1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да и у половины нине живущих в своих домах тоже проблем нет...:aga:
    Потому как некоторые даже не знают о существовании УЗО... ДИФ... и иже с ними...
    У бабушки моей жены стоят еще круглые пробки на 16а с кнопочкой (черненькие такие).. и всего две пробки на фазе и нуле...:ogo: ... а вы УЗО на 63а... щиток 24Р...:aga:
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Уффф... Все прочитал. Надо же как оно получилось...
    Но тем не менее!
    В свою очередь пришло время озаботиться резервным питанием.
    Для начала уточню, правильно ли я понимаю что:
    1) Ставить один контактор/пускатель/что либо управляемое напряжением - нельзя, т. к. при отсутсвии схемы задержки включения - возможен дребезг контактов. Например в случае самостоятельной остановки генератора (ну бензин к примеру закончился). Что не полезно для нагрузок.
    2) Из за специфики генератора - нужно отключать от стационарной сети ноль. Т. е. и фазу и ноль.
    Таким образом нужно перекидной рубильник на 2 линии.
    Мне нужно обеспечить резервным питанием 3 линии (насос, свет, 3 розетки). Генератор на 2500 вт.
    Получается что мне нужно либо перекидной рубильник на 4 линии, либо 3 рубильника на 2 линии.
    Если я прав, то не могли бы мне подсказать - где искать такие рубильники, и, желательно по вменяемым ценам.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вот такой рубильник и никаких проблем, только подберите его на нужный вам ток, не генератора, а максимальный ток по вводу в дом, допустим у вас ввод на 25А, минимум на такой ток нужен рубильник. Цены на них не низкие, такой как на картинке стоит под 2000р, на 16А дешевле.
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Зачем? :faq:
    Нужен один реверсивный рубильник, типа как в посте выше. Сверху заводите питание от сети и транзитом в щитке ведете его на все, кроме "резервируемых" линий. Также сверху подключается генератор. Нижние выходы в параллель и на резервируемые линии. Т. о., резервируемые линии м. б. запитаны как от сети, так и от гены; остальное - только от сети, независимо от того, в каком положении рубильник и работает ли гена.
    Называются такие устройства "реверсивный рубильник", "рубильник-переключатель" у Хагера и т. п.
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Спасибо!
    Я правильно понимаю что этот рубильник можно найти по названию - АВВ OT40F3C?
    И совсем не понял про номинал... Зачем мне этот переключатель на такую же величину что и ввод?
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    "Маленькие" рубильники очень убого выглядят после установки защитной панели в щиток (как бы сказать... "мордочка" у них меньше, чем нужно) и очень неудобно их переключать. Человек должен быть с тонкими, длинными и очень мощными пальцами, ИМХО.
    Забыла... недавно olega2 ссылку давал на Хагеровские переключатели, они по размеру как модульные автоматы. Есть на меньшие токи. Живьем я их лично не видела, но интересовалась - думаю, тоже вполне подойдет. Скажем, если щиток Вольта, то только такой рубильник, ибо если АВВ нормальный или их HIM реверсивный - дверца не закроется. Обратите внимание на этот момент.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    40, это ток нагрузки, если нужен на 16А, то будет называться АВВ OT16F3C. Через этот переключатель в положении "сеть-дом", будет идти вся нагрузка дома, в режиме "генератор-дом" ,только напряжение от генератора. Я при покупке рубильника на фирме купил сразу удлиненную ручку для переключения (стоила где то 160 р), с ней даже дочь легко переключает рубильник. Она по длине доходит до нижней части рубильника. Иногда уже продают рубильник с удлиненной ручкой. Вот здесь картинка, как подключить к однофазной сети https://www.forumhouse.ru/threads/22188/page-6
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Еще раз спасибо, но я всю нагрузку дома через него пускать не собираюсь. Линии питающие те нагрузки которые должны работать от генератора - выведены в отдельный щиток, туда же подведены и линии их питания от сети. На этих линиях стоят автоматы 6,6 и 10 А. Я думаю что 16А рубильника мне хватит?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Мин. 25А возьмите.
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    И не нужно. По ссылке на фото - стандартная схема, у Вас на выходе - только резервируемые линии.
    Непонятно, зачем отдельный щиток? Технически - без проблем, но зачем?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В таком случае хватит. А зачем такие заморочки, я сделал так, после счетчика у меня стоит общий автомат, который отключает сразу весь дом, с него идет сразу на переключающий рубильник, дальше на разводку в доме. Никакие лишние движения не нужно делать, подходишь к щитку, переключаешь рубильник, если включены нагрузки типа электрокотла, бойлер и т. д., их отключаешь, идешь заводишь генератор и все. Когда дадут свет в линию, отключаешь генератор и переключаешь рубильник.
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну я хочу сделать переключение на генератор доступным женщинам и детям. Больше одного переключателя - это уже неоправданный риск.
    Пока проходят КМБ по запуску генератора. :aga: Уже удалось добиться контроля заправки...
    Что интересно - он и дешевле. На 25А
  13. SB3
    SB3
    SB3
    У вас номинал переключателя должен быть больше тока питания от осн. сети. Т. е. если через него проходит от сети 20А, а питать от гены вы будете 16А. То брать вам надо 25А. Т. е. переключатель должен пропускать нагрузку от сети с запасом мин. в 1,3 раза, и примерно с таким же запасом от гены. Вот и смотрите что у вас больше.
  14. Andy01
    Andy01
    Andy01
    [quote="Olechka, post: 4819761, member: 233718] ... недавно olega2 ссылку давал на Хагеровские переключатели, они по размеру как модульные автоматы. Есть на меньшие токи. Живьем я их лично не видела, но интересовалась - думаю, тоже вполне подойдет.
    [/quote]
    +100
    У меня как раз такой - Переключатель I-0-II трехпозиционный 2P 25 А, SF219 Hager
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    а этот рубильник под нагрузкой переключать можно :faq:...
