1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вообще-то 16 лет пользуюсь на даче электричеством. Когда апгрейдили ввод, подключили к той-же фазе, как и было на протяжении 16 лет. Ничего не погорело за все это время. Стоял один единственный ИЭК-овский автомат 1Р на 25А. И скрутки, скрутки, скрутки.Случайно обнаружил, что провод чуть не вспыхнул от перегрева, решил все поменять.
    Вот, доработанная схема. Чему тут гореть-то?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Конечно.
    PEN-проводник - проводник, совмещающий в себе функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников.
    Если у Бонуса (при системе ТТ), проводник с опоры эти две функции не совмещает, то он не является PEN-проводником. По определению.:hello:
    И как бы вам не хотелось его обозвать - это рабочий нуль и всё.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ну вот, выкинул РН-113 с контактором и шинами из щитка...куча огрызков ПВ1 6кв.мм. )
    Прошелся шлейфом по фазе и шлейфом по N, как Наблюдатель писал )
    На изменениях в схеме применил ВВГнг-LS 1х6. Гнется лучше, чем ПВ1. (может кому пригодится такая информация) и двойная изоляция. То, что черная фаза и черный ноль, не смущает. Щиток вдоль и поперек знаю. Для наследников оставил выход красный фаза, голубой - ноль, чтобы догадались...
    Фото не очень, звиняйте )
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Теперь думаю, а зачем собственно РН-113 ставить в комнате...и контактор, чтобы гудел...толку то от них?
    Напряжение в будни стабильно 240-250В. В субботу вечером 220В. Ну и что?
    Правильно Slavka8 написал - половина заказчиков отказывается ставить РН или УЗМ, ибо ничего этим не изменить.
    Мне захотелось - попробовал РН, ну а теперь не надо. Смысла в этом не вижу. Привезу домой для опытов.
    Все ИМХО. )
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Бонус, у вас же РН не затем, чтобы вас цифрами пугать и развлекать, а затем, чтобы хоть раз сработать и что-нить спасти, за тем и ставили, а так могли бы какой-нить индикатор в два раза дешевле "воткнуть".
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Умом понимаю...душа протестует. )
    Лишние контакты, ИМХО.
    Писал уже - все замечательно работает благодаря:
    1. замененному АВТ 2х6 на СИП4 2х16 и переходу на ВВГнг.
    2. меди ВВГнг 1х6 от счетчика до щитка
    3. меди ВВГнг 1х6 в щитке в комбинации с ПВ1 1х6
    4. кабелю ВВГнг-LS 3х2,5 до розеток
    5. автоматам Hager
    Займусь-ка я лучше заземлением. )
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Давно пора :)] ( про заземление)
    С учетом того,что вы понаставили с нашей помощью :) , удаление РН картину только ухудшит. Если только воткнуть туда УЗМ, чтобы вас цифры не отвлекали. А РН в квартиру)
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Окончательная схема. Критикуйте, пожалуйста.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Ох уж этот Бонус) если вас к-ты смущают - меняйте на УЗМ, или огр. мощности у них новый появился. Если желания менять его нет, то оставьте его в покое)
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мне не нравится, что контактор греется. Все приборы безопасности холодные, а этот...(
    Спрашивается, что это за безопасность такая...да идет она лесом...
  11. SB3
    SB3
    SB3
    А напомните марку(помню ,что хагер и куда звонить) и на какой ток был, на 40А или 25А? И что, сильно греется даже сейчас - когда похолодало?
    Завтра им позвоню)
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо, конечно за заботу, но не стоит напрягать ребятишек. Они-то в чем виноваты, что у меня повышенное напряжение.
    Как сейчас работало бы, не знаю. Разобрал как раз перед похолоданием. Но не в этом суть. Сейчас "колхоза" нет в щитке...все автоматы, УЗО и дифавтомат Hager, как и сам щиток.
    Подумаю над тем, чтобы поставить УЗМ-51М, только если ему не нужен контактор.
    Контактор ES220. 25А. Применю куда-нить в автоматику...не последний день, надеюсь живу. )
  13. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Сеть 220 бензогенератор
    Для узм контактор при Вашей мощности не нужен, там еще есть защита и от импульсных помех, они часто приносят больше вреда чем повышенное напряжение (у нас кстати то же 240- 250 бывает и 260 ну пока ничего не сгорело) Ну а более высокое напряжение бывает от аварий на линии (обрыв ноля, перехлест проводов) здесь все зависит от качества линии, наличии повторных заземлении.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Читаем инструкцию к УЗМ - срок службы не менее 10лет, типа варистор который в нём стоит-слабенький,иск. для защиты самого УЗМ, есть те же "АстроОПН" на них гарантия 5 лет. Т.е. как я понимаю :) менять через 5 лет или после срабатывания.
    Есть схема для подключения УЗМ , чтобы меньше грелся.
    Пока у них ОМ прикольный, но пороги напряжения не регулируются, цифр нет - Бонусу будет скучно. :)
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Задача в другом - чтобы не грелось и не гудело. Это в московской квартире шум ночью не смолкает...уши привыкают к фону и не замечаешь...а тут природа, лепота...тишина ). Гудение с частотой 50 Гц раздражает.
    Выкинул РН с контактором - вздохнул свободно.
