1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сеть 220 + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вот рисунок
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Расчет провода.
    Зеленую линию оставляю, менять не буду. Добавлю РК.
    Желтым ВВГнг 3х2,5, голубым 2х2,5.
    Конвекторы не требуют заземления. (ИЭ). Поэтому РК не будет.
    Холодильник и чайник тоже в 2-мя вилками - зачем им 3х2,5? При монтаже 2х2,5 РК не нужна.
    Остается купить 40м ВВГнг 3х2,5.
    А вот с переносками так и не понятно...:(
    Утверждаем?:hello:
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Электрификация это серьезно:|::super:
    Тогда к чайнику проведу 3х2,5. И к электроплите тоже.
    А вот с конвекторами, ИМХО, надо поступить проще. 2х2,5. Ничего в эти розетки другого не воткнуть - низко очень, расстояние от пола до нижней кромки конвектора должно быть не менее 85мм. Запупырю 100.
    Консультант какой-то дохлый в э-ж.:(
    Грит КГ или ПВС. Но ПВС не рекомендует, типа он только для внутренних дел.
    Некомпетентен, ясен перец. У них же на катушке собственной сборки для дачных дел стоит ПВС.специалист мля...:(
    У меня есть 50м многожильного провода 2х1,5, помещенного в голубую ПВХ шкурку, внутри еще трос из нескольких нитей (не х/б, а что-то среднее, зато хрен порвешь) - в совке такими комплектовали вибронасос "Малыш". Неужели нет такого-же, но 3х2,5?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пока не поздно, найдите слабое звено, не дайте форумчанину уйти в мир иной из-за непочтительного отношения к электричеству:|:
    1-2. Заземление. 3 уголка с толщиной полки 5мм. Соединяются сваркой при помощи ленты 40х5. Соединение шины с щитком при помощи ВВГнг 1х10кв.мм. (куплен только провод). Ввод провода через продух в цоколе.
    3. Схема подключения нагрузки и переключения на генератор.(куплены все автоматы, УЗО и переключатель)
    4. Раскладка провода по домику (розетки)(в поисках силового кабеля 3х2,5)
    Где не правильно и опасно?:hello:
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Накроются обогреватели-щас все с РЕ на вилке. Плюс даже не подключенный к розеткам РЕ будет выполнять защитную функцию в случае разрушения изоляции по какой-либо причине и контакте L или N с РЕ.
    Наблюдатель де регулярно пишет. С учетом цены провода на этом маленьком отрезке нет смысла экономить 100-150 рублей на перспективе и безопасности.
    Не все распред. коробки нарисованы)
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В ближайших розетках к щитку установлю 3Р коммутации РЕ.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    У меня ВЛ подключена к счетчику напрямую.
    Если честно, стремно лезть и переподключать сначала АВ, потом счетчик под напряжением. Можно конечно вызвать (если еще найду) электрика, чтобы снял напряжение. А с другой стороны - нафига? Миллионы домов так подключены и ничего. Вот тут Наблюдатель ничего такого категоричного не написал, что это очень надо https://www.forumhouse.ru/threads/93154/#post-2325340А то, что выделено красным в его посте - это про меня...только у меня еще хуже - стоит на фазе 1Р 25АВ и вся проводка в параллель, в РК (4шт.) соединения на скрутке...:( Неудивительно, что когда включал в самую дальнюю от счетчика розетку циркулярку, свет проседал при пуске...:(:(:(
    Еще вычитал, что до 2003 года система ТТ была запрещена. Интересно узнать, что изменилось и почему был снят запрет?
    P.S. Попробую сделать соединение РЕ в розетке. На линии конвектеров повторю. Не получится - поставлю РК.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Попробую. Перед тем, как щиток ставить. Но найду ли электрика нашего СНТ...Не знаю.
    Хотя...лучшее, как известно, враг хорошего...Давно дело было. Тронешь что-то, может оно и сломается...
    Пожалуй ограничусь тем, что подтяну крепление L и N в счетчике.
    Вот еще вариант. Что лучше? Этот или из п.256?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А вот как раз сварочники частенько выбивают УЗО/диффавтоматы. Не всегда, не все, но частенько.
    Причина до конца не ясна. Думаю, что дело в электронике самих УЗО. Других объяснений я не нашёл.:no:
  10. SB3
    SB3
    SB3
    АВ перед счетчиком всегда выключать,когда уезжаете)
    "0" в переключателе, в том числе и для того, чтобы вы сначала всё выключили, подумали, а потом включили что надо.
    А-то с переключателем "1-2" можно "дометаться" , это не "0-1" :)
    И что там о УЗО и сварке - вроде ничего. Такими перепечатками весь инет забит, а о практике-не фига. Вот это http://www.uzo.ru/tech_lit слегка получше будет)
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, приступил к сборке. Т.к. полоса-заглушка с шагом 1/2Р, решил так разместить: верхний ряд 2х1/2, направо 3х1/2, потом еще 3х1/2 и в заключение 2х1/2.
    Нижний ряд попроще. 2х1/2, 4х1/2, 2х1/2.
    По внутрянке. Распилил шину 12Р на части.
    Для фото растащил изоляцию в разные стороны. Чем ее закрепить? Есть клеевой пистолет. Годится?
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Забыл написать. Роль переключателя (получу в середине марта) выполняет вводной АВ25АС
    Не то слово...можно повеситься на таком креплении.
    В зажиме снизу рифленый контакт, а верхний с изломом в середине где-то на 0,2-0,3. Ну очень прочно.;)
    Одно удручает - первая шинка N какая-то некрасивая получилась:(
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, собрал. Провод N специально заведен с большей петлей - обойти крепление щитка к стене.
    Сбоку видно, что L выше, N ниже. Так по всему щитку.
    Может что не так? Переделаю.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Вроде как жила провода заведенная в АВ касается изоляции шинки, можно сделать,чтоб изоляция провода только изоляции шинки касалась?
    Чуть "жилку" подрезать по длине.
    Крайние АВ должны быть по 6А на тв и свет,чтобы разводку было проще делать потом.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Переставил. Теперь самый левый и самый правый по 6А.
    Насчет изоляции шинки. Может саму изоляцию подрезать?
