1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Сеть 220 бензогенератор
    Спасибо. Этих нюансов не знал. УЗМ-51М пожалуй поставлю между счетчиком и УЗО 40А 100мА тип S. Так лучше будет?
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Смотрите сами конечно, если как Вы пишете особо ценного у Вас там ничего нет, линия то же вроде не плохого качества, то смысл? Шоб было. :)
  3. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    slavka8; Вы в начале открыли ветку "как подключить бензогенератор"
    я вам написал несколько практических рекомендаций,по подключению и размещению, возможно вам будет полезно.
    Уважаемый вы что то спутали, есть РН реле отключающее сеть в доме при превышении 265 вольт (УЗМ 51М) и
    есть ОПН понижающий миллисекундные импульсы от помех и импульсы от грозовых разрядов до приемливого уровня, без обесточивания дома.
    Астро ОПН относится именно к таким устройствам, вот выписка их сайта:
    Ограничитель перенапряжения Астро*ОПН-12/0,4
    Предназначены для защиты от пиков перенапряжений между активными проводниками и между активным проводником и землей во вспомогательных электрических линиях.
    Обеспечивает защиту однофазных и трехфазных вспомогательных электрических линий от грозовых и коммутационных перенапряжений.
    Номинальный разрядный ток (8/20 мкс): 10
    Как видим это разные приборы и для разных функций.
    Я вам не в упрек, просто много информации и все не охватишь.
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    для защиты самого УЗМ, есть те же "АстроОПН"
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Там речь шла о УЗМ, и ОПН - сроках службы, о подключении УЗМ, насчет варистора в УЗМ дополнил Славика чуть-чуть. Чем ОПН от РН отличается- я в курсе, второй раз повторяю.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Отчет, если кому интересно...
    Сделано заземление.
    На двух стенах дома установлены розетки IP65. Каждая защищена своим АВ16В. Это сделано для подключения всего электрооборудования, работающего на улице.
    Также эта линия защищена дифавтоматом 25А 30мА тип А.
    Работа со сваркой (ims1600) на токе 90А показала, что все советы, ранее полученные, подтвердили жизнеспособность схемы.
    Ложных срабатываний дифа не было. Автомат холодный.
    Сам я работал спокойно, ни за что не переживал.)
    Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении темы. )
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Надо бы ещё через лампочку УЗО потестить)
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В свете последних измерений, не факт, что УЗО сработает именно из-за того, что прикоснулись к фазному. Вполне реально, что и к нулю.
    Вот теперь даже интересно стало, когда в сети между L и N 220-230В, что же у меня будет между N и PE?
    Теперь только весной, когда будет наплыв дачников, смогу измерить...сейчас, когда человек 10 проживает, напряжение 9В.
    L-N=239В
    L-PE=245В
    Что интересно, сколько раз не измерял, сумма никак не получается...
    На что это может влиять?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше бы лампочкой попробовали бы)
    Без нагрузки замыкание между PE и N ничего не даст) - ничего не будет)
    Так что пробуйте между L и РЕ, только осторожно как писали уже где-то)
    И лучше завтра).
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Какой Вы молодец!:super::hello:
    Как все граммотно по плану действуете!
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ну что, продолжим?:hello:
    Теперь у меня есть навес-мастерская:|: В этой связи что-то расхотелось засовывать генератор под крыльцо (шумно, воняет), когда есть более удобное место.
    Нужно заземлить генератор и провести стационарную проводку в мастерскую. Минус есть - до заземления дома теперь стало метров 13-14.
    Копать траншею? 10-ка меди и на такой консоли...достаточно ли? Что-то сомнения берут:(
    На фото навес-мастерская. Снимал, стоя около крыльца дома. Заземление за спиной в трех метрах.
    По поводу электрификации навеса.
    От щитка до навеса метров 18-20 с поворотами внутри дома. Стоит ли покупать ВВГнг 3х4? Самый привередливый потребитель - циркулярка. Может глючная попалась? Написано 950Вт, но сеть при пуске просаживает.
  12. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    При нагрузке к примеру 5 кВт и сечении 1-фазной линии 2,5 кв.мм (медь), длиной 20 м потери напряжения будут около 3%. При сечении 4 кв.мм при тех же условиях - около 1,9 %.
    При пуске электродвигателей потребляемый ток может превышать номинальный в 4-7 раз в зависимости от конструкции, соответственно и потери возрастают в момент пуска в разы.
    Сопротивление же заземляющего проводника длиной 14 м, сечением 10 кв.мм (медь) составит 0,026 Ом - вот и считайте, скажется ли это на качестве заземления.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Для разнообразия графический вопросец:|:
    Как лучше сделать? По какому рисунку? 01-02-03?:hello:
    Фиолетовым цветом - воздушка из двух кабелей ВВГнг 3х2,5, помещенные в гофру. Гофра крепится к тросу. Воздушка разумеется между домом и мастерской:|:
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Как-то по 03 получше("землю" генратора вынести из "бытовки"). Стоит только подумать о том,что гофра-то атмосферостойкая) да и есть ли смысл два 3*2,5, может один 3*4. Под навесом поставить свой щиток https://www.electro-mpo.ru/card23612.html#.TpLS77IrJzs
    в нём два автомата(2P). В щитке дома свой АВ(2P) под УЗО.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Забью полутораметровую арматурину d18-20 в угол, приварю болт.
    Вот и замечательно, пущу ее под карнизом снаружи дома.
    Не думаю что лучше. Пусть будет две независимо защищенные линии. Тем более, что у меня этого ВВГнг 3х2,5 много. Я же сэкономил кучу кабеля, разместив щиток на кухне:|:
    Вся наружка защищена дифавтоматом.
    Прикинул - от щитка до розеток навеса-мастерской (а не бытовки) 16м.
    Мне не жалко, но это же лишние контакты. Хотя...почему бы нет. Тогда куплю 16С, поставлю в щиток дома, а 16В - в мастерскую. Так?:hello:
