1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Я подозреваю, что заземляющий контакт в розетке там просто соединён с заземлением корпуса. Но тогда это уже не IT в чистом виде.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, например сеть 400\230.
    Система ТТ.
    Отсутствие "ноля" на "однофазном " генераторе.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ну напругу поменяли ГОСТом, это да.
    Исключительно как временная мера в дохлых сетях. Допускается.
    И где однофазные генераторы в Правилах ?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Передвижные (переносные) электроустановки.
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Я разве где-то утверждал обратное?
    Они его дополняют, накладывают условия, и предлагают иные варианты.
    IT - это не отсутствие заземления корпуса, это отсутствие подключения нейтрали (полюса) к заземлению.
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Суть:
    Я говорю о том, что не каждый генератор (я так думаю) способен создать ток достаточный для срабатывания отсечки автомата. Следовательно защита линии автоматом не может быть достаточной. В этих условиях схема питания типа IT выглядит более безопасной.
    Если кто-то когда-то проводил исследования и измерения токов короткого замыкания бытовых генераторов, и пришёл к другим выводам, с удовольствием прочитаю и изменю свои домыслы в соответствие с приведёнными результатами исследований.
  7. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Это он мне говорил.
    Я понимаю.
  8. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    А по самой схеме-то всё нормально, вопросов нет?
    Она на 5-й стр., если что:)
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нет никаких иных. Написано по русски. Есть единственное исключение для ТТ. Но никак не для IT.
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Я правильно понимаю, Вы хотите сказать, что IT запрещено?
    (Или не запрещено, но применять его нельзя, что в общем-то и означает - запрещено)
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Вроде нормально. За исключением:
    - небольшая ошибочка (наверное), по первой фазе один автомат на розетки указан 6А.
    - я бы ещё добавил вводной автомат на щит хоз. блока, но не критично, только из-за удобства подключения (можно и колодочкой обойтись).
    - не понятно подключение стабилизатора. Ему по входу тоже автомат нужен. (Или, на схеме, это и есть автомат стабилизатора?)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пол-страны живет с заземлением IT.
    А Вы говорите, что нет иных. :)
    Есть.
  13. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Да, ошибка, исправлю.
    Так стоит же в домашнем щите на 20А.
    Нет, это сам стабилизатор. Т. е., нужно ещё один перед ним поставить? Или тот, который после, перенести?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Например?
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Если в стабилизаторе есть защита от КЗ на выходе, то автомат можно перенести на вход. Если нет защиты, то по выходу оставить, а по входу добавить.
    Смотрите ещё по удобству подключения кабеля к выходу стабилизатора. (Где будет стоять стаб., какие клеммы?)
