1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Не понятно, что делать с заземлением генератора.
    Да, и РН через контактор подключать?
  2. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Про заземление только, что написал в соседней теме Генератор и TN-C-S. Если есть вопросы конкретнее пишите, подумаем, обсудим.
    Есть РН на 40 и 63 А прямого включения. Я предпочитаю РН-106, а ещё есть РН-263t (их пока не ставил).
    Здесь обширный обзор этих РН.
  3. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Тогда получается, что у меня все линии заземления будут объединены в одну. И в том числе собственное заземление гены с заземлением линии от него отходящей. Но это, вроде как, неправильно, нет?
    Посмотрел характеристики - там нижний порог 160 В. Мне же ещё ниже выставлять надо, иначе часто срабатывать будет.
    А что скажете за УЗМ 51МД?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Куда же ниже-то?
  5. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Туда. До 140 бывает в пиковые часы.
    Не каждый день, понятно, а в выходные, например, по весне и осени, когда народу уже много приезжает, но ещё прохладно. И давай все всё включать. Да и летом у нас дубак бывает.
    Я во вторник ездил. Там, блин, и не живёт-то сейчас почти никто, но мороз, до -20 было. 180 вольт. Зимой, днём, в будний день.
    Извините, наболело просто:mad:
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Отходящую от генератора линию заземлять не нужно. Как раз на этом я акцентировал внимание. (имхо)
    То, что в той теме показали картинку с подключением газового котла, считаю исключением, обусловленным особенностью работы газового котла
  7. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Так как же её не заземлять, если на генераторе розетка с заземляющим контактом и по схеме потом он соединяется с заземлением дома.
    ИМХО, там всё было логично, пока не зашёл разговор о растеканиях:))
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземлять.
  9. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    О, круто!
    Я вот тут набросал (извините, пальцем в телефоне).
    На рисунке (с позволения сказать) точками и геометрическими фигурами изображены заземления опоры, дома, хозблока и генератора и даны примерные расстояния.
    Подскажите, пожалуйста, что со всем этим делать?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземления гены, хозблока и дома соединить.
    Сюда же можно присоединить заземление столба, но при условии, что в доме есть система уравнивания потенциалов.
    Еси в доме нет СУП, то лучше применить заземление ТТ.
  11. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Ага.
    СУП нет. А от генератора к домовому щиту тянуть три жилы или две, без заземляющей?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Лучший вариант сделать заземление - выкопать траншею 15 метров...в ней сделать заземление одно на оба строения.
    Если будет такое металлическое заземление, то жила будет не нужна.
  13. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    У меня долгострой, хвост коту рубится частями:), поэтому заземление дома уже сделано, четыре уголка 50-х, обвязаны полосой. Остального пока нет.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тогда надо продумать связь генератора, хозблока и дома по проводам.
    Сколько кабелей и сколько жил в каждом кабеле.
    Тут есть варианты. Надо выбирать оптимальный.
  15. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Т. е., Вы предлагаете отдельно хозблок и генератор не заземлять, я правильно понял?
    А какие есть варианты?
