1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Я копать не люблю. Поэтому однозначно за вариант "и так сойдёт";)
  2. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Тогда картинка получается вот такая:
    Дальше не понятно, с выхода генератора (из его розетки) надо тянуть три жилы, или две?
    Если три, то заземление соединяется с ГЗШ в доме и обратно в хозблок кабель тоже идёт с заземлением и там соединяется с заземлением хозблока. И получается, что все заземления всё равно соединены через генератор.
    Так правильно?
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Partizanov, я бы сделал по три жилы в двух кабелях. Всё будет заземлено.
    Только вот, если генератор будет стоять на земле, то нужен контур заземления вокруг (или со стороны подхода).
  4. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Нет, генератор будет стоять непосредственно в хозблоке, на полу, нарисовал не корректно.
    То есть, схему заземления утверждаем?
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    :) Я согласен.
    Если других протестующих не будет, то, думаю, всё в норме.
  6. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Здравствуйте!
    Добрался, наконец, до компа и свободного времени:)
    С учётом всех изменений получается вот что:
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    И поимеете на жилах РЕ сечением 2,5 квадрата уравнивающий ток между заземляющими устройствами.
    А надо... Тем более пока есть возможность. Не самая лучшая идея болтающиеся в воздухе шнурки.
    Заложите оцинкованую проволоку диаметром 10-12 мм для соединения обоих контуров и трубу ПНД диаметром 40-50 мм для кабелей. Сечение кабелей до хозблока увеличьте до четырех квадрат.
    С этим вообще всё плохо...
    Потому что получится тип заземления системы IT при питании от генератора.
    А тип ТТ предусматривает глухой ноль источника питания.
    Иначе никак не определить первое замыкание на землю. А без этого возможен вынос потенциала в самые неожиданные части электроустановки.
    В принципе допустимо запитать дом через УЗО после генератора.
  8. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    И чем это грозит? Не совсем понимаю.
    Зачем?
    Подождите, так ведь у генератора и нет ноля.
    А вот здесь вообще не понял.
    Стоят же три групповых УЗО. Или Вы предлагаете поставить ещё одно перед рубильником? А смысл?
  9. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    УЗМ перенести надо. До переключателя поставить.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Возможным отгоранием этих тонких шнурочков.
    Уменьшите падение напряжения на этом участке цепи - важно при питании от генератора.
    Снизите полное сопротивление петли - важно при питании хозблока от и так слабой сети.
    Я вам ровно о том же. Если ноля нет этот тип заземления системы именуется IT.
    Требующий иных мер защиты.
    У вас ведь ТТ и ноль с землей соединяется только во внешней питающей сети.
    Не перед рубильником. А непосредственно после генератора. Если конечно не заземлить один из его выводов.
    Не нравится мне это ТТ... :(
  11. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Т. е., если поставить УЗО сразу после генератора, то все вышеизложенные манипуляции можно не проводить?
    А если заземлять, то как это технически осуществить? Разбирать генератор придётся. Тащить отдельной жилой и закапывать ещё один штырь? Или соединить с заземляющим выводом на корпусе? А с заземлением хозблока?
    И вообще, я же с этим генератором месяцами жить не собираюсь. У него мощности-то... Свет, холодильник, насосная станция. Если к ночи не возобновили, можно всё отключить, воткнуть бойлер, водички подогреть.
    Технология отработана уже, не первый год:)
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    О чем и разговор... УЗО на 30 мА сразу после него поставьте.
    Кабели сечением четыре квадрата в ПНД трубе и оцинкованную катанку между заземляющими устройствами настоятельно рекомендую.
  13. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Уточню, я правильно понял, имеется в виду между заземлениями дома и хозблока? И заземление генератора туда же?
  14. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    @hammerite, и всё же, объясните, пожалуйста, как правильно заземлить один из силовых выходов гены?
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да, между железками в земле. Которые заземляющие устройства.
    Да. Перемычку гибкой медью на корпус.
