1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет. Я предлагаю генератор, хозблок и дом обьединить по заземлению.
    Вопрос в выборе кабелей. Сколько их, какого сечения и сколько жил в каждом кабеле.
  2. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Всё по отдельности заземлить и связать кабелями?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А как иначе?
    Генератор соединяется с заземлением дома и с заземлением хозблока.
    Получается, что заземления хозблока и дома поневоле соединяются.
  4. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    @Иванов Костя, я вот тут схематично изобразил, как будет правильно, так:
    Или вот так:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  6. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Так первый вариант или второй? :)
  7. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Полагаю, возникло недопонимание.
    Я говорил о том, что не нужно заземлять один из силовых выходов генератора, т. е. делать генератору N (глухозаземлённую нейтраль).
    Заземляющий же вывод генератора (т.е. корпус) следует заземлить в соответствие с рекомендацией производителя.
    Опять-таки, при значительном удалении генератора от дома необходимости объединения заземлений генератора и дома не вижу, при мощности генератора меньше 10-15 кВт.
    При небольшой мощности, генератор, думаю, не обеспечит требуемый ток КЗ для отключения автомата (даже 10А с хар-кой В). Других причин в объединении заземлений (сильноудалённых) не вижу.
  8. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Пошёл я, короче, дальше курить про заземления и генераторы. Видимо, не докурил.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  10. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Вот и заземлите генератор на заземлитель хозблока.
  12. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    А с заземлением дома что делать?
    Оставить самостоятельным, или как советовал СтранникXXI, тоже соединить с хозблоком?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Посмотрел картинки на большом мониторе.
    Что-то у меня пазл не складывается.
    Не по схеме, а по рационаьному обьему работ.
    Если заземление генератора соединять с хозблоком, то копать траншею и тянуть провоа надо и в сторону хозблока, и в сторону дома.
    С другой стороны, от хозблока к генератору все равно надо тянуть провода? Или нет?
    Какое-то освещение около генератора будет?
  14. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Генератор в хозблоке и будет стоять.
    Провода я по воздуху тянуть собирался от дома к хозблоку и от генератора к дому, в главный щит.
    На данный момент надо понять, что делать с заземлениями.
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Даже не подскажу наверняка.
    Как я вижу: от объединения заземлений хуже не будет, но, с другой стороны, объединять их тоже смысла не прибавится. Следовательно, если не затратно, то объедините, если сложно/дорого, то и так нормально.
    Не претендую на истину, если кто выскажет однозначно верный вариант с аргументами, буду рад поучиться.
