1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Ну так заказано было все, кроме общего УЗО. Вы написали, что нужно селективное. А у хагера селективные только трехфазные, однофазных не бывает. Поэтому общего пока нет.:(
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Раз пока нет,значит после этого переключателя.
    Представьте что вместо общего УЗО в вашей схеме ТТ-2011-47.JPG переключатель и к его входу еще два провода от генератора.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это понятно. Я о другом. Буду делать заказ на переключатель. Так может включить в заказ УЗО 40А 100мА тип А, поставить его общим?
    Так ли обязательно именно селективное?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Просто тогда УЗО будет дублирующим.
    Допустим при срабатывании ДИФа с большой вероятностью и общее обычное будет отключаться. При срабатывании другого УЗО ,такая же фигня возможна.
    Т.е. при утечке из линий дифа или другого УЗО с большой вероятностью весь дом "отключится")
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ничего об этом:( http://www.elekonpower.ru/generators/lt-10000w/gasoline-generators/epg2400i/
    Может поставить в щиток АВ10В?
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Задал вопрос https://www.forumhouse.ru/threads/27113/page-24#post-2346741
    Все, что делается руками (переключение с генератора на сеть) подвержено одному, но самому непредсказуемому параметру - нет защиты "от дурака". А такие есть...:)]
    Повесить на одну шину в щитке все для аварийного электроснабжения генератором, на другую - все оставшееся, в том числе верхний свет. Дали напряжение => включился фонарь на крыльце => иди спокойно выключай гену и ни о чем более не беспокойся. Как считаете?:hello:
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Короче :) Подключите к тому переключателю Хагера лампочку(индикатор) на контакты сети у переключателя и все.Загорелась лампочка,оделись не спеша, посмотрели ещё раз на лампочку и пошли генератор выключать :)
    А когда денег девать некуда будет-такое себе "замутите"
    http://www.invertor.ru/elst.htm
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Со средним - отключить всё после него, главное преимущество) Фигня же может выйти, допустим вам надо обесточить всё, отключаете генератор переключателем и без 0 попадаете на 220,которые могут быть, а могут внезапно появиться) если заранее АВ на вводе не выключили)
    Потому что если цепей много, а что-то в щите не сработало, а надо всё выключить-лучше с нолём :)
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Коротко и ясно. Спасибо! Конечно буду брать с "0". Плюс автомат для генератора.
    Да, и еще селективное УЗО.
    Буду рисовать щиток. Маловат становится для 24P..в притык почти. :)
    Покрутил его в руках. Автоматы вниз, защиту вверх, так будет удобнее.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот такой щиток.
    Счетчик отдельно. Рядом с ним АВ25АС и селективное УЗО. Есть место для патрона под лампу контроля наличия напряжения от ВЛ.(с выключателем)
    Критикуем? :hello:
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Общее селективное S УЗО с огромным запасом достаточно 100 мА, рабочий ток лучше ≥63А.
    Автомат В25 перед обще групповым УЗО убрать, меньше будет не оправданных контактных соединений, рабочий ток лучше ≥63А.
    Дифавтомат поменять на УЗО, так как почти все дифавтоматы из-за ограниченного пространства в корпусе полностью электронные. В УЗО с характеристикой А есть шанс что характеристика АС будет реализована электромеханикой, рабочий ток лучше ≥63А.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    УЗО 63А 100мА АS куплю.
    Остальное уже куплено...Неужели не сработает?
    Меня собственно говоря волнуют только 2 розетки: 16А сварка и 16А газонокосилка.
    Два варианта схемы. Селективное УЗО в щитке и отдельно.
    Что лучше?
    Когда электричества нет, генератор будет питать конвекторы (при необходимости), холодильник, телевизор, компьютер и свет.
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Я не сработку имел ввиду, а надежность и возможное в будущем, когда ответвление и ввод поменяете, увеличение выделенной мощности. Так все нормально, вплоть до вводного 32А, после того, когда ответвление и ввод поменяете .
    Без разницы, УЗО при переносном генераторе не работает. Я бы селективное S УЗО поставил со счетчиком, а в щит на его место и место не нужного в данный момент автомата В25, в будущем, после замены ответвления и ввода, поставил обще групповое УЗО и автомат. Да и сейчас так можно сделать, разбросав автоматы по 3-м обще групповым УЗО или, как минимум, вместо не нужного в данный момент автомата В25 поставить второй автомат В6 и свет разделить на 2 группы включенные через разные УЗО, чтоб обеспечить лучшую бесперебойность питания света.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Очень хорошо.
    На схеме щитка его нет.
    Это интересно.
    Может вообще вывести свет из-под групповых УЗО? Что-то мне не нравится эта зависимость...сработает, лазь потом в темноте...
  15. SB3
    SB3
    SB3
    В темноте лазить не придется, сработает диф, под которым свет-останутся линии под вторым УЗО. В розетку настольную лампочку включите)
    С таким же успехом, разделив свет, можно было один АВ6А под дифом оставить, другой под УЗО) И было бы вам доп. обоснование 25А"В".
