Подставки (фиксаторы) под арматуру
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем автоТУР, 06.09.10.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Боюсь столбики из труб пластиковых под весом арматуры влезут в песок, хотя у меня и подстелен рубироид.
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Чем больше подтавок, тем лучше распредилится нагрузка и ни что не утонит!
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Самый простой и надежный вариант (без недостатков) - пластиковые подставки.
    Сегодня обзвонил в Липецке всех, Подставок нет, их возят из Москвы.
  4. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Недостатки есть - цена. Если нет бетонной подготовки, то защитный слой снизу должен составлять 7 см, таких подставок и в Москве не просто найти да и цена их, мягко говоря..., столбики из трубы однозначно дешевле в этом случае.
  5. шериф
    шериф
    шериф
    Это от куда Вы взяли, что защитный слой должен быть 7см?
    Армированный каркас отделяет от вселенной 3,5 см и от земли тоже 3,5 см. бетона и этого достаточно.
  6. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Указано в СНиП
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Для промстроительства:)] -у нас то частная застройка.
    Стульчики эти пластмассовые стоят по 4-70, высота одинаковая, стоять будут ровно.
    Я вообще подрозетники по 2рубля подкладывал -только гнуться начинают если арматуры много.
  8. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Но вы же не один столбик поставите
  9. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Ну, начинается... Давайте, хотя бы стараться как правильно. Плохо и криво само получится.
  10. шериф
    шериф
    шериф
    Да мы просто в трубу вылетим с таким рассходом бетона!
    Тогда надо закрывать все темы по строительству, так как все строют без проэктов. Тут в одной теме про крыльцо, спецы казан куда то засунули, не в бетон же?
  11. Саша-строитель
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Лермонтов
    Только вчера залил перекрытие фундамента. В качестве подставок использовал обычные камушки - голыши, которые навыбирал из кучи песчано-гравийной смеси, привезённой на подсыпку дороги. Они воду не тянут, благодаря своей округлой форме из бетона впоследствии не выпадут. А чтобы арматурный каркас (в моём случае арматурная решётка) не съехал с голышей, -просто закрепил его за арматурные выпуски торчавшие из фундамента. Получилась довольно жёсткая конструкция: решётка привязанная на высоте 3см, к арматурам торчащим вертикально из фундамента, не могла сдвинуться ни вправо-влево, ни вперёд-назад, только могла провисать вниз, но лишь до тех пор, пока не успокоилась на подложеных голышах, после чего, по ней можно было ходить. Во время заливки перекрытия камни никуда не сбежали, хотя бетон из бетононасоса падает с такой силой, что когда я подставил ведро, а оно перевернулось набок, то его раздавило всмятку. Возможно некоторые камушки и повыскакивали из под арматуры, но я этого не заметил, потому что, решётка осталась на прежней высоте.
  12. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    0,5-1 лишний куб это катастрофа? Да, пропивается больше, смешно.
  13. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Я понял, что желательно на дно траншеи положить слой бетона, кое-где пишут
    "тощего бетона" - что это такое не знаю.
    А нельзя ли слой этого бетона сделать сантиметров 7 и прямо на него положить арматуру?
  14. шериф
    шериф
    шериф
    А сколько на девчонок тратим 0й-ёй-ёй. Хjзяин барин, можно и 7см.
  15. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Вопрос не в толщине слоя, а в том можно ли ложить арматуру на бетонную подготовку! Хотя теперь мне уже понятно: лучше на бетонную подготовку поставить пластиковые подставки (фиксаторы).
