Подставки (фиксаторы) под арматуру
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем автоТУР, 06.09.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Только такая сетка обойдется раза в четыре дороже стальной вместе с отдельными подставками (при одинаковом результате от армирования).
  2. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Саранск ул. Пролетарская 130
    Дешевле на 20%
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А не надо сравнивать со сталью одинакового сечения (или около того) - сталь меньше тянется под нагрузками (в пределах рабочих), её почти в четыре раза меньше надо, отсюда и цена стальной сетки в разы ниже будет и вес сопоставимый.
  4. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Это не соответствует действительности
    По существу у композитной арматуры два недостатка - это низкий модуль упругости и низкая термостойкость (до 150 гр. Цельсия) при использовании классического эпоксидного связующего. Такая термостойкость критична для конструкций наиболее уязвимых для пожара - плиты перекрытий, несущие колонны. Фундамент и плита пола к ним не относятся.
    Модуль упругости - это величина на которую растягивается материал при максимально возможной нагрузке. Для металла это 0,6% для стеклопластиковой арматуры 2,2%. Несмотря на то, что цифры отличаются почти в 4 раза в абсолютном выражении они не велики. Напомню, что модуль упругости не влияет на прочность конструкции, а только на трещиностойкость.
    Существует несколько методов повышения трещиностойкости конструкции при низком модуле упругости арматуры.
    1. Предварительное напряжение.
    2. Увеличение адгезии к бетону.
    3. Уменьшение защитного слоя.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Причем, ни определение, ни приведенные цифры.
    Впрочем, как и большинство прочих хвалебных заявлений о выгодности композитного армирования
  6. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Я понимаю, что вы сильно против... Но с новыми материалами так и должно быть.
    Свою область применения композит нашел, вышел ГОСТ 31938-2012 Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций., вышли поправки к Своду Правил СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. (приложение Л)
    Построено огромное количество объектов как частных домов, так и более серьезных сооружений можете некоторые здесь посмотреть
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какое отношение ваши рекламки имеют к подставкам под арматуру. ?
    Не вводите людей в заблуждение.
    Зафлудили все темы своей рекламой .
  8. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Для твердых поверхностей стык сетки BASIS является стульчиком для формирования защитного слоя
  9. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Всем доброго здоровья!
    Подскажите пожалуйста какой шаг делать этих подставок?
    Фундамент ленточный, арматура 14- я 2 низ 2 верх.
  10. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Тюмень
    Я рассчитывал 8 штук на квадратный метр, арматура как у тебя, ячейка между прутами 200 на 200.
    В итоге много стульчиков осталось) Думаю, штук 6 на квадратный метр будет вполне достаточно.
    Но, надо смотреть что за стульчик, может он хлипкий и их надо больше.
    А по сути - это просто мелочные траты на стройке - возьми с запасом и всё)
  11. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    У меня ленточный фундамент, расчет на погонный метр а не на квадратный. Делать буду сам из цементно-песчаной смеси. Защитный слой нужен 7 см. У нас в продаже таких не нашел.
    Потому вопрос актуален.
  12. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Сам думаю шаг 1.5- 2 метра наверное. Подскажите кто в курсе
  13. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Я в той теме отписывал свой опыт. Вот тут.
  14. zavod-rentgen
    zavod-rentgen
    zavod-rentgen
    Добрый день, коллеги!
    Если нужны фиксаторы арматурной сетки - заходите на сайт https://rentgen.pro/ или звоните по телефону 89119297960
    Там вы можете найти абсолютно все фиксаторы арматурной сетки по очень низким ценам (напрямую с завода изготовителя)
    Отгрузки - в любых кол-вах
    Доставка по всей стране
    К примеру посмотрите фиксаторы:
    под сыпучие поверхности, елочки, стульчики, звездочки и самый удобный фиксатор - кольцо
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Пишу для всех - купил себе такие [​IMG]
    Если сетка ячейкой меньше 100мм они не пройдут! И второе - они воняют, причем реально едкий запах пластика.
    Кстати, попадаются бракованные - нет одной или двух ограничителей.
