1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Тогда остается щиток. Вот так разложил. Напоминаю, что ни разу не собирал. Надо, чтобы первый блин не оказался комом, чтобы электрики не смеялись:no:
    Что тут не так, как надо?:hello:
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Взяли шинку-ав без промежутков :)
    N от каждого УЗО не нарисовал-у вас правильно было, запас провода оставляйте, чтобы в любое гнездо N можно было зажать.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо!. Очень здорово.
    Насчет шинки. Эту, 12-ти, и ту выбрал по наитию, разговор об этом вообще не шел. Прикинул разрезать ее на 3 части, по 4.
    Буду заказывать переключатель с автоматом АВ10А 2Р, может и шинки заказать? Если да, то какие?
    А в чем хитрость нумерации Q6-9 слева направо, а 10-13 наоборот?
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вот уж и не знаю - правильно ли поступаю?:|:
    Когда у меня пропадает "напруга" на даче делаю следующее:
    - отключаю полностью весь свой дом от внешней сети ("случайности" здесь исключены);
    - соединяю бензогенератор с розеткой, расположенной на внешней стороне дома (она находится во "внутренней" сети дома);
    - завожу бензогенератор.
    Всё.
    Нет, не всё - прошу соседей сообщить мне когда появится злектричество от подстанции.
    Учитывая, что мощность генератора не велика эл.чайник и микроволновку, как и тепловентилятор, не включаю. Электричества хватает только для работы холодильника, телевизора, ноута и 2-3 "энергосберегаек".
    А что ещё надо в . "критические" дни?:aga:
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    2 Просто Дед.
    Кмк, сведущие в этом вопросе люди ни за что не поддержат такую схему.
    Коснись меня лично, сделал бы так же:
    Выключил вводной АВ. На улице, в ближнем на рисунке углу, встромил бы сначала вилку в розетку дома, потом в гену. И не прокладывал бы никаких коричневых линий...
    И подвергать жизнь своих близких опасности из-за каких-то пары тысяч бумажек как-то даже западло.:mad:
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Поддержат-не поддержат ..особых причин для беспокойства не вижу. :|:Как только включаю дополнительную нагрузку - генератор останавливается. Тупо глохнет!:mad: Раз заглох, два заглох ...вот и рефлекс ...ограничивать свои желания выработался :aga:. Надо быть по уши деревянным, чтобы в этот момент включить внешнюю сеть. Повторяю - случайно, в моём варианте, этого не сделать.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Понимаю.
    У меня было другое, более простое предложение. Кстати оно до сих пор актуально, ибо есть лишний провод 2х2,5 ВВГнг. Много. И сеть собрана и работает.
    Не вести на ГРЩ коричневый провод и не устраивать там переключение с гены на ВЛ. Использовать старые розетки, соединив их с разъемом для гены.
    Все на рисунке. Коричневым своя, генераторная сеть. 5 розеток.
    Выключили электричество, пошел к гене, размотал кабель и воткнул в разъем на стене. Разъем обратный - туда обычную вилку не засунуть.
    Завел гену, зашел в дом. Вынул вилку телевизора из розетки стационарной и встромил в генераторную. Включил таким же образом конвертер (если холодно). Никаких встречек!
    Включили свет - саму увижу, не надо под дождем орать (до соседа 40м).
    Но проект зарубили на самом корню в начале обсуждения. Типа нельзя и все. А почему, я до сих пор не понимаю.
    В процессе обсуждения выяснилось, что для гены УЗО абсолютно не нужен, заземление тоже.
    Вот и думаю...
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Еще раз повторюсь, что не мешало бы инструкцию почитать.
    У вас инвертор стоит, встроенная защита есть(должна быть) а если на 14метров кабеля делать розетки и т.п.,проще переключатель поставить-как раз стоимость приличных розеток. Пока везде пишут что можно и нужно подключать через УЗО ( и (или) устройство контроля изоляции, но еще раз, все бытовые гены должны идти с какой-то защитой) и вроде в некоторых случаях надо подключать корпус генератора к земле, но никак не один из его выходов. Потом посмотрю подробнее.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мнение 1.
    Мнение 2
    Вот ведь какое дело.
    Разговор идет о подключении генератора к дачному домику. Не надо сдавать комиссии работу.
