1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Холодная крыша - нужна ли гидроизоляция?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем philipp1, 06.09.10.
  1. barabaas
    barabaas
    barabaas
    Москва-Мытищи
    Добрый день!
    Планирую делать кровлю из гибкой черепицы, чердак холодный, неотапливаемый, утепление будет по чердачному перекрытию. Угол ската кровли 35 градусов. Продавцы кровельного материала рекомендуют использовать гидроветроизоляцию ютавек 115. Можете ли как-то прокомментировать такое решение в моем случае?
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    В каком месте они советуют ее применить и в качестве чего?
  3. Netrope
    Netrope
    Netrope
    Доброго дня. Терраса пристроенная к дому, какой пирог должен быть? Сейчас стропила 150, на них думал обрешётку и накрыть профнастилом.
  4. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    а если в последующем возможно чердак будет жилым (соот-но утеплен), то какую гидроизоляцию лучше сразу поставить?
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В этом случае нужна высокопрочная гидроизоляционная паропроницаемая мембрана - типа Изоспан AQ Proff, Tyvek Solid, Delta Vent N.
  6. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    а чем АМ не подходит?
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Материалы типа ИзоспанАМ, AS, Tyvek Soft не подходят по прочностным характеристикам. Их монтируют только вплотную к утеплителю.
  8. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Но какая может быть нагрузка на прочность, если чердак сейчас не используется?
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Между мембраной и обрешёткой с кровельным покрытием - ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ зазор. Т. е. сильный ветер, иначе - никак.
    Если чердак НЕутеплённый, он должен очень хорошо проветриваться, т. е. в нём должен гулять очень сильный ветер, иначе - никак.
    И вот - у вас висит некий материал, который с обеих сторон вовсю треплет ветер.
    И вы считаете, что прочность тут не нужна?
  10. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Ютавек 115
  11. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Либо подкровельную гидроизоляцию, контробрешетку, обрешетку и металл, либо обрешетку, рубероид и металл .
  12. Denissbor
    Denissbor
    Denissbor
    Ленинградская область
    Добрый день всем!
    Вальмовая кровля, холодный чердак, утепляться НЕ будет в дальнейшем 100%. Угол 23 гр.
    Покрытие - фальц по сплошному настилу (OSB). Вентиляция через карнизные свесы снизу, и через конёк сверху.
    Подскажите пож-та, какую пленку/или мембрану применить? Оптимально по цене качеству.
    Голова кругом идет уже. Мембрана в моем случае, я так понимаю не требуется (об этом говорят и монтажники, и моё понимание процесса), но может я ошибаюсь, и надо брать мембрану?
    В данный смотрю на пленку Изоспан D или мембрану AQ Proff. Вторая вдвое дороже, посему и закрадываются сомнения есть ли необходимость.
    Спасибо.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Изоспан DM
  14. Denissbor
    Denissbor
    Denissbor
    Судя по хар-кам, у него меньшая прочность на растяжение чем у D.
    В чем его преимущество, на практике? В антиконденсатной поверхности?
  15. vovagir
    vovagir
    vovagir
    Мы использовали плёнка Ютафол Д 110 Специал. Не забывайте делать провисы между стропилами.
    Ой... прочитал еще раз и увидел что у вас на сплошной настил.
