Подставки (фиксаторы) под арматуру
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем автоТУР, 06.09.10.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вы в отпусках все? За два дня один ответ. :no:
  2. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Тюмень
    В данный момент я тоже озабочен этим вопросом.
    Если рассуждать логически, то фиксаторы с широкой пяткой конечно же удобнее - не продавливаются, расход их меньше, устойчивее. Но есть одно НО. Почти все фиксаторы с широкой пяткой выполнены в виде "трубы", и раствор как бы его не вибрировать не попадёт во внутрь этой "трубы". Простой стульчик же доступен раствору со всех сторон, у него нет внутри скрытых полостей и поэтому защитный слой со "стульями" будет более цельный и долговечный.
    Согласен, стульчик конечно же продавится в ЭППС, но только если их кинуть пару штук и наступить на прут. Какой бы там ни был ЭППС - всё равно немного да продавится. Выходит надо просто больше стульчиков-фиксаторов на 1кв.м., благо стоят они недорого. И раскладывать осторожно, не топчась сильно по арматуре пока не будет выложен весь первый слой.
    Скорее всего себе буду брать вот такие https://www.sdvor.com/tmn/product/fiksator-armatury-stulchik-30-mm-50-sht-40526/
    Да и других я пока не нашёл в продаже.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Купил такие http://www.prom23.ru/catalog/opalubka/fiksatory-armatury/id-fiksatorpodsypuchiygruntfs30/
    Надеюсь все будет хорошо, стульчики уж больно хлипковаты показались, да и ножками они точно эппс продавят.
  4. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Тюмень
    @AhrevBrBr, вот в таких, которые Вы купили, как раз скрытая полость и останется без раствора.
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    @frostoff, ну и что страшного произойдёт? Плита лопнет? Сдаётся мне, что все будет отлично.
  6. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Тюмень
    Не стоит сразу в крайности бросаться. Будет, согласен. Только значение "отлично" у каждого свои.
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Нашли когда вопросы спрашивать - самый сезон! ;)
    Я тоже долго моск себе выкручивал - "Скока брать?" Поехал, взял 500 шт (мешок) при цене в 3 рубля за штуку - смешные деньги...
    А вот "сколько ставить" - определил опытным путём: если под моим весом прогибаются сетки - добавлял "кубик". В итоге получил такую схему: стал расставлять "кубики" вокруг "лягушек" по всем четырём сторонам. Между соседними "кубиками" - 1 м (5 полос арматуры - у меня квадрат 200 мм). Мешка не хватило :( (хотя учитывая мои площадя - не удивлён)
    Довольно сбивчиво конечно ... Может на фото понятней будет?
    это самое начало: примериваюсь :) Сетки ещё друг на друге лежат. Вместо "лягушек" использовал обрезки арматуры от сеток (d12) согнутые буквой "П".
    Ерунда. При виброукладке - вполне себе заполнится...
  8. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Тоже решил не заморачиваться с подставками и слепил лепёхи их бетона :aga:
  9. monolitsnabspb
    monolitsnabspb
    monolitsnabspb
    Плохо искали-их лет 10 точно сам продаю...до этого были импортные...
  10. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
  11. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Тюмень
    В конечном итоге я остановился на варианте опора под сыпучий грунт + стульчик 30.
    Высота защитного слоя вышла 35 мм, чего вполне достаточно.
    Стульчик нашёл в городе по 1,5 руб., опору по 2,2 руб. - итого 3,7 рубля за одну очень устойчивую опору.
    По расчётам 8 опор на 1 кв. м. купил 1200 стульчиков и опор, в итоге осталось штук 200-300, в стройке ещё пригодятся.
    Опоры отлично выдержали каркас из 14 арматуры с сеткой 20 см в два ряда (около 3ёх тонн!).
    Кстати, 14 арматура словно предназначена под эти стульчики - встаёт в самый раз и нисколько не болтается!
  12. ОльгаНов
    ОльгаНов
    ОльгаНов
    Игорь, здравствуйте!
    Как с вами связаться?
  13. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    так и сделал купил брусчатку высота 6см цена 10-15р, поломал пополам, советую) марка бетона у этой брусчатки примерно м300 (если вибропрессованием) в итоге однородно все выйдет
  14. Vaz2115
    Vaz2115
    Vaz2115
    Всем привет, в кач-ве подставок придумал использовать пластиковые заглушки, которые используются при упаковки рулонов п\э.
  15. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Саранск ул. Пролетарская 130
    Для твердых покрытий - трамбованного щебня или глины подойдет композитная сетка BASIS в ней подставки под арматуру уже запаяны при производстве и обеспечивают нужную величину защитного слоя в бетоне
