1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    По идее снять панельку и прикрутить провод... Но генератор же не прибит к полу гвоздями.
    Думаю так:
    Посему берем кабель с вилкой скручиваем синию с желтозеленую жилу и еще один желтозеленый провод. Зажимаем это во входной зажим N УЗО. Второй конец ж/з провода присоединяем к заземлению. Коричневую жилу кабеля в зажим L УЗО. Снизу к УЗО жилы кабеля идущие в дом синию и коричневую соответственно.
  2. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Чем Вас не устраивает IT? (Желательно конкретно, без воды)
    Не только глухой ноль, но и нормированное заземление, и периодические проверки и обслуживание. И вот как раз этого всего частный домовладелец обеспечить не сможет, не захочет и не будет (за редким, удивительным исключением).
    Вы несколько не поняли суть, которую я хочу донести.
    Ещё раз. Первое замыкание - плохо, его нужно контролировать, но пока нет второго, оно не опасно.
    В случае же с заземлением полюса генератора, Вы сами же изначально совершаете это замыкание, но уже почему-то считаете это "защитой". А потом всеми силами защищаетесь от второго замыкания. Только вот автоматы уже не помогут (в большинстве случаев), только УЗО, которые тоже пока не все и не везде ставят.
    И вообще я не против заземления нуля генератора, но и делать его нужно не абы как.
    Я против объединения нулей питающей сети и генератора.
    Ещё моментик:
    Я вижу в этих фразах некоторое противоречие. (Не в смысловой нагрузке, а в требованиях физического исполнения).
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Меня устраивают исключительно TN-C-S и TN-S. Разумеется в 0,4.
    Да в TN преднамеренное "первое замыкание на землю" считается защитой.
    Именно в TN автоматы помогают от КЗ на землю.
    Именно по этому предлагаю УЗО непосредственно для подключения генератора.
    А как иначе если заземлять среднюю точку (ноль) генератора ? При ТТ и TN-S этого можно избежать. Да "однофазные" генераторы малой мощности как бы можно и не заземлять... Но тогда и считать такое питание как от разделительного трансформатора, со всеми вытекающими...
    Я тоже... Но не разбирать же передвижной генератор.
    Тут еще один фактор. Ремонтный персонал напрочь закостенел в TN-C. Кое как осваивает TN-C-S. Остальные типы заземления систем для него экзотика.
  4. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Вы не ответили на вопрос.
    Генератор (бытовой) не сможет обеспечить достаточный ток для срабатывания автомата. (Даже Ваш на 6,5 кВт)
    Заземление полюса генератора и коммутация нуля сети и генератора несколько разные вещи.
    При штатной работе, фактической разницы нет, при неисправности возможны трагедии. (В этой теме, выше, мы уже бурно всё выяснили, повторяться не буду. Только если у Вас есть новые факты)
    Это может оказаться ещё хуже.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да ладно... С25А "коза" вышибает только впуть!
    Гена часто используется при работах на выезде. Под 500 моточасов уже на этом. На втором 5,5 КВА еще больше. Со временем родной АВ странного форм фактора был заменен на модульный...
    В системах TN-C-S соединение ноля и земли происходит вне зависимости от желания. И ноля гены с нолём внешней сети. Хотя можно конечно этого избежать пределав штатную схему... Но так везде, на всех БСС (базовых станциях сотовой связи) оснащенных генераторами.
    Что там у кого там? Лень всю тему лопатить...
    Ответил без воды. Этого:
    более чем достаточно.
    Но "вишенка на тортик":
    И часто вы на генераторах видите такое?
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    "Только в путь" это сколько секунд? (
    Я спрашивал не о том, что Вас устраивает. А чем Вас не устраивает IT?
    Указанного пункта недостаточно. Есть ещё некоторые условия оговоренные в ПУЭ и не раз обсуждаемые на этом форуме (в очередной раз всё повторять нет никакого желания).
    В вашей "вишенке" упоминается 1.7.164 пп. 2, читали?
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Мгновенно. ЭМР срабатывает.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Более чем достаточно!
    Видите здесь какие либо иные типы заземления системы ?
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    А Вы остальное ПУЭ читали? Или только этот пункт?
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Поздравляю Вас.
    За все остальные генераторы "зуб даёте"?
  12. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Два дня читал про IT (ну как два дня, в свободные минутки:)), что-то понял, что-то нет:)
    Главное, чего я не понимаю: если мы считаем, что у генератора IT, то нафига там в розетке заземляющий контакт? Должно же быть два проводника?
    Короче, надо его разобрать и посмотреть, что у него внутри:)
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Они разве отменяют этот пункт ?
    Спасибо! :pioner:
    А разве должен ?
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    IT не отменяет заземление и уравнивание потенциалов.
    Пожалуй единственное место где этот тип заземления используется - хирургические операционные...
  15. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Так они должны быть непосредственно у электроустановки, которую питает ИП с IT, нет?
