1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Да поставьте у себя в Гондурасе солнечные батареи, и будет Вам счастье. :)]
  2. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Мы все в Гандурасе сами того не осознавая!
  3. Волошинец
    Волошинец
    Волошинец
    слобода Волошино
    Как у вас всё сложно, = дорого! А уменя всё просто: Рядом со счётчиком разетка на улицу выведена, там стоит "прораб"(китаец 600вт), а из него провод с вилкой на конце. Свет потух, на щитке (после счётчика) автоматы -выкл, вилку в разетку и "гену" за хвост дёргаю,(предварительно лишних потребителей из разеток выкл.) в доме горят 3 энергосберегайки и подключен насос водоснабжения (370вт).Походу поглядываю на счётчик, как красный глазок зажёгся, значит в сети ток появился и кризис пережит. А все "архитектурные излишества" -от лукавого, и кому судьба быть повешенному - не утонет (для тех кто боится пожароопасности)!:):)]:)
    Ах вот ещё: как-то на радостях, что свет дали, врубил атоматы на щитке, генератор заглушил, а вилку выдернуть забыл. Через пол часа жена спросила, что это на улице гудит, а там "гена" мотора крутит ... но все выжили (Китай -Рулит!).
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Чему радуетесь, не понятно...
    А если электрик на линии работает? Отвечать за его смерть придется.
    Поставьте переключатель сеть-генератор, пока беды не накликали.
  5. Волошинец
    Волошинец
    Волошинец
    слобода Волошино
    Так автоматами после счётчика сеть и отключаю (спасибо за внимание). В противном случае я бы был не только злыднем на электрика покушающимся, но и дурнем пытающимся на 600вт всё Волошино электричеством накормить. А когда генератора у меня ещё не было, спасался способом https://woloshino.narod.ru/poleznie_samodelki/
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Все равно, ваша система не имеет защиты "от дурака". Это вы сегодня веселый и здоровый, а придет кто-то вместо вас, перепутает и все, абздец.
    Не думаю, что данную схему нужно лоббировать.
    Сам иногда нарушаю - к примеру наматываю провод на вилку, если нужно удлинить, а времени нет искать нужной длины удлинитель (слаботочное конечно). Но это я сам, за себя отвечаю, но никому не посоветую во избежание.
  7. Волошинец
    Волошинец
    Волошинец
    слобода Волошино
    Если вместо меня "дурак" на моей земле хозяйничать начнёт -это печально (и грозит ему переломом ног) ;). А если серьёзно, генератор 600вт подключенный к общей сети с немерянной нагрузкой вероятно даже не запустится -долгие лета электрику!
  8. ФабрикаТ
    ФабрикаТ
    ФабрикаТ
    Волошинец, слишком уж много действий. Иногда хочется комфорта. Ни за что не дергать, ничего не щелкать. За то и платим. Да и не так уж это и дорого получается, если разобраться.
  9. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Друзья и мне уж тогда подскажите
    Имею 3-х фазный ввод в щит учета на участке
    в нем делю PEN на N и РЕ
    в ДОМ веду 5-ти жильным кабелем
    Вводной автомат в доме В32А 4-х полюсной-4Р (ЕГО еще не купил может 3-х полюсной-3Р-хотел уточнить какой?)
    Далее веду на узм-51м и после узм-ок ставлю рубильник ABB на 40 а-3-х полюсной
    далее собственно подключение.
    Вот схемка-поясните пож-ста все правильно тут подключено
    1. Правильно ли автомат стоит 20А до рубильника-или его надо ставить после рубильника?
    2. Читал такую фразу-что ноль сети и генератора нельзя объединять.
    И не уверен что генератор по нулю не даст скачок в обратку и останутся целы узм-51
    может надо и ноль еще автоматом разорвать после узм, что бы в обратку от генератора не получить?
    3. Какой поставить автомат на вводе в дом-в щите учета на участке вводной автомат С32А-
    а какой поставить в доме?
    схема вот-
  10. БончьБруевич
    БончьБруевич
    БончьБруевич
    Московская область
    Здравствуйте!
    Требуется проект электрики как у автора темы...
    220 и бензо/дизель электрогенератор
    Из точек подключения
    Свет, розетки, электрокатёл отопления...
    Также интересует вариант как повысить мощность сети?
    В случае отключения эл-ва автономно должен запуститься генералов и на телефон должно прийти СМС...
    Кто и за какую сумму готов взяться за проект...смету...реализацию?
    Кому интересно пишите в личку!
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Напишите заявление в местную РЭС по поводу увеличения мощности.:aga:
    Увеличение мощности до 15 кВт стоит 550 рублей.
    Почитайте вот эту тему на досуге: https://www.forumhouse.ru/forums/267/
  12. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    ни за какую-генератор требует присмотра, при работе на хх кольца залягают и вообще поставте бесперебойник синус на котел, а генератор только в присутствии человека
  13. Uranik
    Uranik
    Uranik
    Как вариант поставить пакетник, ПП 2-40/Н2 М3 исп. 1, переключатель пакетный (для однофазной сети) или ПП 4-40/Н2 М3 исп. 1, переключатель пакетный (для 3 фазной сети)
    для переключения в счетке сеть - 0 - генератор, это самый простой вариант
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    никогда не связывайтесь с этими пакетниками-это абсолютное дерьмо, я днями хожу по многоэтажкам и меняю сгоревшие пакетники в этажных щитах уже 25 лет.
    к сожалению из переключающих рубильников пока только сокомек, шнайдер-конструктор и АВВ-тоже не катят
  15. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Имеется генератор на 6КВт, на выходе из него две розетки.
    Каким образом можно подключить все это на один кабель через 2 вилки, так чтобы ничего не коротнуло.
    Я не электрик так что простите за дилетантский вопрос
