1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Как вариант, вообще эту розетку (верхнюю на первом рисунке снять) снять. Не больно то она и нужна будет.
    В мастерской будет три розетки.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Ну или целиком кабель туда протянуть, или коробку вместо неё с проходными клеммами поставить.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Наверное целиком протяну. А что клеммы? Вроде РЕ рвать нельзя, тут звучало:|:
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Может иметь соединения,разбираемые с помощью инструмента) У вас в щитке все РЕ "порваны" :)
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не втыкаю...а что, есть соединения не разбираемые?
    И еще. Закапывать или воздушка? Как лучше в моем случае? Забрел к закапывателям - там прогоны 30-80м.а у меня по воздуху пять...
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Воздущка или в земле, мое имхо, делай как тебе удобно. Если в земле, то копай не менее 70см и бронированный кабель плюс сигнальная лента.
  7. bizon37
    bizon37
    bizon37
    Ногинск
    А что за сигнальная лента? Для чего она?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Чтобы в случае копания там , где залегает кабель- наткнулись на неё сначала,а не на кабель)) ЭТо ещё "легкий" вариант. Другой - укладка "сверху" кабеля кирпичей поперёк трассе.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Такие сложности...да еще УГВ у меня высокий. Ну ее копать...не буду;)
    ВВГ жестковат для коммутации сразу в генератор, поэтому сделаю петлю, чтобы
    полегче было встромлять в него вилку. Поможет?
    Оба кабеля из щитка неразрывны. Розетки запитаю от одного АВ, второй АВ - только для мастерской.
    Что тут не правильно?:hello:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тишина...значит угадал?:hello:
  11. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    ВВГ в вилку - как то сомнительно (лично для меня), всё-таки в этом месте лучше на мой взгляд кабель КГ (КГХЛ) или провод ПВС (это если подешевле).
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    ПВС есть. Но вести его в гофре как-то некошерно)
    Хотел бы его использовать для удлинителя сварки. Участок ведь не маленький, мало ли, надо будет в углу каком что-то приварить.
    Могу 2 петли сделать. Может это поможет?
  13. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Важно, чтобы в соединениях (узлах, элементах - назовите как желаете), подверженных вибрациям, перемещениям и т.п. был использован гибкий кабель (с многопроволочными жилами). ВВГ - для стационарной прокладки. Обратите внимание: на удлинителях, ручном электроинструменте он не используется. ПВС можно использовать на коротком отрезке, подверженном вибрациям. Как соединить моно- и многопроволочную жилы вроде не раз обсуждалось.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Про вибрацию не подумал, спасибо за совет:super:
    А как соединять, чтобы кто читает тему, не искал? У меня есть Wago222. Подойдет?:hello:
    Еще вариант. На внутренней стене мастерской установить розетку, отличную от обычной, чтобы туда входила вилка тоже нестандартного исполнения. Типа на стене "папа" а на конце ПВС "мама". Я то знаю, как подключать...но когда откину копыта, чтобы домашние не убились:no:
    Тогда до генератора слабаю 1-1,5м ПВС.;) Годится?:hello:
  15. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Как бы некто хорошо Вам знакомый:)] уже озадачивался подобным вопросом:hello:. В теме "Клеммники WAGO".
    Тут не могу уловить идею (ночь, усталость:son:) - для чего вилки-розетки, для мобильности? А если в процессе работы кто-нибудь случайно выдернет вилку из розетки? Штыри вилки будут под напругой (или что-то путаю)?
