1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Значит разрывать и фазу и ноль.
    Может зря зациклился на среднем положении? Нет на складеhttps://e-volta.ru/katalog/products/perekljuchateli/gruppovoj-perekljuchatel-s-nulevym-polozheniem-1491
    Надо делать предоплату и ждать 6 недель.:(
    Применить вместо него http://e-volta.ru/katalog/products/perekljuchateli/perekljuchatel-25a-2-pol-2.
    Отключили свет - перебросил в положение "генератор" и пошел заводить гену.
    Дали свет - видно же будет на счетчике:) (красный светодиод) - все в обратном порядке.
    Промежуточное положение может в моем случае не столь принципиальная функция? Помогите разобраться, пожалуйста.
    Насчет защиты генератора. Поставить защиту хочу, чтобы лишний раз не травмировать гену. Стоит недорого, место в щитке есть. Поставить 1Р, а не 2Р АВ10АВ (тоже надо заказывать). Годится?
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Это в любом случае очень принципиальная функция, чтоб через дугу могущую возникнуть между контактами при переключении, не поймать КЗ между сетью и генератором, особенно в противофазе!
    Защита автоматом от перегрузки и тем более от КЗ малоэффективна, у генератора маленький ток ОТКЗ!
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот такой получается макет щитка.
    Получается, что по краям дин-реек нужно ставить заглушки.
    Насколько это технологично в применении? В смысле удобно ли будет включать-выключать?
    Может сдвинуть влево-вправо до упора?
  4. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    "перед УЗО обязательно должен быть автомат защищающий УЗО от сверх токов" - на сколько я понял - функцию данного автомата в этой схеме выполняет вводной АВ. И это вариант схемы по которой "Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели".?
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Перед моментом перекидывания внезапно может появится повышенное сетевое повышенное напряжение, например то же импульсное коммутационное перенапряжение. Даже если все будет выключено проскочившая слабототочная дуга может спалить электронные компоненты инвертора генератора! Ведь электричество может пропадать несколько раз на день и генератор может оставаться подключенный!
    Оправданны на столько на сколько важна безопасность! Там где не критично я и не настаивал, например на использовании снятого провода с дополнительно проложенным РЕ для прокладки к генератору, на устройстве контроля изоляции.
    Андрей7777 Да, правильно поняли.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Дуги и не будет;), так как электричества от сети нет.:hello: Переключатель лучше взять 2Р - коммутировать N и L одновременно.:super::hello:
    Вы уже на верном пути -
  7. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Последовательность действий неправильная: сначало генератор завести, потом переключатель переключать, и обратно- сначало переключиться на сеть потом генератор глушить, обязательно дать ему поработать на холостом ходу. Если в момент запуска ( останова) генератора он окажется под нагрузкой- сгорает AVR или диоды (зависит от устройства генератора).
    Переключатель только на 3 положения.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Если я правильно понял Наблюдателя, речь о том, что даже если вся нагрузка после переключающих контактов будет выключена, то в момент переключения скачок напряжения, при включенном генераторе, может вызвать повреждение эл. схемы генератора.
    Или я сам ничего не понял :)
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Читаю ИЭ.
    5б.Подключение нагрузки.
    Работать без заземления запрещено!
    1. ля-ля про ровную поверхность для гены
    2. перед присоединением приборов и устройств убедитесь, что они выключены
    3. при подключении нескольких устройств, первыми подключайте.с высокими пусковыми токами
    4. не перегружайте...на полной мощности 2400Вт -30 мин.
    5. После подключения приборов переведите выключатель "нагрузка" на контрольной панели в положение ВКЛ
    Если к генератору подключена электрическая нагрузка мощностью более 2400Вт, либо произошло к.з., произойдет срабатывание защиты от перегрузки.
    В этом случае загорается индикатор "перегрузка" на контрольной панели и прекращается подача напряжения в нагрузку (показания вольтметра будут равны нулю). Чтобы обнулить защиту нужно остановить генератор, нажав на кнопку "стоп", подождать около 10 сек и запустить двигатель повторно.
    6. Останов двигателя.
    1. отключите всю нагрузку от генератора
    2.отключите выключатель нагрузки
    3.дайте двигателю поработать без нагрузки 3-5 мин для его охлаждения
    4.остановите двигатель, нажав кнопку "стоп". Запрещено останавливать двигатель под нагрузкой
    5. закройте топливный кран!
