1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    А если внутри КУНГа провести к вот этой розетке?
    Папа для нее найдется.
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Не понял схему подключения генератора на улице, на генераторе есть розетка туда и нужно включать провод с вилкой идущий от щита, а Вы вроде хотите сделать одно не оправданное транзитное соединение этой розеткой на кунге.
    Может не морочить голову и 2х2,5 мм2 оставить в покое, ведь делаете на долго.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вычитал, что ввод в щиток можно производить как на рисунке, за щитком.
    Вертикаль КГ от генератора + шину заземления поместить в единый кабель-канал на всю высоту стены.
    Можно ли так сделать?
    Нужна ли труба?
    Чем утеплять внутри? Пена, минвата?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Рисунок к посту 153.
    Видится так. Сначала просверлить, потом замерить. И покупать кабель-канал по размеру. Верно?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Для ввода через стену - съездить в электромонтаж и подобрать трубку и может какие заглушки - воронки на неё. В принципе для дерева рисуют на картинках резиновую трубку, но думаю, не первую попавшуюся :)
    Для прохода - метал. труба, П-образная ПВХ кромка, и огнестойкий герметик).
    А для вертикального прохода, можно посмотреть что-то типа "сгона"-водопроводный" термин, метал. труба с резьбой с двух сторон. Принцип тот же :) Но резьба может пригодиться, т.к. еще гайки и шайбы бывают. Закрепить на полу 2 этажа, с одной стороны -чтобы точно не упала :)]
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прежде, чем что-то делать, тем более что сам ни разу не делал, пытаюсь смоделировать свои действия.
    Так вот, что-то мне не очень понравилось вести кабель-каналы у потолка.
    Переиграл схему вывода из щитка.
    Сырой вариант, не все почистил, но где-то так. Под потолок - только как вынужденный ход (мансарда, свет). Все.
    Вопрос по нижней РК. Так ли она нужна?
    От наружной (ближней) розетки привожу кабель в щиток (как самый мощный потребитель). Угадал ли, что нужно кабель вести от потребителя, а не наоборот?
    Удобнее будет вести по половому плинтусу, потому что наружная розетка как раз окажется на уровне 700-900 от земли. Не мерял, но где-то так.
    В самой розетке забираю возврат в дом, на розетку конвектора.
    От розетки конвектора два пути - на комп и к насосной станции.
    Плюсы:
    1. Не надо никакой защиты кабеля (Розетка с заземлением, "Шуко", L+N+PE, 16 A/250 B AC, с крышкой, откр. уст. IP44, с винтовыми клеммами, серая 16000304)
    2. Не нужна РК.
    Годится? Вот, на примере нулевого.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Розетки на улицы-IP55 -если IPх4 - защита от брызг со всех направлений. Проливной дождь не тянет на брызги :) IPх5-защита от струй со всех направлений.
    Изначально же говорил-выводы вниз) Глядя на щиток слева направо-первый АВ тогда на ближайшую уличную розетку.
    Распред. коробку ставить придется и возможно не одну. Если L и N можно подключать шлейфом, то PE нельзя.
    Выглядит примерно так вариант, взяли кусок :) провода, довели до накладной розетки где по два контакта на всё. Завели L, N, в розетку, PE в клемму Ваго, из клеммы один проводок на PE, другой "выход" на новый отрезок кабеля к другой розетке, и L, N нового отрезка в розетку. Если Ваго в корпус розетки не влезет-всё, распред. коробки)
    А навесик для розеток-ок :)
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Принимаю предложение Наблюдателя о применении ВВГ 2х2,5 вкупе в ПВ-3 1х2,5 и спайкой с КГ 3х2,5. А также предложение SB3 о размещении этого кабеля в кабель-канале внутри домика. Остальной 2х2,5 - на виноград, решено.
    Мой вклад - кабель КГ оформить в бухту и разместить в ящике. И никаких "воздушек" не понадобится. Тем более, что в ящике ему будет легче жить, чем на весу (снег, лед)...
    Есть правда одно но. Существует возможность встромить вилку кабеля генератора в розетку газонокосилки...
    Инструктаж ведь никто не отменял.:um: Имеет такое решение право на жизнь?:hello:
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Что-то сомневаюсь я, что какие-то клеммы лучше моего предложения. Такую консоль (одну на дом) построить для газонокосилки (1400Вт), конвектора (1000Вт), компа (300Вт) и станции(350Вт). Причем конвектор и газонокосилка разные по времени применения девайсы.
    Меня наверное неправильно поняли. Использовать не обрезки проводов, а цельный.
    Конечно, надо тщательно вымерить, чтобы попасть правильно, срезать изоляцию в нужном месте...На это нужно время. А я никуда уже не тороплюсь:|:
    Ваго или Werit буду применять только на освещении.
    Насчет розетки для сварки. Есть пенал от тестера Ц435. Прикрутить его к стене. Вовнутрь розетка. Сверху закрывается крышкой...
    Что скажете?:hello:
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Насчет розеток, вот как нарисовали-типичное соединение шлейфом, PE так соединять нельзя.
    По поводу пенала, если розетка влезет, пластик не горит, как временная мера-потрескается или от солнца, или ещё как, если не предназначен для внешнего использования.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет КГ для генератора.
    Закралось сомнение, а так ли он нужен? Ладно на стройке, каждый день туда-сюда возюкать в грязи, в мороз, тачки с цементом по нему катать и пр...
    Что, если купить провод 3х2,5 в двойной изоляции? Хранится он будет в ящике. Переноска для сварочника тоже валяться где попало не будет...
    Вот и вопрос - какой марки провод посмотреть?:hello:
  12. SB3
    SB3
    SB3
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тоже об этом думаю.
    Снег, дождь... Что, если выносные розетки и кабель хранить внутри цоколя? Доставать, если надо. А не надо - пусть там лежат. В дождь работать на улице не собираюсь:no:
    Такие продухи по всему цоколю. Всего их 8 шт. Толщина цоколя 1 кирпич.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Что-то мне кажется лучше вывод сделать РЕ только.
    А для "гены", ящиком это отверстие закрыть (плотного контакта все равно не будет) и в ящик кабель, и через продух в дом. Только чтобы кабель не терься о кирпичи и т.п.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не, совсем от ящика отказаться.
    Примерно так. Отключили свет, поднял крышку люка, подал в продух намотанный провод для подключения к гене. Не надо - сложил и обратно отправил.
    Внутри, чтобы было удобно манипулировать, какую-то загогулину обустроить.
    Вот и подумал - нафига КГ? 12 метров это примерно 6 витков на метровой рогульке. Поэтому нужен не толстый провод.
    С розетками проще. Для сварочника - из щитка, для газонокосилки от РК гибким проводом к розетке. Ей удавку из капронового шнура и вывод в продух. Снаружи сварю "ежа" из проволоки, чтобы он не юркнул в продух. Потянул за шнурок - розеточка вылезла...Не надо - обратно отправил;) Как мне кажется, ничего сложного нет.
    Вот и нужен гибкий и не толстый провод.
