1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Склероз, блин...:|:
    Думаете Wago222 достаточно?:|: Замутить ВВГнг в РК, туда же ПВС, связать хомутами, чтобы не колыхалось...и Wago на контакты.
    Про розетку-вилку нестандартные - типа для наследников...туда совать, а не наоборот. Наверное излишество. Больше контактов - больше проблем. Отбрасываю идею.
    Друзья мои виртуальные, поймите правильно, хочется во всем разобраться до конца и сделать один раз и навсегда. Второй попытки уже не будет.;)
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Генератор у Вас не сильно мощный (если не ошибаюсь, чуть больше 2 кВт) так что ваго 222 справятся без проблем, если сомневаетесь возможен вариант например двухполюсного автомата чисто для нормального перехода с мягкого ПВСа на ВВГ, возможно и разъем подходящий мощный найти. Что касается соединений, ну если они сделаны надежно (а по другому и быть не должно :)] ) ни вижу причины их бояться. ВВГ сразу в розетку делать бы не стал (хотя если генератор стоит стационарно, а в кабеле сделать два три витка типа спирали, не думаю что переломится от вибрации, по крайней мере на вводах, на столбах тоже вибрация от ветра, птиц и ничего... ), просто ПВС в данном случае удобнее, можно отсоединить смотать. Ну и наконец сделать раз и навсегда думаю вряд ли выйдет, сейчас техника быстро совершенствуется и может через пару лет захочется что то нового другого что появится в продаже. :)
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Написали про автомат и напомнили...да у меня же есть клеммы на динрейку:)]
    Синих две (нулевых) и две бежевых (фазных).
    Типа таких https://www.electro-mpo.ru/card22253.html#.TqKeWHLNSDU. Покрасить одну в желто-зеленый цвет и будет счастье.:aga: Поместить в бокс синюю, бежевую и покрашенную.
    Заходит ВВГ, выходит ПВС в генератор. Спасибо! Вопрос решенный:super:
    Осталось отполировать один нюанс. Воздушка. Ни разу не делал:(
    Расстояние от угла дома до мастерской ~4-5м. К сожалению, не измерил точно.
    От щитка на кухне два ВВГ в кабель канале 25х40 до стены. Проход наружу в стальной трубе. Тут все ясно.
    Вышли наружу. Гофра. В нее два ВВГ помещаем и ведем по стене. Крепление к стене скобками. Дошли до края дома.
    Уже непонятно. В одной гофре или в двух? Про коэффициент заполнения помню. Значит гофра D25 не подойдет. У нее внутренний D18,3. Ну никак туда не поместить два ВВГ с D11. Значит следующий размер. d40? И что это будет? Трубища...страшно не красиво. Какой есть выход? Раздельно? В двух гофрах 20?
    Если бы не солнечная сторона, может вообще с гофрой не заморачивался бы...или через чур мнителен? Может просто по стене провести на скобках...не знаю...
    Как вариант - под карнизом в том же кабель канале 25х40 смогу довести до угла.
    Далее трос и подвес. Крепление такое нашел http://www.electro-mpo.ru/card6681.html#.TqKjxHLNSDU Мой размерчик П-11.
    Из описания прихожу к выводу, что про гофру тут вообще речь не идет...Как поступить?
    Вот какой затык...:( Помогайте, друзья:hello:
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прошел год.
    Желания с возможностями разошлись напрочь.
    Первое. Продал бензогенератор, потому что отключений за весь сезон не стало и надобностьв нем отпала сама собой.
    Второе.
    Мастерская не оправдала своего предназначения, комарье загрызает...Используя каркас, сделаю баньку. Дровяная печка есть. Освещение 12В от аккумулятора.
    Третье.
    Изменился состав семьи.
    На мансарде делать нечего. Никто там не живет. Теперь там склад. Уберу силовую линию за ненадобностью.
    Четвертое.
    Уберу проводку света, потому что люстрами не пользуюсь. Достаточно света из розетки в светильнике.
    Пятое.
    Поставлю все же РН102, пусть предохраняет от перенапряжения, чего бестолку дома валяться...
    Весной 2013 переделаю, чтобы лишние провода не мешали.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Да оставьте ваш теперешний вариант, убрав 2-4АВ.Или отключив только второй этаж, можно подумать вы там в кабелях запутались и надо всё упрощать, снимать и т. п.)
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Зачем оставлять-то?
    Буду дошивать веранду вагонкой под лестницей. Там КК пока идет по оргалиту.
    Снять КК делов-то... 5 минут.
    Незадействованные УЗО-автоматы с щитком 24Р сложу в чемодан. Может кому пристрою...
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Подумайте ещё)
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    О чем? Прожил весну, лето, осень. Задействовано три автомата. Больше подключать ничего не буду. И так нагорело на 2труб:(
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Это нормально) у меня в квартире за полгода на 5)
    У вас сеть проложена, снимите пока действительно лишнее, а там видно будет)
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Снимать буду однозначно. Вот только в сомненьях, как лучше обеспечить двойную дифзащиту...
    То ли поставить УЗО на 63А, то ли 25АВ+УЗО 40А.
    Склоняюсь к 63А. Меньше контактов. Хотя может вместо УЗО 63А поставить УЗО 40А и успокоиться...нагрузки никогда одномоментно не бывает более 16А...
    Ничего "мокрого" под напряжением на даче не будет. По крайней мере в моей жизни... Приспичит сделать еще один водогрей, опыт есть, спаяю СК.
    Когда был однотарифный счетчик, тоже нагорало на 5-6труб:( Сейчас стоит трехтарифный, за полгода нагорело на 3600руб. Причем ничем себя не ограничивал. :victory:
    На даче рубят по-максималке, ночь-день, не важно...гады...хотя может и правильно, зря ругаюсь...готовлю ведь на газовой плитке...
  12. SB3
    SB3
    SB3
    У вас же остается диф и УЗО, так автоматы "разделите" по ним 2+2 и хорош. И щиток менять не надо.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Блин, самое главное не написал.
    Привез на дачу холодильник ЗИЛ. С авторазморозкой, короче супер:super: Место только одно - там где стоял малипусенький "Саратов". Щиток блин, мешает поставить нормально...:(
    А сверлить стену, чтобы завести по-новой, ломает...
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Так перевесить щиток или никак?)
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не. На это место можно подвесить РН102, он высотой сантиметров 5, а от него к боксу 6Р. Извилину последнюю доломал - иначе никак:(
    Потом еще засада - под днищем холодильника находится лоток, куда сваливается конденсат, его надо периодически осушать...поэтому надо будет убрать с его пути столик...Короче говоря, это на словах все просто, а пощупаешь, померяешь...:( Свезло же тем, кто жил в XIX веке...никакого гимора с электричеством...лучина, ледник...
