1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Надеюсь СУП есть ? Если маленький, то не надо ?
    При ТТ заземлители не должны пересекаться зонами растекания.
  2. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Нет. Мне к ней подключать как бы особо нечего.
    Нет, размер, конечно не важен. Просто там же нет прямого контакта с водой. Водогрей, стиралка, насосная станция - другое дело, нет?
    Вот на стиралку, наверное, тоже не обязательно...
    Кстати, Вы до этого говорили, что УЗО у меня избыточны, а теперь призываете поставить ещё одно. Объясните, пожалуйста.
    Ну фиг знает, как там с опорой, надо посмотреть, а заземлители дома и хозблока точно будут пересекаться. Тогда нужно объединять в одно?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Желательно, еще и в СУП.
    То есть прикоснуться к конвектору с фазой на корпусе в ванной безопасно ?
    Имхо, при одной фазе одно УЗО S на входе и два в доме.
    Двойная дифзащита при ТТ достаточна, но и лишним УЗО не будет. И, например, скважинный насос в воде достаточно заземлен.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если от опоры до заземлителя дома порядка 20м, это нормально.
    Нужно. Полоса 40×4 на глубине 70см.
  5. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga: ну да ну да. пришли такие на завод и давайте нам дешевле ... берут и переделывают технологию линию :)]
    з. ы. леруа продает чтото под своими брендами, но это аналогичная продукция просто лейбл местный.
  6. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Нет, ну правда, ну что мне в этот СУП объединять? Трубы - пластик, ванны нет, радиаторов тоже. Две вентиляционные трубы и входную дверь?
    А! Сваи есть. Но их же, наверное, нельзя?
    Но позвольте. Он же в любом случае под защитой УЗО 40/30. А мы здесь, вроде, про 10мА говорим, нет?
    Вот! Многие уважаемые люди электрического раздела (и Вы вот тоже) говорят, что третий уровень нафиг не нужен, тем более при ТТ.
    А другие, не менее уважаемые, утверждают, что нужен и уровней безопасности много не бывает.
    И как нам, простым смертным, поступать в этой ситуации? :faq:
  7. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Блин, засада.
    А как с заземлением генератора тогда поступать? Он в хозблоке жить будет.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Дык попробуйте в ванной выключить через себя УЗО на 30мА и 10мА, не призываю, но сможете почувствовать разницу?
    ТТ призвана быть неким невнятным компромиссом, чтобы не реконструировать сети, поэтому пользователи и пытаются максимально обезопасить себя.
  9. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Да я понятия не имею. А она будет, эта разница? А если не в ванной? Разница та же самая, или другая?
    Но в то же время Вы говорите, что на дом достаточно двух УЗО.
    Простите пожалуйста, но я совсем перестал Вас понимать.
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Повышенная опасность не в том, что в стиралке или бойлере есть вода, а в конвекторе нет воды. Опасность в самом помещении (ванная, баня, кухня и т. п.): есть опасность прикосновения к металлическому корпусу электроприбора и заземлению (вода в данном случае (в ванне, в раковине, на полу), ещё полы, зачастую покрытые плиткой, считаются токопроводящими, ещё помещение с повышенной влажностью (в ванне, бане до 100%).
    Поэтому розетки и электроприборы в таких помещениях требуют особого внимания и защиты.
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Я не знаю кто к кому приходит и предлагает (может и наоборот).
    Вот два фото с сайтов Леруа и ЭТМ, явные внешние отличия. В руках держал оба, по весу так же есть разница. На сайте IEK фактически никакой информации о серии Home, только упоминание (или я не нашёл).
    2.gif Леруа
    3.gif ЭТМ
    P. S. Автоматы АВВ в Леруа и ЭТМ идентичны.
  12. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Ну хорошо. А почему тогда розетки кухонной зоны, например, никто под допзащиту не ставит? Ситуация как с ванной почти. Только что влажность меньше.
    Если что, я понять хочу, а не доказать что-то:)
  13. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Кстати, о птичках.
    Для производителя залезть в крупную международную сеть - безусловное благо, кмк. Ради такого дела можно, наверное, и технологическую линию переделать. Или новую запустить.
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    В кухне, всё-таки, чуть получше ситуация и не так очевидно как в ванной.
    Если сравнивать кухню с ванной, то понятно, что ванная более "опасное" помещение. (Голыми мокрыми ногами на кафельном полу, рядом стиралка, в руках фен/бритва...)
    Если сравнивать кухню со скважинным насосом или бойлером/насосом в котельной/подвале, то здесь, я считаю, что в кухне бОльшая вероятность "получить разряд". Но почему-то у большинства людей в приоритете защита именно бойлера/насоса.
    Скорее всего (имхо), смысл жаргонного выражения "мокрые помещения" перенёсся на электрооборудование связанное с водой.
  15. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Резюмирую.
    1. Перераспределить потребителей в группах.
    2. Охрану вывести из под групповых УЗО.
    3. АВ хозблока в домовой щит.
    4. РН. Одно на входе.
    5. УЗО 10 мА - бойлер, НС, розетка ванной.
    6. Объединить заземления дома и хозблока.
