1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну да с автоматом 1Р+N на вводе не своруешь. Да можно понять конечно электриков, ну можно и сип подключить к автоматам (ну все же проходы внутри сгораемых конструкций лучше сделать в стальных трубах) , здесь еще конечно не последнюю роль играет внешний вид, ведь все можно уместить и в одном шитке а можно отдельно боксы с вводным, счетчиком и т-д. Ну эт уже кому как нравится.
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Я себе в прошлом году менял щиток и СИП ставил вместо погибшего АПВ, и никаких вопросов по поводу перехода на улице с сип на ввг не возникло, хотя щиток стоит в доме. Кто ща заново подключаются уже ставят щиток на улице с вводным и счетчиком(кстати переход с сип на медь и в этом случае разрешают ), ну а далее уже ввод в дом кабелем ввг.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Бонус) вы там ящик на улице хотели? Да - пломба там будет, какой воровство тогда?! И счетчик под пломбой. И ничего скрыто вы не спрячете, а электрик перед опломбировкой может прозвонит цепь от внешнего АВ до счётчика - никаких проблем. И других проводов он не найдет, ... по причине их отсутствия:)]
    И ещё раз)
    СИП2 1*16+1*25 и арматура своя.
    Или СИП4 2*16 и арматура своя.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вот и я думаю, что толковее на стене дома АВ пристроить. Чтобы в дом нырял ВВГнг. Ему, кстати, и труба понадобится меньшего диаметра, видимо подойдет полдюймовая.
    Щиток у вас красивый...Когда красиво - глаз радует )
    Это электрики видимо рассуждают так - до нас такого не было и мы так делать не будем. А меня что-то стремает СИП в дом заводить.(
    Но. У меня руки развязаны - 16 квадратов никаких негативных эмоций не вызвали, типа не положено. Это уже хорошо.
    Поэтому буду строить свою линию, параллельно существующей. Как сделаю - приглашу электриков просто переподключить на столбе старый провод на новый.
    Насчет разновидностей СИП-ов понял, спасибо!
    20 метров всего от столба до дома. Когда рассказал электрикам про несущий ноль, глаза вытаращили, типа а зачем вам это надо?
    Может они правы?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    СИП в дом и не заводят, вроде как Al проводку запретили. В АВ его не зажимают, есть свои наконечники и т.п.,которые в обычные АВ никак не подключаются.
    Если у кого другая инфа - сообщите, пожалуйста :)
    Насчет разных видов СИП вы проинформированы), разница в цене должна быть не существенной. Так что по месту решайте).
    16мм.кв. Al и не могли вызвать никаких возражений. Иначе уменьшение этого сечения будет нарушением тех же ПУЭ.
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Присоединяюсь к автору, именно так. Очень хорошо горит.
    Не думаю, что вешать АВ на стену снаружи дома так уж необходимо. ВВг лучше "одеть" в гофру ПНД (обычно черного цвета), серая ПВХ для улицы не очень. Вводной кабель в гофре снаружи дома подвести к месту установки щитка, и пусть ныряет внутрь.
    Для кабеля 2Х6 кв. мм подойдет гофра диаметром 20 или 25 мм. Кабель понравился производства Энергокабель, завод в г. Электроугли - сечение полностью соответствует и жила на медь похожа.
    Переход СИП-ВВг - прокалывающие зажимы.
    Арматура лучше ниледовская (я ей не торгую, просто мнения практиков повторяю).
    По стене - пластиковые клипсы или оцинкованные скобы.
    Не слышала, чтобы на абонентское ответвление СИП-2 вешали... А сечения там какие? Вроде, от 35 квадратов и 4 жилы? Лень искать даже...
    Или я не понимаю чего: СИП-2 на пролеты вешают... :faq:
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, три одинаковых решения, которые для меня гораздо авторитетней мнения местных чубайсят) Так и буду делать. Делать буду сам, потому что наши электрики одевают СИП в гофру и ведут внутри дома в щиток. Посмотрел вчера у одного - два метра внутри дома провели.(
    Это от моих электриков пришло - 2 провода СИП2, 4 провода СИП4. )
    На самом деле СИП4 двужильный)
    Никто не отреагировал, когда я написал, что соединение на столбе собираются делать скруткой вокруг магистрального провода. Неужели "колхоз" жив? Как по-нормальному соединить СИП с магистралью?
  8. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Есть любая арматура для соединений, сип с сип, сип с голой алюминиевой линией, сип с медью, так что это не проблема, проблема что делать нормально не хотят, мне кстати на столбе к линии тоже прикрутили хотя я покупал специальные зажимы аж двух видов( мотивировка, ключ забыли взять, а опускать вышку, потом поднимать времени не было).
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мда...грустно. Получается, куда не сунься, где типа работают профессионалы - на деле халтура полная. Приходится самому все изучать, вникать в нюансы...