    Надо сделать просто и безопасно. Все!
    С сентября тема торчит в голове, как только гену купил и сварку...Зачем только я это сделал?:( Жил же без хлопот:(
    Давайте все же критически подойдем к проблеме. Можно ли сделать так, как на последней схеме?
    Жене эта схема понятна, слава богу:|:
    Так и написано в инструкции. Заземлять надо только раму генератора. Выход 220 запрещено.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Если что-то понимаю) для для защиты человека при питании от генератора УЗО надо, не "потечет" если на землю, то при утечке через человека всё равно должно сработать.
    И в инструкции про это тоже должно быть. Если нет-обратитесь к фирме продавцу)
    Америкашки сколько денег отсудили у производителей СВЧ, когда там кошек пытались сушить. Так и у нас теперь пишут "животных не сушить" :)]
    Еще надпись на приводном ремне для авто "не меняйте ремень при работающем двигателе" - такое у них уже до 2000 года было :)]
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как бюджетный вариант можно, это по любому лучше удлинителя от генератора, вероятность повреждения которого более высока. Правда это ни как не похоже на жирную точку про которую Вы писали и по которой Вам форумчане давали советы, которые как оказалось теперь Вам не нужны, определитесь! Для обеспечения бюджетной электробезопасности при питании от генератора провод отдельной генераторной группы должен быть 3-х проводной и РЕ этого провода должно быть подключено к шине РЕ в щите!
    Отобразите все на электрической схеме, чтоб не было недоразумений!
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Начнем с того, для чего нужен генератор. Я не собираюсь включать его для косьбы травы. Сварку он не тянет.
    Все приборы, которые будут работать:
    1.телевизор
    2.холодильник
    3.настольная лампа
    4.ноут
    5.комп
    6.конвектор - в случае, если холодно
    7.вторая настольная лампа
    Все.
    Более того, если из этой сети вырезать линию чайника и электроплиты, достаточно всего лишь отсоединить от счетчика и резервная линия потребителей генератора уже готова. Четыре метра провода добавить, чтобы вывести на улицу и поставить розетку.
    За прошлое лето в общей сложности отключены были где-то часов 30.
    Новая линия от ВЛ пройдет рядом. Будут покупаться розетки с клеммой заземления.
    Хорошо, давайте обсудим.
    Правильно написали, стационарный удлинитель. Вот насчет РЕ сомнения.
    Генератор должен иметь свое заземление. Проводом 10мм в метре от него (по инструкции, к раме) - на глубину 2 мм и т.д..
    От ввода в дом до места, где будет тарахтеть гена, еще метров 12, итого до хорошей "земли" метров 35-40 наберется.
    Насчет жирной точки - это я про заземление, защиту при питании от ВЛ. Думаю, получится:super:
    И советы форумчан очень помогли:hello:
    А вот совместить ВЛ и генератор, не помню уже где было написано, не такое простое дело, как кажется.
    Именно поэтому и была высказана идея не вмешиваться в ВЛ (РЕ проводки дома) совсем. Полная автономность. Тем более, что потребители не "сырые".
    Генератор будет храниться в КУНГе. В случае применения вынимается из него легко (28 кг) и ставится на свое рабочее место, где уже забита его собственная "земля". Барашковой гайкой соединил раму с землей жилой 10мм, провод развернул, к дому подсоединил. Запуск.
    Подключение РЕ к щиту. Это и есть основная проблема. Расстояние большое.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот примерно размещение генератора. И отметил существующую проводку.
  14. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Я бы поставил в щиток контактор который будет автоматически "вырезать" линию чайника и электроплиты при питании от генератора.
    На "рабочем месте" поставил бы маленький щиток, в котором скручено метр-два провода с вилкой на конце. Генератор свою раму-землю имеет на заземляющем контакте в розетке - вставили вилку с землей, вот и заземлили гену. Жене будет проще, барашку не нужно крутить.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Друзья!
    Последние страницы темы - попытка очередной раз сколхозить. :(:(:(
    Возвращаем ледокол на правильный курс! :hello:
    Итак, виртуально имеем решения:
    1. заземления
    2. схемы электрической принципиальной
    3. макет раскладки ГРЩ
    4. расчет кабеля
    Осталось подключить генератор.
    Как такая схема?
