1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    При наличии рубильника вилка/розетка не нужны.
  2. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    С вилкой очень удобно же... можно другой ген поставить оперативно (этот временный у меня поддельный ямаха где то на 1.5 кВт), можно ген увезти куда то, взять с собой...
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    У вас в щит (ВРУ) должна идти (например) стационарная проводка, а к гене подключение кабелем с вилкой. Вынимайте вилку и увозите крокодила гену :) к чебурашке "на все четыре стороны" (с). И уже на новом месте подключайте соответственно местным тамошним условиям. И не нужно экономить на удлинителях, если что...
  4. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Akrill, опасно когда без мозгов делают, если делать стационарно, то неопасно.
  5. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Не могу понять - стационарная проводка из щита не может закончится вилкой?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну, почему же, может.
    Но только вилка должна быть "правильной", т. е. силовой, которую Вы уже не можете крутить как карта ляжет.
    Да и про требования по заземлению генератора тоже не стоит забывать. ;)
  7. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Спасибо, останавливаюсь на таком варианте.
    В порядке ликбеза - чем опасно кручение вилки если все потребители гены фазонезависимые?
    Для гены вроде уяснил - отдельная собственная земля рекомендуется...
  8. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Ничем не опасно.
    Впрочем и при фазозависимых потребителях можно сделать так что всё будет работать при произвольном положении вилки. (Если у генератора нет выделенной силовой земли.)
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Друзья, кто что может посоветовать по схеме? Может чего не так?
  10. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Выделите резервную группу розеток и освещения которые будут питаться и от сети и от генератора - подключайте их после рубильника.
    Остальные подключайте напрямую к автомату 50А.
    Тогда при включении генератора не надо будет отключать "лишнее" оборудование.
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Мысль понятна и это действительно было бы комфортнее и удобнее, спасибо за совет. Но какое "лишнее" оборудование может оставаться включенным? Даже представить себе не могу. А всё что останется включенным - всё нужное, вот схемы внутренней разводки. В неотключаемой группе на этот случай есть розетки коридора, вот со светом конечно уже сложнее и надо расчитывать на логику домашних, чтобы при работе генератора мне не отключать весь дом, и чтобы они пользовались только светом. Но прокладывать по всему дому резервный свет из-за комфортного контроля энергопотребления при работе генератора как-то не очень, по-моему.
  12. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Лишнее это то что может перегрузить генератор.
    Генератор вы планируете 2кВт - надо проверить потянет ли он холодильник и морозильник или разделить во времени их одновременное включение...
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Я понимаю, что такое лишнее, но откуда ему взяться в дому - оставленным и включенным в розетку?
    Холодильник и морозильник вместе взятые максимум 400 Вт в режиме поддержания холода, котёл газовый 135 Вт, 2 циркуляционных насоса по 45-60 Вт, скважинный насос на 20-30м = 500-700 Вт (который работает не постоянно).
    Ещё остаётся запас на 650 Вт для освещения и телевизора и лишних полкиловатта, когда не пользуемся ГВС/ХВС с крана.
  14. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Перегрузка может возникнуть только при одновременном их пуске - до 3-4кВт это зависит от компрессоров.
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    ну это да конечно.
    как можно это реализовать?
