1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Cooolerlab контроллер электростанции с АВР уже выбрали какой ?
  2. Cooolerlab
    Cooolerlab
    Cooolerlab
    конечно.
  3. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Cooolerlab хороший ответ, только ссылочку можно ?
    и ориентировочную цену вопроса. Просто пытаюсь удешевить свою схему, вот только насколько, чтобы она осталась при этом более доступной.
  4. Cooolerlab
    Cooolerlab
    Cooolerlab
    5тр
    Файлик правда попортил
  5. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    То, что предлагает F&F будет работать только на контакторах и с умными генераторами.
    А вот в Вордовом документе интресная вещь, и только железяка стоит 5 т. р ?
    Я целиком щиток хочу уложить в 5 рублей, если получится. На ПР110 от ОВЕН.
  6. Cooolerlab
    Cooolerlab
    Cooolerlab
    нифига. Я нарисовал им вариант с применением мотор приводов от ABB - им понравилось.
    Ну а на счет умный или не очень, то основные входы по аварийной остановке есть, только наколхозить придется функции прогрева. А что еще нужно?
  7. Cooolerlab
    Cooolerlab
    Cooolerlab
    ПР110 - что то типа logo от siemens.
    Но там обвязку придется добавлять, сто пудово будет больше 5круб.
    Да и рисуя схему потом заиграешься...
    А в итоге получится иль нет...
    Хотя интересно, я бы поучаствовал.
  8. Cooolerlab
    Cooolerlab
    Cooolerlab
    кстати контакторы однофазные от иэк возьмете, они 300 рублей стоят (при долларе 33), сейчас то все поползет, и 5 круб при любом раскладе уже не вариант.
  9. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Cooolerlab посмотрим, я как раз на контакторах IEK и делаю, именно бюджетный вариант.
    5круб это без учета зарядного и проводов разводки пока. То есть комплектуха.
    Ну может до 6-ти вырастит, но это все равно бюджетнее, чем покупать только модуль.
    К тому же у меня есть режимы работы генератора, "работа-пауза", "пауза-работа", "работа" при отключении сети. И блокировки по датчику масла и по отключению автомата защиты генератора.
    Именно из-за Siemens LOGO! схема и родилась, долго дома валялся, никак не мог найти ему применение, потому что в идеале для генератора нужно реле минимум с 5-ью выходами (контактор сети, контактор генератора, стартер, воздушная заслонка, глушилка). Но за счет обвязки и схемы я этот вопрос решил. Самой большой проблемой было найти дешевое реле времени. И я нашел два варианта - цена вопроса <= 350р, что и решило проблему.
    Ну и цена в зависимости от мощности генератора будет варьироваться, бюджетный вариант для генераторов 4,5-5 кВт. а дальше в +- от мощности генератора.
    В схеме нет ничего сложного, как оказалось :)
    Сложность в ПР от ОВЕН, оно 24-х вольтовое, а это лишние 700р или переделывать ПР, но это мелочи.
    А вот как раз собираюсь доделывать свой ящичек на LOGO!, но себе там очень много лишнего покупал изначально... дорогие реле и т. д.
  10. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    на контакторах надо делать с э/м защелками, иначе при пуске большой нагркзки контактор отпадет из за понижнного напряжения
  11. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Выбор контакторов в принципе можно отдать на откуп пользователя исходя из качества его сети.
    Так же и настройки всех задержек в программе.
    Один косяк, без дополнительных вложений не получится менять уставки на ПР Овен, но при дополнительных затратах можно получить Modbus RTU или TCP... но это уже вне рамок бюджета.
    Так же как и реле контроля напряжения не входит в бюджетный вариант, сеть или есть или ее нет, нужен контроль, добавляем реле напряжения, перекоса фаз на свой вкус.
  12. sid_master
    sid_master
    sid_master
    @sergey_sav, я совершенно согласен с Вашей точкой зрения. Мне кажется переключатель ВЛ-выкл-Ген. лучше всего.
  13. alex_kolosei
    alex_kolosei
    alex_kolosei
    Себе в гараже хочу сделать тоже два ввода от сети и генератора. Подскажите как организовать автоматический запуск генератора (электростартерного) при отключения напряжения в сети ?
  14. sid_master
    sid_master
    sid_master
    Тогда тебе прийдётся ещё и ввод от сети отключать или ты будешь всю сеть генератором питать
  15. alex_kolosei
    alex_kolosei
    alex_kolosei
    Об этом я не задумывался
