1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Холодная крыша - нужна ли гидроизоляция?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем philipp1, 06.09.10.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Лучше сделать обрешетки.
  2. vladimir3916
    vladimir3916
    vladimir3916
    Нижний Новгород
    Добрый день. Старый-старый дом, обрешетка из необрезной доски сейчас накрыта фальцем (начал течь). Чердак нежилой, только труба сквозняком проходит. Планируется снять фальц и покрыть профнастилом.
    Правильно сказали в этой теме мудрые люди...вода всегда дырочку найдёт и хочется ПОД профнастил постелить рубероид. Уже так делал на своих мелких постройках.
    А можно ли постелить НЕ рубероид, а какой-нибудь прозрачный ГИ материал.
    Поясню. Если крышу обить рубероидом - потом тяжело искать куда крутить кровельные саморезы (не видно под рубероидом) в необрезной доске)
    Есть замена? Кто подскажет
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    обтянуть чем-то типа Изоспан-Д, поверх рейки, поверх профнастил. Рейки будет видно) Если взять профнастил Н60 - то он самонесущий на пролётах до 3м (сильно упрощает обрешётку и монтаж), и при угле больше 12* - проклейка нахлёстов не актуальна.
  4. vladimir3916
    vladimir3916
    vladimir3916
    Нижний Новгород
    SudarS, спасибо.
    Интересную мысль вы ещё подали про h60.
    Т. е. основной выигрыш будет в этом варианте, что меньше надо саморезов крутить и соответственно меньше вероятность промазать) Не думал раньше об этом...
  5. Shurik-96
    Shurik-96
    Shurik-96
    Первоуральск, Свердловская обл.
    Всем доброго дня! Прочитав тему понял, что под МЧ нужна ГИ даже на холодной кровле. Хотя по нормам не нужна, но все настаивают. Старая крыша лет 25-30 простояла под металлом. Металл сгнил, дереву ничего не сделалось. Хотя никакой ГИ не было.
    Крыша вальмовая, кровля МЧ. Подскажите, так ли действительно нужна ГИ? И если нужна, то как её правильно смонтировать, чтоб не навредить и чтоб действительно была польза?
  6. Shurik-96
    Shurik-96
    Shurik-96
    Никто не хочет подсказать... ладно уточню вопрос по монтажу. Внизу можно так делать? Или нужно 2 планки капельника и нормальный вент зазор?
  7. Shurik-96
    Shurik-96
    Shurik-96
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  9. Shurik-96
    Shurik-96
    Shurik-96
    Получается, что 2 планки все-таки. Карнизная и капельник. А как быть с вентиляцией чердачного пространства? Снизу будет перфорированный софит. На коньке, я так понимаю, нужно сделать "клапан", как на видео. Сколько нахлест пленки клапана должен быть?
  10. Shurik-96
    Shurik-96
    Shurik-96
    И по видео не очень понятно, под капельником вроде нет доски. Видел, что некоторые врезают в стропила доску по низу поперёк, к которой прибивают капельник. То есть достаточно, что капельник будет прибит только к стропилам? Screenshot_20231127-204320_Chrome.jpg
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Прорезь шириной около 100мм, нахлест по обе стороны примерно по 100 мм. По капельнику- мы работаем как на видео, некоторые врезают доску
  12. Shurik-96
    Shurik-96
    Shurik-96
    Клапан этот делать только на коньке или по всем хребтам вальмы?
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На коньке вполне достаточно.
  14. Shurik-96
    Shurik-96
    Shurik-96
    Подскажите ещё как и чем крепите капельник к стропилам?
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Пш саморезы, острые 19 мм