    Мне понравился хозяин дома, которому в дом СИП завели вовнутрь и два метра по внутренней стене до щитка...Я, грит баран в электрике, раз сделали так, значит знают, что делают. Святая простота...Но так легче жить( Меньше знаешь - лучше спишь...(
    Сняли с него 5труб за подключение и 4труб за 25 метров СИП4, два крепежа, гофры 3 метра и восемь скобок крепления гофры.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Просто народ думает, что раз делают спецы, то и делается все правильно. Многие, наверно, нашли этот Форум и бегают по темам именно после увиденного, сделанного специалистами, которым за их работу не деньги платить надо, а руки обрубать. Ну а вникая в нюансы, Вы и Консультанты, делаете доброе дело, всем полезное.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Бонус, электрики слышали, что СИП можно прокладывать по стенам зданий, но они не виноваты) Виноваты те, которые пишут описание кабеля и т.п. По внешним стенам зданий можно :)
    Для Olechka
    сечения и виды СИПов) Правда подозреваю что и тут не полная инфа)
    http://scab.ru/sip/sip-1-sip-2-sip-4.html
    http://www.erc.ru/catalog/air_line/SIP-1/
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да, так делают, но есть некоторые нюансы. :no:
    Я про это уже рассказывала. Опыт показал, что в случае стационарного подключения при организации ввода в дом лучше все-таки переходить на кабель.
    Опять выскажу мнение второй половинки. :um:
    "Накручивать" СИП на магистраль, в отличие от 16 мм АПВ, весьма неудобно. Есть мнение, что контакт в месте скрутки будет плохой, т. к. СИП жестче, чем АПВ. Поэтому и накручивают много витков СИП, создавая на магистрали заметные некрасивые "блямбы".
    Лучше всего для присоединения ответвления использовать опять же зажимы.
    Если магистраль - АС (алюминиевый повив со стальной жилой внутри), вполне сгодятся прокалывающие зажимы. Муж хвалит ниледовские Р-645, но можно и любые другие: ensto, KBT, feman, secam, IEK... Только смотрите, чтобы сечения магистраль-ответвление соответствовали.
    Если магистраль - А (просто алюминиевый повив), лучше использовать плашечные типа Р-640, правда, они дороже и реже встречаются в широкой продаже.
    :um:
    Опыт показывает, что если на магистрали провода А сечением 50 или выше - смело можно ставить прокалывающие. В принципе, можно и на меньшее сечение, но в этом случае лучше ставить их не на сам провод, а на намотку рядом с изолятором. Ну или навить сантиметров 6-8 десятки алюминиевой, а уже на нее - прокалывающий зажим. Желательно зачистить место присоединения и смазать литолом.
    В процессе поджима прокалывающий зажим желательно фиксировать инструментом, чтобы не перекосить его. Закручивать следует до срыва гайки (у ИЕК с этим проблема - грани гайки, бывает, стираются, а гайка не срывается - неудобно с ИЕКом под напряжением работать. Да и фиксировать их тоже неудобно. Муж купил на пробу немного - не понравились).
    Вот примерно так... :um:
    Конечно, неполная! :)]
    Про СИП-4, 2Х16 вообще нет! Про саранский провод 2Х16 ничего не слышала, возможно, саранский завод такой и не выпускает... :no:
    Выскажу мнение: нравится провод производства Людиновокабель (спорно, но муж говорит, что секторные жилы людиновского наилучшим образом поджимаются в модульных автоматах), КамаКабель, Электрокабель (Кольчугино).
    :hello:
  13. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Пробовал от нефига делать подсоединять СИП в бокс к автомату, ну оооочень это неудобно , в небольших пространствах, он очень плохо гнется и возникают механические напряжения выворачивающие автомат, если все это еще делать в щитке... да в небольшом...то есть красиво уже врядли получится, да и надежно тоже. О пожарной безопасности тут и говорить не приходится, гофра это вообще не защита, при таких сечениях даже толщина стенки стальной трубы регламентируется. Утром смотрел даже вводы СИП2 и СИП4 в кирпичные здания магазинов сделаны с переходом на ВВГ на улице (даже если щиток тоже на улице)
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Про СИП4 2*16 выше ссылку давал, на Нилед.
    Так, Славик, уж полгода пишу, не зажимают СИП в обычный АВ) ( не в упрёк, а в поддержку :) )
    Можно взять АВ который от 2000 руб стоит, у него есть контакты кольцом, под болт, как наконечники для СИП. Вот к такому АВ, СИП можно напрямую присоединить, но опять же - не в помещении, а в щитке на улице.
    Да и-то, судя по картинкам, через такие наконечники подключают в ТП, а у абонентов только через сжимы.
    http://www.niled.ru/uploads/media/katalog_01.pdf
  15. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Так я и не зажимал никогда, просто сегодня ради интереса поэксперементировал.
