1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Холодная крыша - нужна ли гидроизоляция?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем philipp1, 06.09.10.
  1. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    В моем случае это не экономия, а разумный выбор. Чердак утепляться не будет и мембрана там не нужна.
  2. Elelena
    Elelena
    Elelena
    село Павлово
    Так я не про вас, я про себя.
  3. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    Делаю холодный чердак. Натянул изоспан а, набил контр- и обрешётку, а с металлочерепицей поставщик подвёл - задерживают на неделю. Выдюжит ли пленка?
  4. Olegonus
    Olegonus
    Olegonus
    Челябинск
    Прошу помощи специалистов.
    Строю каркасный дом. Достроился до крыши. Вопрос встал по гидроизоляционной пленке под металлочерепицей. Пирог потолка снизу: пароизоляция-черновой потолок дюймовка-балки перекрытия 200 мм (между ними засыпная базальтовая крошка)-осп-гидроизоляция по осп + 100 мм пенополистирола.
    Крыша - вальмовая, опирается на балки перекрытия, вентилируемая - снизу софиты -выход через вентилируемый конек.
    Выход пара из жилого помещения- через принудительный вентилятор на улицу.
    Вот я думаю- зачем мне под металлочерепицу пленка? Ведь правильно думаю?
  5. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    В Вашем случае перекрытие не боится влаги в виде каплепадежа с МЧ.
    Под МЧ нужна антиконденсатная пленка. Сколько будет влаги - неизвестно.
    Лично Я бы не экономил на пленке, - зачем рисковать и разводить сырость в щелях ППС. к тому же Вы строите ДОМ не на 10...20 лет. Не экономьте, - поставьте хорошую пленку.
  6. Olegonus
    Olegonus
    Olegonus
    Челябинск
    Благодарю Вас за внимание к моему вопросу.
    Но, хочу понять, будет ли каплепадеж в моем случае? Откуда пар? Он будет идти через трубу, выходящую через крышу. Пол и стены будут утепляться аналогично: пароизоляция - вата - щит- гидроизоляция- ппс 15 (25).
    Угол кровли мал 22-23 град по трапециям, по вальмам 45 град, если это имеет значение.
    Дело не в экономии копеек этих, а в экономии своих энергозатрат. Строю в одного.
  7. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Будет. Пар (пары воды) есть всегда в воздухе. И летом и осенью, по вечерам бывает конденсация пара из подкровельного воздуха при охлаждении МЧ наружным прохладным воздухом.
  8. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Прочитал всю тему, но так однозначного ответа для себя не нашел. Дом-баня на 36 квадратов из СИП панелей, мансарда холодная, с окошком, металлочерепица. Вот план:
    Нужно ли класть какую нибудь пленку в данном случае? Пока еще не построили, есть возможность повлиять.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Гидроизоляция может быть уложена только поверх вашей ОСП.
    Под металл гидроизоляция нужна, т. к. с металла капает конденсат.
    Есть кое-какие нюансы.
    Скажите какой профиль у вашей металлочерепицы.
  10. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Пока на руках нет документов на крышу и еще не привезли ее. А на что влияет профиль?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если у вас оцинковка-волна, то можно уложить на ОСП рулонную битумную гидроизоляцию, хотя бы рубероид. А сверху эту волну.
    Если металлочерепица обычного профиля, то можно любую гидроизоляционную пленку, в том числе и полимерную, но поверх нее обязательно контрбрус, а потом редкую обрешетку.
    Если фальц, то специальную гидроизоляцию, типа DELTA-TREAL.
    Для всего есть свои причины. Я не могу сейчас в этой теме вам их разъяснять. Давайте остановимся на вашем частном случае.
  12. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Вот, сфотографировал.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @meliborn, у вас металлочерепица обычного профиля, типа Монтерей.
    Цитирую сама себя:
    Если металлочерепица обычного профиля, то можно любую гидроизоляционную пленку, в том числе и полимерную уложить на ОСП, но поверх нее обязательно контрбрус, добавлю, что на контрбрус снизу нужно приклеить специальный скотч, что б дырочка от крепежа контрбруса в пленке не расползлась в стороны. А потом редкую обрешетку с шагом 35 см и на нее металлочерепицу.
    Впрочем, лучше вместо полимерной пленки уложить что-то рулонно-битумное.
  14. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Большое спасибо за совет.
  15. armeec86
    armeec86
    armeec86
    Всем добрый день! Просьба проконсультировать по моему вопросу. Имеет вот такую крышу холодного чердака. Изначально помещение планировалось как хранилище для ненужностей. Сейчас задумался о возможном проживании летом. Крыша - профнастил. Думаю, летом будет парилка. А поздней весной и ранней осенью уже наоборот - холодно. Можно ли что нибудь сделать с больным? Чтобы не прибегать к категоричным решениям и финансово значимым потерям? Снимать профнастил и делать правильный пирог - это как раз категорично и значимо.
    Заранее спасибо за ответы и советы!
    Фото прилагаю. 20180121_131140.jpg 20180121_131154.jpg 20180121_131221.jpg 20180121_132627.jpg
