект SB3).
    Попутно (трудно мне тут из болота коннектиться) вопрос модераторам - мне что, нужно давать репутацию кому попало? Гнобит программа, никому из электриков не могу в "репку" подкинуть за заботу обо мне (
