1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Интересует практическое воплощение проекта.
    Апрель. Приехал на дачу. Жить-работать.
    Свет есть.
    Лежит отдельно собранный щиток. Заземления нет. Его надо делать.
    Что посоветуете?
    С чего начинать? Какие подводные камни ждут?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вроде уже все решил, ан нет. Червь сомнения привел к тому, что нарисовал вот такую схемку. И вся моя электрическая схема рухнула...
    Это называется техническое задание. Начало отсюда, а я начал с щитка:(
    Смысл писанины - у кого похожая задача, начните примерно с такой схемки.::
    Радует только то, что щиток и комплектующие лежат нетронутыми:aga:
    Желтым цветом выделена нагрузка, которую необходимо защитить 2-х ступенчатой дифзащитой.
    Второе. При работе от генератора дифзащита не работает.
    Третье. Стационарные приборы не нуждаются в дифзащите, однако проводка обязательно должна быть выполнена проводом 3х2,5 или 3х1,5, в зависимости от рабочего тока. Однако в щитке все должно быть выполнено по единой защите. Т.е. не может часть приборов защищаться 2-х, а другая 1.
    Четвертое. 25А дифавтомат можно нагружать до 15 шт. АВ
    Пятое. Эти пунктики вытащил из сообщений тех форумчан, кто в теме :hello:
    Начинаю переделывать схему электрическую принципиальную.:(
    Ээх...надо было заказывать переключатель на 3 группы, а не на 2...
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    С другой стороны лишний контакт...Вырезаю. Хорошо, что гребенчатую шину на 12Р еще не распилил:)
    Так лучше? Или вообще удалить два последних поста?
    Обязательно нужно, совсем забыл, написать, что может работать одновременно.
    1.холодильник, общий свет, три компьютера, телевизор и пара конвекторов. Это ночь.
    2.холодильник, электроплита (или чайник или СВЧ), телевизор, сварка. Это день.
    3.то же, что и 2, вместо сварки газонокосилка
    4.то же, что и 2, вместо сварки электрорубанок или дрель или ЛШМ или болгарка или электролобзик.
    То есть, на улице работает один человек. Другой готовит еду.(все же электроплиту и чайник разделю). Добавлю 9-й автомат.
    Сварка и газонокосилка одновременно ну никак:|:
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Переставил местами только от сети нагрузку и нагрузку, которую потянет генератор (если все не включить конечно:)])
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Если купить общее УЗО и поставить после переключателя у вас все будет и от генератора под двойной защитой.
    У вас АВ на 25А. Одновременно, примерно на 30-60 минут вы можете включить нагрузку в любой комбинации не более 6кВт, нагружая при этом линии в зависимости от номиналов АВ на них.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Зачем? При работе от генератора УЗО не работает.
    Схема изначально не учитывала возможности человека. Ну не могу я одновременно сваривать, косить, сверлить...6 кВт не освою никак:)
    По сути, последний вариант - это сеть стационарных удлинителей для работы на улице одному человеку. Жена стряпает, телевизор смотрит или с компом сидит. Это все, больше ничего (что касается электричества конечно):|:.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Два общие. 2-х ступ. защита от сетевого напряжения.
    Розетки питающиеся от генератора или от сети.
    Вот две схемы. Нужно из них выбрать. :hello:
    Есть ли что опасное?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Ну и в чем смысл от самого первого варианта-общее УЗО на 100мА не ставить?
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пусть лучше оно все отключит, чем я отключусь. Неужели так хуже?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Бензиновые электростанции могут комплектоваться дополнительной электрической панелью. На панели установлены вольтметр, счетчик моточасов, УЗО и розетки.
    Дополнительная панель управления значительно облегчает мониторинг и управление генератором.
    http://www.en-teh.ru/?id=162
    На деньги разводят или генераторы другие? :faq: :)
  11. лузер
    лузер
    лузер
    Доброго времени суток.
    Если позволите небольшой коментарий.
    На мой взгляд наиболее приемлемая схема (пост.208) только зачем на вводе после счетчика узо? И почему Вы все время говорите про заказ материала или приобетение его в "ЭЛЕКТРОМОНТАЖЕ", что заказ в таком мизерном объеме как у Вас обходится дешевле, чем на рынке? Сомневаюсь однако;)
  12. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Вы провод какой для удлинителя купили? В смысле марки...
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    РПШ 2х2,5. Полтора метра.
    Эта видюшка меня с толку сбила в самом начале обсуждения про щиток.:no:
    Потом подумал, как я буду вести монтаж и решил, что будет все наоборот. Рейка с шинами внизу, отвод кабелей вниз по кабель-каналам влево и вправо. Для комнаты возьму 40х40.
    Вверх только свет и мансарда.
    Куда только впендюрить шину земли? Может между КК?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Шину "земли" в щитке? Внизу, посередине никак?
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нашел решение.
    Вниз от щитка короб 40х80. Программка http://www.opsonline.ru/onlinekabkan разрешает поместить 12 кабелей D10. У меня их 8 плюс земля D12. А влево-вправо уже 40х40. Четыре кабеля влево, четыре вправо. Это по комнате.
    На веранду возьму 40х25 для двух кабелей.
    На все-про все выйдет кабель-каналов рублей на 600-800. Не деньги.
    Наверное розетку для сварки размещу на выходе из продуха рядом с землей.
    Левая по схеме стена дома слишком беспокойное место. Там у меня лежат кусочки бруса 150х150х1000, на которые периодически складирую купленные длинномеры. Снесу ведь нафиг розеточку...
