1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Например, проще всего так -
    На холодильник поставить задержку включения на 2-5 минут, это может быть стандартная защита электросети холодильников.
    Тогда при запуске генератора (через час или более после отключения сети) первым запустится морозильная камера а через задержку холодильник.
    В дальнейшем при циклических включениях вероятность их одновременного запуска компрессоров очень малая, если это вдруг случится - переставить задержку на другой аппарат...
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вопрос не в мощностях холодильника, морозилки и насоса, а в пусковых токах. У всех этих приборов они (если приборы современные) превышают рабочий в 2-3 раза, а если холодильник старый - то до 4-5 раз. Одновременный запуск насоса, холодильника и морозилки задушит генератор влет.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/318099/view-image/PH-116.jpg
    Эта фишка в любом случае подойдёт для холодильника, кондиционера и иже с ними, если они сами так не умеют, но в инструкции к ним пишут "повторно включать не ранее, чем через n минут после выключения". А в случае генератора - легко разнести пуски по времени.
  4. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Решил в своем распредщите поставить двухполюсной перекидной рубильник на одну из фаз, чтобы при долгом отключении электричества её вместе со своим нулём переключать на генератор. на эту фазу собираюсь подключить котел, свет, часть ответственных розеток типа холодильника. Схема уже пережёванная - 3 УЗМа, по 1 на фазу, затем УЗО30ма, затем фаза раскидывается по автоматам. Где поставить перекидной рубильник?
    - Перед УЗМ
    - Перед УЗО
    - После УЗО, перед групповыми автоматами?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Перед УЗМ. А чем генератор хуже сети?
    Перед УЗО - тот же вопрос, ну а вдруг он 380 выдаст?:aga:
    После УЗО, перед групповыми автоматами - суициды не приветствуются на форуме...:mad:
  6. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    У генератора нет определенной нейтрали и фазы, а у УЗМ есть. Принципиально ли, что куда подключать?
  7. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @vasya644, чтобы у генератора был явный ноль и фаза, необходимо убедиться что у него нет средней точки и один из выводов заземлить...
    Вот если со средней точкой, то хуже, надо потратиться на разделительный трансформатор соответствующей мощности 220-220 и заземлить один вывод выходной обмотки.
  8. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Если это ответ ДА или НЕТ, то я его не понял.
    Какая ещё средняя точка? Какой разделительный трансформатор, о чём вы? Я же не с танка собираюсь генератор ставить, а обычный, с розеткой на корпусе.
  9. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @vasya644, обычные с розеткой в корпусе тоже попадаются со средней точкой в обмотке генератора, это зависит от схемотехники генератора, которую применил производитель.
    Еще раз - любой генератор дает между крайними концами 220В, только вот нет там фазы и нуля.
    Если обмотка в генераторе без средней точки, то спокойно любой конец сажаете на землю и получаете ноль.
    обычные бытовые генераторы попадаются со средней точкой это точно, недавно знакомый звонил с подобной проблемой. Модель не помню какая, но обычная бытовуха...
  10. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    К сожалению, я задал один вопрос, а ответили вы на другой. Я ничего не собираюсь сажать на землю, никакой вывод генератора, ни средний, ни один из крайних. У меня заземление ТТ, я лишь собираюсь подключить генератор к УЗМ, а затем к УЗО. Как я понял, разницы, какой вывод куда подключать нет.
  11. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Никогда не подключал генератор к УЗМ или УЗО, поэтому не скажу, насколько корректно они будут при этом работать... Попробуйте и всем расскажете...
    у меня в доме нет ни того и почти нет другого (УЗО только на мокрые процессы).
    Все остальное это лишняя трата денег на ветер.
    Для тех, кто начнет кричать что УЗО нужны на все нагрузки скажу так, стоя в нормальных тапочках или на паркетном полу воткните два гвоздя в розетку, и потом расскажите всем, сработает УЗО или нет ?
    Да, еще добавлю по поводу УЗМ и генератора, по описанию на УЗМ указан контроль частоты сети.
    Пойдите найдите бытовой генератор, который вам будет выдавать чистые 50Гц без шага влево или вправо... Узнайте его цену. Например у меня стиралка уходит в ошибку из-за частоты при питании от генератора. Как себя поведет УЗМ с выбранным вами генератором тоже неизвестно...
  12. NEWGE
    NEWGE
    NEWGE
    Извините, если не по теме, но вопрос назрел, надо срочно принимать решение.
    Кабель в дом введён под землёй, три фазы. Там же сделан один вывод наружу. Так получилось, что выходит кабель трехжильный. Ломаю голову можно ли по нему организовать ввод аварийного питания от однофазного генератора и по нему же обеспечить питание на внешние (вне дома) потребители энергии (насос в колодце, уличное освещение).
    Т. е. Примерно так: земля стандартная (жёлто-зелёный) общий для всех. Заземлен нормально, закопан и обварен приличный контур из уголка (в этом случае работает как ноль) один провод - фаза с генератора, а второй - фаза от щитка для питания внешних потребителей.
    Т. е. когда основное питание работает через фазу и землю (ноль) обеспечивается питание внешних потребителей. При переключении на аварийное питание с генератора, выходной фазовый провод отключается, а по другому поводу приходит фаза с генератора, а земля так и работает.
    Что-то смущает в этой схеме. Насколько это сможет работать?
    Жалею, что провод не четырехжильный, но теперь то уже ничего не поделаешь.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Эта схема категорически запрещена. Ноль должен быть для каждой линии свой. И как минимум для внешних потребителей должна идти еще земля.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что такое мокрые процессы?
    А должно?
