1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Он ведь тоже с нулевым положением, то по мне так и можно.
  2. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    [quote="Andy01, post: 4892004, member: 11543 +100
    У меня как раз такой - Переключатель I-0-II трехпозиционный 2P 25 А, SF219 Hager[/quote]
    Мне нужен как раз такой переключатель но больший ток - 32А, не могу найти Hager :(
    Что еще можете посоветовать?
    [quote="Syra, post: 4894362, member: 103271
    Что еще можете посоветовать?[/quote]
    А что скажете по этому устройству?
    Переключатель кулачковый ПКП32-33/О 32 А «1-0-2» 3Р/400 В IEK
  3. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Нормальное устройство, В отличие от Hager - нельзя крепить на дин-рейку. А так - свои функции выполнять будет...
    В принципе можно, но лучше стараться этого избегать. Если в момент переключения будут работать потребители, особенно с индуктивной нагрузкой (например, насосы) - контакты будут искрить и быстрее выйдут из строя.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Уже сам нашел...
    Переключать можно... в отличии от хагера в этом стоят искрогасители...
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я бы такой не советовал переключать под нагрузкой, у него быстрее всего нет дугогасительных камер. А каким образом вы его собираетесь переключать под нагрузкой? Если дом допустим в данный момент питается от генератора и дали напряжение в электросети, то при переключении этого рубильника через ноль будет кратковременное отключение сети, когда его переведете в положение "О", остановка допустим холодильника или насосной станции или СВЧ печки или компьютера, а потом их включение и зависание мотора на холодильнике или насосной станции, особенно при максимальном давлении.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    На сайте написано что переключать под нагрузкой МОЖНО... дугогасительные камеры имеются...
    По поводу переключения под нагрузкой... я же не могу бегать по всему дому и отключать потребители перед переключением...
    а если сначала выключить вводной автомат. то все равно потом и холодильник и НС могут "встать"...
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это не потребители, а мелочь, потребители это когда разрывается максимальный ток (для 16 амперного ток близкий к 16 А), а не лампочки, холодильник, компьютер. Я когда отключаю допустим бензогенератор, даю холодильнику отработать и выключиться или делаю паузу минут 5, чтобы в системе холодильника уменьшилось давление, иначе моторкомпрессор холодильника может не запуститься при коротком отключении напряжения и сработает тепловая защита на компрессоре, что не смертельно, но не желательно. У меня рубильник стоит после общего вводного автомата (автомат стоит после счетчика).
  8. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Возник вопрос с подключением резервной сети с генератором. Хочу запитать генератором сразу всю сеть в доме. На дом идет мощность 8 кВт. От переключателя на резервную сеть хочу отказаться (из за его цены), и использовать АВ. Может гена и совсем не понадобиться (сеть новая) но резервный провод к щиту уже протянул. Гляньте схему, может что не так.
    Вырубили эл-во, выключил вводной АВ в щите, завел гену, включил АВ на резервной линии и да будет свет! Дали эл-во, зазвенел звоночек (или сигнальная лампа) заглушил гену, отключил АВ на резервной лини, включил вводной АВ и опять да будет свет! Выключатели двухполосные. Что скажите?
  9. Deo
    Deo
    Deo
    Maksim3435, а если вы (или еще кто-то) забудете выключить вводной АВ в щите?
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня сейчас так сделано... НО это пока я все сам включаю...
    А представьте картину маслом... вас дома нет (в командировке... в гостях... на югах и пр...) но жена или дети дома и отключили эл-во... как они будут это включать :mad:
    Поэтому как сегодня пошел заказ реверсивный рубильник АВВ... У нас "всего" 3 килорубля. :ogo:.
    А что делать. :(
    если дорого ставьте пускатели (контакторы) по схеме реверса...
  11. Deo
    Deo
    Deo
    Моего соседа электрика, в этом году, ударило током на столбе, т. к. хозяин одного из домов включил генератор. Жив остался, но теперь болит нога.
    У бригады районных электриков (МОЭСКа) таким образом убило бригадира, со слов того же соседа.
    Это я так, для информации.
  12. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Вот, в свое время тоже возникла такая проблема. Для этого был собран щит АВР-автоматическое включение резерва, для переключения потребителя с основной линии на резервную сеть (генегатор) и наоборот. Суть такова: как только проблемы с основной линией, конроллер фаз (К) через реверсивный пускатель (КМ1 на КМ2) перебрасывает сеть. Если в генераторе есть автопуск, тогда хорошо если нет, придется вручную запускать. Когда в основной линии появляется напруга, процесс происходит автоматически в обратном порядке. Остается потом только заглушить генератор.
    Только у меня разводка на 380..., а в теме 220.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, иначе всё это детский лепет типа "в эту розетку никто и никогда не включит более 1 кВт"...:close:
  14. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Пока охота посмотреть как часто будут отключать эл-во исходя из этого буду думать что насколько серьезно заворачиваться с резервной.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Уже и устройства защитного заземления и закорачивания пропиты... Грустно, девочки! :mad::no:
    Слышал историю, как у ТП охранять рубильник был оставлен водитель, но пришел лишенный футбола бухой дачник, вырубил водителя и врубил рубильник... Тоже вроде насмерть.