    Вот, собственно говоря, какой будет алгоритм действий с генератором. Кмк, риски повредить генератор при переключении в щитке сведены к нулю. Надо только лишь правильно выключать генератор.
    И, получается так. Работал от сети с чем-то. Отключили свет.
    Подошел к щитку, переключил в положение "генератор". Попутно отключил пару АВ (потом узнаю, какие - те, что будут заставлять срабатывать защиту гены).
    Полез в КУНГ за ним. Поставил на постоянное место. Прикрутил землю. Завел. Прогрелся - вкл нагрузка. Все путем? Пошел дальше работать.
    Дали свет. Не спешу. Выключил то, что питалось от гены. Потом к нему. Нагрузка - выкл. Тарахтит 3 мин, потом "стоп".
    Вилку из генератора вынул.
    Подошел к щитку, переключатель в положение "сеть". И включил те линии, которые отключал.
    По всему выходит, что ничего страшного не произойдет, если будет переключатель на 2 положения. Так ведь?
    Короче, завтра на рынок. Буду искать переключатель:hello:
    Вот такой https://e-volta.ru/katalog/products/perekljuchateli/gruppovoj-perekljuchatel-s-nulevym-polozheniem-1491.
    Или такой http://e-volta.ru/katalog/products/perekljuchateli/perekljuchatel-25a-2-pol-2
    Куплю, что будет.
    Другой фирмы ставить не хочу. Щиток, автоматы, УЗО, дифавтомат все Hager и тут нате-вам, блин, переключатель от АВВ...:faq:
    Все, что в инете нашел - предоплата, ждать до 60 дней:faq:
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Ищите лучше 1-0-2 :) А-то,что будет выделяться (АВВ к примеру) на остальном фоне-так даже лучше, ни с чем не перепутают :)
    Такое сочетание ничего не испортит)
    Да с самого начала говорил-читайте инструкцию "гены" :)
    И как говорится, инструкции-инструкциями, но если есть возможность подстраховаться-лучше это сделать)
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если соблюдать инструкцию к генератору, ничего такого просто не произойдет.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Как писал раньше, есть у меня ВВГ 2х2,5 порядка 100м.
    Вариант - купить ПВ-3 такой же длины желтозеленого цвета и уложить в кабель-канал. Получаем 3х2.5
    Итог:
    Для земли ПВ-3 1х2,5 - 80м.
    Для щитка ПВ-3 1х6 - 2м.
    Для света ВВГ 3х1,5 - 50м.
    Для генератора КГ 3х2,5 - 30м.
    Если все верно, поеду покупать.
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Я про этот вариант писал для линии от генератора к щитку, так как при работе от генератора не работает дифзащита. Перед генератором 1-2 метра делается полностью гибким кабелем. Для дома лучше когда РЕ в составе провода, что в связке с УЗО повышает вероятность защитного отключения при перегрузке или КЗ в случае отказа группового автомата!
    Провод от распред коробок на 2-х клавишные выключатели или регуляторы света и на светильники управляемые 2-х клавишными выключателями или регуляторами света, должен быть 4х1,5 мм2, так как управляемые две фазы или для регуляторов бывает нужен нейтральный провод.
    Применение провода 4х1,5 мм2 от распред коробок на 2-х клавишные выключатели или регуляторы света и на светильники управляемые 2-х клавишными выключателями или регуляторами света минимизирует опасные ошибки подключения защитного желто-зеленого провода РЕ в распред коробках, так как он ни где не будет использоваться не по назначению!
    Там где провод РЕ не задействован, это возле светильников не имеющих клемму для подключения провода РЕ и возле выключателей или регуляторов, провод РЕ просто изолируется, ни в коем случае не обрезать за под лицо.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Двухклавишных переключателей не будет. Как и регуляторов света, так что тут вопросов нет.
    Для генератора ВВГ 2х2,5 + ПВ 1х2,5 = 30 м.
    Приобрету два метра КГ 3х2,5. Но как их грамотно соединить?
    Это должно быть что-то в виде маленького щитка?
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Лучше пайкой, места пайки должны быть сдвинуты вдоль провода чтоб места паек были не против друг друга.
    Тоже вариант, но лучше не щиток, а просторную соединительную коробку ≥IP57 с соответствующим УХЛ для улицы.
