1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    С16-по любому на фиг. Не должно ничего быть и при В16 ,а селективности не будет. Если уже В16 отключится от перегрузки или к.з. - ничего и в доме включите :) А вот отключать "бытовку" из дома - желательно. "Наружка" защищена дифом, но он же не нужные линии не выключит. На фига вам линия под напряжением, особенно на улице, если вы ею не пользуетесь?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Хм...Давайте разбираться. У меня 2 линии.
    25АВ + УЗО + 4 АВ - защищают электрику внутри дома:
    13А - электроплита 2,5кВт
    10А - чайник, СВЧ и холодильник
    10А - конвектор 1кВт, ТВ, комп
    10А - конвектор 1кВт, насосная станция (350Вт), комп.
    Дифавтомат 25А + 4 АВ:
    16А - наружная розетка 1
    16А - наружная розетка 2
    10А - мансарда, конвектор 1кВт
    6А - общий свет.
    Есть предложение розетки мастерской подключить параллельно наружным розеткам 1 и 2.
    Не пойму (ну тупой), зачем щелкать автоматами, обесточивая розетки? Если бы ползали ночью какие-либо "чужие" в розетках...другое дело...
  3. SB3
    SB3
    SB3
    А мало ли чего - ветер, ураган и т.п. А у вас не нужная воздушная линия под напряжением на улице. Розетки на доме - не считаются. Хотите в параллель к уличной розетке - ок. Тогда её отключайте, когда ничего на улице не делаете.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Переделал. Один автомат 16А для наружных розеток на стенах.
    Второй 16А - для мастерской. Его включать по мере необходимости.
    Так лучше?:hello:
    Может еще съезжу на дачу, сделаю. Если конечно погода позволит...В прошлом году была теплая погода до 15 ноября.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Хотя бы на эти розетки возьмите двухполюсный)
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Чет я совсем нюх растерял ( Вредно долго жить на даче...
    Заказал в Вольте 2Р16 в мастерскую и 2Р25 для щитка)
    Всего на 579,02руб.:super:
  8. SB3
    SB3
    SB3
  9. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Хочу напомнить вам что выход бензогенератора не имеет фазы и нуля,
    оба провода можно включать через рубильник произвольно и землится только корпус Гены, для этого достаточно одного забитого рядом уголка, а вот само подключении Гены к сети после счетчика, лучше делать перекидным рубильником, причем при появлении сети, рубильник отключает оба провода Гены, чтобы при аварии в сети, на его выход не попало, по рабочему нулю, высокое напряжениие с других фаз.
    От Гены должно идти, независимые, всего два провода до перекидного рубильника.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Да, спасибо. Это все есть и уже работает.)
    Только не рубильник стоит, а групповой переключатель I-0-II.:)]
    Пожалуй, забью уголок 50х50х5, а не арматурину. Площадь поверхности больше.
    1,5м видимо достаточно, да и в багажник машинки поместится.)
  11. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Групповой переключатель, это что то типа пакетника или более современное изделие, надо щиток смонтировать поэтому и спрашиваю,
    если не затруднит укажите марку.
    Спасибо
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    408 сообщение в теме. В левом верхнем углу стоит SF219.
    https://e-volta.ru/katalog/products/perekljuchateli/gruppovoj-perekljuchatel-s-nulevym-polozheniem-1491
  13. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Или тема надоела или я... Мастерская на даче.
    То, что я нарисовал, наверное не выдерживает критики. Уже научился оценивать мнение уважаемых электриков - если нравится схема, кликают "Спасибо".
    На моей схеме ни одного такого клика нет. Значит что-то не так. Подскажите плиз, где засада?:hello:
    Как это будет выглядеть вживую, попробую нарисовать. Вот, на фото недостроенной стены, как будет выглядеть. Все это будет внутри конструкции
  15. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Все подробно написано, люди читают и при таком подробном раскладе,
    вопросов не появляются, тем более осень начинается, сезон закрыт, все отложено до следующего года, а вы все оцениваете чтоб вопрос был и кнопочку "спасибо" нажали, на мой взгляд достаточно того что вы много пользы принесли и вам многие спасибо в душе сказали.
