1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. NEWGE
    NEWGE
    NEWGE
    Конечно хорошо бы, чтобы все было с нормальным нулём и землёй. Хотя внешние потребители, тот же насос и светильники не имеют земли. Нет у них третьей жилы. Обычные вилки без земли. А там где не было вилки, разводка двужильным проводом. Собственно поэтому я и задумался.
    А в чем опасность такой схемы? Почему она запрещена?
  2. NEWGE
    NEWGE
    NEWGE
    Спасибо! Тогда все ещё проще. Фактически реализовывается схема 2. Только не как я предполагал ноль с землёй совмещённый, а нормальный ноль на который придёт один из проводов с генератора. А по второму - фаза. При нормальной работе от сети нулевой провод работает как нулевой, генераторы отключён а фаза идёт по третьему проводу. Земли на внешних потребителях не будет :(
  3. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Здравствуйте.
    Дом в СНТ, сети фиговые, напряжение не стабильное, заземление ТТ. Какие ещё вводные нужны?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На линию хозблока в домашнем щите стОит поставить АВ.
    Какой кабель и как именно проложен от ЩУ до дома?
    Какое расстояние от дома до хозблока?
    Как собираетесь ограничивать нагрузку генератора? Типа, вырубится АВ - будем разбираться?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    СИП и плохие сети?
    Где и как переход на медь? расстояние до заземлителей соответствует?
    РН вместо избыточных УЗО поставить не хотите?
  6. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    А чем он плох в щите хозблока?
    ЩУ на доме, на схеме помечено, ВВГнГ две моножилы по 10 мм2, в гофре к ЩУ, там метров 5 всего.
    Тоже метров 5-6.
    Выключением всех не жизненно необходимых потребителей. Короче, вручную, это из розетки вытащил, то воткнул. И наоборот.
  7. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Ну да. СИП от столба к ЩУ. А ВЛ неизолированные.
    Прокалывающими зажимами на фасаде.
    Вот здесь вот не очень понял.
    У нас 220 это праздник. В пиковые часы до 160-140 падает. Отключаться всё будет постоянно.
    А почему УЗО иэбыточны?
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Partizanov,
    1. УЗО 25А 30мА есть не у всех производителей.
    2. Я бы свет и розетки в одном помещении раскидал по разным фазам.
    А мне кажется с количеством УЗО всё в порядке.
    Но РН не помешает конечно.
    Нижний предел можно занизить. Это не так страшно.
    А защита от перенапряжения - вещь хорошая. В сильный ветер и в грозу у меня нередко срабатывает РН. (Несмотря на то, что ТП недалеко от дома. Похоже, по 10 кВ "прилетают" импульсы. (УЗИП стоит.)
    1. Кабель до щита хозблока не защищён.
    2. Невозможно обесточить щит в хозблоке и кабель до щита без отключения части нагрузок в доме.
  9. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    1. Такого в схеме нет:) 40/30 и 25/10.
    Там вообще ничего нет, чего нельзя купить в Леруа, кроме двухполюсного АВ на 13А:) А, ну ещё УЗО селективное, но ЩУ уже давно собран и работает:)
    2. Вы имеете в виду весь второй этаж под одним УЗО? Да, не очень хорошо получилось, но я пытался распределить нагрузку равномерно по трём УЗО, дабы, если снизойдёт на нас когда-нибудь благодать в виде трёх фаз, не пришлось сильно переделывать щит.
    Подумаю ещё над этим.
    Блин, вот реально, нам перенапряжение не грозит:)) Только если, опять же, на будущее...
    А если их ставить, то три штуки, перед каждым УЗО 40/30, так?
    Понял, переделаю.
  10. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Размышляю про реле напряжения.
    У меня, если что, холодильник, микроволновка и насосная станция работают через стабилизаторы, потому что иначе в наших реалиях никак.
    Что остаётся? Дренажный качает и так. Стиралка и погружной - их ещё нет пока. На стиралку, видимо, тоже стаб надо будет. Может, ещё вентиляцию туда же. Два телека кинескопных:aga:, им пофигу. Муз. центр в стаб включен тоже. Ноутбук - он же защищён, вроде и так? Остальное - простые нагревательные приборы.
    Оно мне точно надо?
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Оговорился. Имел ввиду 25/10.
    Ещё спальня+прихожая.
    Перенапряжение может быть по разным причинам:
    1. Обрыв нуля.
    2. Перехлёст проводов на линии.
    3. Ошибка электрика при работе на ТП.
    Да, так. Дорого, но бытовая техника дороже.
    Нормальные современные стабилизаторы кроме стабилизации ещё выполняют работу реле напряжения.
    Но стабилизаторы на весь дом, да ещё на три фазы - сильно дорого.
    Тут каждый сам для себя решает, что и чем защищать, и сколько за это можно заплатить.
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Не советую покупать в Леруа.
    Многие производители специально для Леруа (и, возможно, других сетевых магазинов) производят "облегчённую" продукцию: дешёвую и соответственно, думается мне, менее качественную.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    При ТТ расстояние от заземлителей дома до заземлителей сети ?
    Свет второго этажа есть, первого нет. А на улицу два АВ.
    Вопросов нет. Имхо, УЗО на 10 мА ставят на одного потребителя. У Вас на стиралку есть, на розетки в ванной нет. На погружной насос не надо.
    Имхо, охрану вывести под общее УЗО.
    Кабель к хозблоку 3*2.5
  14. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Да вроде много видел. Ну можно и 16/10 взять, если на каждого потребителя.
    Попробую раскидать по другому.
    Так фаза-то одна. Будет ли три при моей жизни - неизвестно.
    Буду думать.
    Может, одно пока поставить, на входе?
  15. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Вот Вы меня озадачили. Ну до ближайшей опоры (куда у меня СИП идёт) метров 20 навскидку. Но я не помню, есть ли на ней заземлитель.
    Так первый раскидан кухня+коридор и спальня+прихожая.
    С улицей так, потому что кабелей меньше тянуть. Один свет перед домом, а второй как бы на заднем дворе.
    Не уверен, что на розетку в ванной надо. Туда только конвектор маленький включается, если холодно.
    Кабель 3*2,5 и есть.
    По УЗО переделаю.
